      3. מחשב דרך טוסון 2010
      מחשב דרך טוסון 2010
      33 פוסטים 4 כותבים 906 צפיות
      • א אני אני אני
        @aiib כתב במחשב דרך טוסון 2010:
        זהו שאני לא רואה
        אין אצליך בלוח שעונים מקום? לחצני הגה יש לך?
        יכול להיות שזה בתתי דגם מסוימים
        @אני-אני-אני כתב במחשב דרך טוסון 2010:
        זהו שאני לא רואה
        יש מקום קטן שבו מופיע הקילומטראז’ הכללי והקילומטראז של 2 נסיעות לבחירה
        לחצני הגה אין לי
        נכון… איך אפשר לוודאות?
        • לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          עזוב, חבר מסך שמתממשק ליציאת OBD וקבל את כל הנתונים (סטייל פורמולה 1) בגרפיקת 2024.
          • לך תדעל לך תדע
            @לך-תדע כתב במחשב דרך טוסון 2010:
            בבלוטוס עם רכיב נוסף?
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              משהו כזה:
              כיתוב בבעיות טעינה
              הקרדיט למוצר הספציפי ל@אבי-ים כאן.
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                משהו כזה:
                כיתוב בבעיות טעינה
                @aiib
                משהו כזה:
                כיתוב בבעיות טעינה
                אני לא אשקיע מסך במיוחד בשביל זה… יש דרך לקבל את זה במסך המולטימדיה להבנתי
                לך תדעל א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @aiib
                  משהו כזה:
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @aiib
                  אכן, דרך טורק או אינסוף אפליקציות אחרות.
                  אז מה השאלה?
                    @aiib
                    משהו כזה:
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    אני אני אני
                    @aiib
                    נכון עם obd ו torque pro
                    • לך תדעל לך תדע
                      @aiib
                      אז מה השאלה?
                      אז מה השאלה?
                      האם אני בכלל צריך מסך בשביל זה או שיש לי מובנה ברכב,
                      (שאלה מתפתחת) במידה ואני כן משתמש במסך מולטימדיה, האם אני חייב להשתמש ברכיב OBD וכדו’ או אפשרי גם בלי זה.
                        אז מה השאלה?
                        אני אני אני
                        @aiib
                        ה obd מתחבר למחשב רכב ול obd מתחברים דרך אפליקציה מאנדרואיד IOS או ווינדוס
                        • א אני אני אני
                          @aiib
                          @aiib
                          השאלה היא כשיש מחשב רכב שמציג את הנתונים האם המערכת מולטימדיה יכולה לקבל את זה משם או חייבים חיבור פיזי לOBD
                            @aiib
                            אני אני אני
                            @aiib
                            חייב רכיב שיעביר את הנתונים בין המחשב רכב אליך
                            • א אני אני אני
                              בכל רכב יש כמה מחשבים
                              https://wheel.co.il/מחשבי-רכב-סקירה-כללית/
                              סביר להניח שאתה מתכוין למחשב מנוע (ECU) בדר"כ זה יהיה סמוך לתיבת הפיוזים
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              סביר להניח שאתה מתכוין למחשב מנוע (ECU) בדר"כ זה יהיה סמוך לתיבת הפיוזים.
                              אני מניח שאתה מתכוון לשקע הOBD, המחשב עצמו נמצא בד"כ כאן, לא?
                              A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                @לך-תדע לא, התכוונתי לתצוגה
                                • לך תדעל לך תדע
                                  אני אני אני
                                  @לך-תדע
                                  קופסת הפיוזים בתא המנוע
                                  שקע ה obd נכנס לתמונה רק עכשיו
                                  • א אני אני אני
                                    @לך-תדע
                                    @אני-אני-אני לא הבנתי
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @aiib
                                      הכל בסדר, הגבתי על משפט שהוא כתב בתחילת הנושא (לגבי מיקום מחשב המנוע בתוך הרכב), והוא דייק אותי שלא הבנתי אותו נכון (והוא אכן התכוון למקום שמופיע בתמונה).
                                      סליחה על ‘חטיפת השרשור’.
                                      לגופו של עניין, את רוב הנתונים החשובים ניתן להציג באמצעות אפליקציות שונות על גבי מסך המולטימדיה, באמצעות צ’יפ פשוט שעולה שקלים בודדים באליאקספרס.
                                      אם כי לי זה נראה לא כ"כ נוח, שיקול שלך.
                                      המסך ההוא עולה 92 ש"ח (למשתמש חדש, בלי קופונים וכו’).
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @aiib
                                        @לך-תדע המידע הזה לא כזה קריטי בשביל להעמיס [ולשלם על] מסך נוסף…
                                        מה שכן הייתי רוצה לחבר את זה לאפליקציה של תיעוד קילומטרים לפי נהגים.
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @aiib
                                          אם יהיה לך פירוט של נסיעות, ברמה של: משעה X עד שעה Y, נסיעה של X קילומטרים, מנקודה א’ לנקודה ב’ (ע"פ GPS), זה יספק אותך?
                                          כי את זה אפשר לקבל באמצעות מפות גוגל, ונצרך רק חיבור אינטרנט במכשיר, ללא התעסקות כלשהיא עם שקע ה-OBD.
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @aiib
                                            @aiib
                                            זה מדוייק באותה הרמה?
                                            אגב, לא נראה לי שזה מצריך אינטרנט.
                                              @aiib
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @aiib
                                              לא מדויק, אך בהחלט אמין.
                                              הצלחת לקרוא איכשהו את היסטורית הנסיעות שבוצעו ללא חיבור לרשת? נראה לי שא"א, אך אם הצלחת - זהו מידע מעניין, רק תעדכן.
                                              (אם אתה צריך את הנתונים האלו מחוץ לרכב - תהיה חייב חיבור, אם לא - מצויין. רק שבכל-מקרה כנראה שתשאיר להם את הסים בשביל הוויז, בכ"ז חברים…).
                                              11.0k
                                              152.6k
