      3. בכמה אתם מעריכים את הנזק?
      35 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
        ארכיצדק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארכיצדק
        ליטפתי איזה רכב וכעת נראה לי שהוא מנסה לסחוט אותי.
        בכמה להערכתכם מסתכם הנזק?
        [שפשוף.jpg](/assets/uploads/files/שפשוף.jpg 1721588815041-שפשוף-resized.jpg)
        (שואל בשביל חבר)
        אבי יםא פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א ארכיצדק
          (שואל בשביל חבר)
          @ארכיצדק דבר ראשון אחרי שמצלמים מנקים את השפשוף טוב ואז בד"כ הנזק הרבה יותר קטן ממה שחושבים
          דרך אגב הפח התעקם ?
          • א ארכיצדק
            (שואל בשביל חבר)
            @ארכיצדק כמה הוא דורש?
            איזה סוג קיה ואיזה שנה הרכב?
            • אבי יםא אבי ים
              דרך אגב הפח התעקם ?
              ארכיצדק
              @אבי-ים זה אחרי שהוא ניקה
              איך שהספקתי לראות הפח לא התעקם
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                ארכיצדק
                @פתוח-לשמוע אין לי מושג אבל לא מידי נוצץ
                • א ארכיצדק
                  @ארכיצדק זה משתנה ממוסך למשנהו
                  אני היה לי חשש ששפשפתי מישהו פלוס עיקום הפח במקום קצת מורכב (ופסקו לי שאני צריך לשלם שליש - החלק שלא קשור לנידון)
                  ושלחתי אותו לברר כמה עולה ויצא לו הכי זול 1000 ש"ח וע"פ זה שילמתי לו (שליש)
                  אז לדעתי אם זה רק שפשוף ולא עיקום פח זה מאות בודדות
                  בכפר זה יכול להיות 100-200 (מנסיון של חבר) אבל במוסך רגיל זה יעלה יותר
                  הנקודה היא שאם הוא לא מתקן ואין ירדת ערך בד"כ פוסקים שאתה לא חייב לו (אל תגידו שאמרתי שאני פוסק ח"ו…)
                  ולכן תגיד לו שיברר כמה זה עולה ויצור איתך קשר
                  אם זה מחיר סביר שיתקן ותשלם לו
                  בד"כ אם הרכב לא נוצץ הוא לא יטרח כ"כ (ככה עשה לי משהו ששרט אותי ועד היום אין לי סבלנות לתקן את זה…)
                  ואז הוא יעדיף שתתן לו סכום קטן במזומן ויסע לשלום
                  בכל אופן לענ"ד עדיף לא לערב את הביטוח כי ההשתתפות עצמית זה יותר ממה שיעלה לתקן את זה
                  • אבי יםא אבי ים
                    ארכיצדק
                    @אבי-ים אם זה היה יהודי המצב היה יותר טוב
                    הבעיה שהוא לא בן ברית (לפחות לא של אאע’'ה…)
                    ומילה שלו שווה לכפרות
                    • א ארכיצדק
                      @ארכיצדק כמה הוא מציע/דורש?
                      ואל תודה אם הוא לא בין ברית!
                      ככה תשאיר לעצמך מרווח תימרון
                      א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        ארכיצדק
                        @אבי-ים הוא אמר 1000-2000
                        אין לי שום מושג מה באמת המחיר
                        • א ארכיצדק
                          @ארכיצדק תחכה למומחים בזה
                          אני הייתי עושה בירור על מחירים באזור ומנסה להתמקח
                          ומשתדל במקביל לא להודות בזה בטלפון שמא הוא מקליט
                          • אבי יםא אבי ים
                            ארכיצדק
                            @אבי-ים לא מסרתי פרטים (זה היה רכב חונה) רק השארתי טלפון (זה היה בעיר חרדית וחשבתי שזה אנ"ש),
                            ואם הוא מקליט זה עוזר לו?
                            יש לו רק מספר טלפון
                            אבי יםא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א ארכיצדק
                              יש לו רק מספר טלפון
                              @ארכיצדק כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                              יש לו רק מספר טלפון
                              אני לא בקיא בזה
                              אבל יכול להיות שזה יעזור לו (אף שבד"כ יש חוק שאסור להשתמש בהקלטה אם לא מעדכנים אותך שאתה מוקלט)
                              אל תיקח סיכון
                              • אבי יםא אבי ים
                                ארכיצדק
                                @אבי-ים כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                                @אבי-ים מי המומחים המדוברים??
                                • א ארכיצדק
                                  יש לו רק מספר טלפון
                                  יש לו רק מספר טלפון
                                  אז תסביר מה בדיוק אמרת בשיחת טלפון
                                  אמרת לו פגעתי לך בצד שמאל?
                                  אם לא אמרת תמיד תוכל להגיד “האאא זה בכלל לא הצד שאני פגעתי, אני נכנסתי בך בצד השני לא נראה לי שקרה משהו רציני סתם השארתי טלפון למקרה ש…”
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    יש לו רק מספר טלפון
                                    אני לא בקיא בזה
                                    אל תיקח סיכון
                                    אם אתה צד בשיחה אתה יכול להקליט גם בלי שהצד השני יודע
                                    בכל השירות לקוחות מודיעים שהשיחה מוקלטת כדי שצד ג’ (לדוג’, המנהל של המוקדן) יוכל להשתמש בזה
                                      ארכיצדק
                                      מישהו כאן יודע לענות על הקף הנזק הנצפה?
                                      או לתייג את מי שאמור לדעת
                                      הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א ארכיצדק
                                        @ארכיצדק אם זה רק החלק המסומן בצהוב ולא על הכנף זה לא יותר מ700 ש"ח במוסך זול מוסך רגיל יכול לקחת 1000 ש"ח למוקד שזה כולל את כל המגן האחורי
                                        • א ארכיצדק
                                          @ארכיצדק המחיר שהוא אמר זה מחיר של מוסך מורשה שם אין מחיר של פחות מאלף (פעם מישהו סחט ממני 1000 על נגיעה שבקושי ניתן לראות ולצערי הוא היה ‘חרדי’ ואיים שאם לא אתן הוא יפנה לביטוח…)
                                          מחיר מוסך מורשה מושפע מכך שהם רגילים לעבוד עם חברות ביטוח ושם כל מחיר מתקבל בברכה.
                                          מחיר אמיתי והוגן של עבודה (לא בכפר) הוא להערכתי בערך 500 שקל.
                                          מבחינה הלכתית יש נידון כשירידת הערך קטנה ממחיר תיקון, וכן האם יש זכות לתבוע ע"פ חוקי חברות הביטוח (המדינה)
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א ארכיצדק
                                            (שואל בשביל חבר)
                                            התשובה לזה מורכבת כי מבחינת עלות תיקון מינימלית אז זה 200 שקל בכפר ומבחינת עלות תיקון מקסימלית זה יכול להיות גם 2000 אם הוא ילך לקיה הרצליה וגם יוציא לך בפירוט איזה תשלום על בורג פלסטיק שהתעקם ומבחינת הלכה יכול להיות שבכלל שמים את הרכב לפני ואחרי הנזק כמה פחת לו הערך ,
                                            מה שנותר לך לעשות [מלבד להתפלל כמובן] זה להגיד לו אני שלחתי את התמונה לכמה פחחים ואמרו לי בין 200 ל500 אם אתה רוצה קח 500 מזומן ואם לא אין לך מה להמשיך להתקשר אלי וניפגש בבית משפט כך תחכה כמה ימים אם הוא ממשיך בעקשנותו יכול להיות שכדאי לך לשלם לו את הנדרש אפילו שזה סכום גבוה כי לפעמים הכאב ראש והעלויות הנלוות לתהליך של תביעה לא שווים סכום כזה
                                              @יצחק-רשטונ כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                                              עדיף לא לדבר דברים כאלו אם אין לו הוכחה שאתה עשית נזק עדיף לשלוח מישהו אחר להגיע איתו להסכם כדי שלא יוכל להוציא ממך הודאה.
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              162.5k
