      3. בכמה אתם מעריכים את הנזק?
      35 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
      • א ארכיצדק
        @אבי-ים אם זה היה יהודי המצב היה יותר טוב
        הבעיה שהוא לא בן ברית (לפחות לא של אאע’'ה…)
        ומילה שלו שווה לכפרות
        @ארכיצדק כמה הוא מציע/דורש?
        ואל תודה אם הוא לא בין ברית!
        ככה תשאיר לעצמך מרווח תימרון
        א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          ארכיצדק
          @אבי-ים הוא אמר 1000-2000
          אין לי שום מושג מה באמת המחיר
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א ארכיצדק
            @ארכיצדק תחכה למומחים בזה
            אני הייתי עושה בירור על מחירים באזור ומנסה להתמקח
            ומשתדל במקביל לא להודות בזה בטלפון שמא הוא מקליט
            • אבי יםא אבי ים
              ארכיצדק
              @אבי-ים לא מסרתי פרטים (זה היה רכב חונה) רק השארתי טלפון (זה היה בעיר חרדית וחשבתי שזה אנ"ש),
              ואם הוא מקליט זה עוזר לו?
              יש לו רק מספר טלפון
              אבי יםא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א ארכיצדק
                יש לו רק מספר טלפון
                @ארכיצדק כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                יש לו רק מספר טלפון
                אני לא בקיא בזה
                אבל יכול להיות שזה יעזור לו (אף שבד"כ יש חוק שאסור להשתמש בהקלטה אם לא מעדכנים אותך שאתה מוקלט)
                אל תיקח סיכון
                • אבי יםא אבי ים
                  ארכיצדק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארכיצדק
                  @אבי-ים כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                  @אבי-ים מי המומחים המדוברים??
                  • א ארכיצדק
                    יש לו רק מספר טלפון
                    יש לו רק מספר טלפון
                    אז תסביר מה בדיוק אמרת בשיחת טלפון
                    אמרת לו פגעתי לך בצד שמאל?
                    אם לא אמרת תמיד תוכל להגיד “האאא זה בכלל לא הצד שאני פגעתי, אני נכנסתי בך בצד השני לא נראה לי שקרה משהו רציני סתם השארתי טלפון למקרה ש…”
                    • אבי יםא אבי ים
                      יש לו רק מספר טלפון
                      אני לא בקיא בזה
                      אל תיקח סיכון
                      אם אתה צד בשיחה אתה יכול להקליט גם בלי שהצד השני יודע
                      בכל השירות לקוחות מודיעים שהשיחה מוקלטת כדי שצד ג’ (לדוג’, המנהל של המוקדן) יוכל להשתמש בזה
                        ארכיצדק
                        מישהו כאן יודע לענות על הקף הנזק הנצפה?
                        או לתייג את מי שאמור לדעת
                        הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א ארכיצדק
                          @ארכיצדק אם זה רק החלק המסומן בצהוב ולא על הכנף זה לא יותר מ700 ש"ח במוסך זול מוסך רגיל יכול לקחת 1000 ש"ח למוקד שזה כולל את כל המגן האחורי
                          • א ארכיצדק
                            @ארכיצדק המחיר שהוא אמר זה מחיר של מוסך מורשה שם אין מחיר של פחות מאלף (פעם מישהו סחט ממני 1000 על נגיעה שבקושי ניתן לראות ולצערי הוא היה ‘חרדי’ ואיים שאם לא אתן הוא יפנה לביטוח…)
                            מחיר מוסך מורשה מושפע מכך שהם רגילים לעבוד עם חברות ביטוח ושם כל מחיר מתקבל בברכה.
                            מחיר אמיתי והוגן של עבודה (לא בכפר) הוא להערכתי בערך 500 שקל.
                            מבחינה הלכתית יש נידון כשירידת הערך קטנה ממחיר תיקון, וכן האם יש זכות לתבוע ע"פ חוקי חברות הביטוח (המדינה)
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א ארכיצדק
                              ליטפתי איזה רכב וכעת נראה לי שהוא מנסה לסחוט אותי.
                              בכמה להערכתכם מסתכם הנזק?
                              [שפשוף.jpg](/assets/uploads/files/שפשוף.jpg 1721588815041-שפשוף-resized.jpg)
                              (שואל בשביל חבר)
                              התשובה לזה מורכבת כי מבחינת עלות תיקון מינימלית אז זה 200 שקל בכפר ומבחינת עלות תיקון מקסימלית זה יכול להיות גם 2000 אם הוא ילך לקיה הרצליה וגם יוציא לך בפירוט איזה תשלום על בורג פלסטיק שהתעקם ומבחינת הלכה יכול להיות שבכלל שמים את הרכב לפני ואחרי הנזק כמה פחת לו הערך ,
                              מה שנותר לך לעשות [מלבד להתפלל כמובן] זה להגיד לו אני שלחתי את התמונה לכמה פחחים ואמרו לי בין 200 ל500 אם אתה רוצה קח 500 מזומן ואם לא אין לך מה להמשיך להתקשר אלי וניפגש בבית משפט כך תחכה כמה ימים אם הוא ממשיך בעקשנותו יכול להיות שכדאי לך לשלם לו את הנדרש אפילו שזה סכום גבוה כי לפעמים הכאב ראש והעלויות הנלוות לתהליך של תביעה לא שווים סכום כזה
                                @יצחק-רשטונ כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                                עדיף לא לדבר דברים כאלו אם אין לו הוכחה שאתה עשית נזק עדיף לשלוח מישהו אחר להגיע איתו להסכם כדי שלא יוכל להוציא ממך הודאה.
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי כתב בבכמה אתם מעריכים את הנזק?:
                                  אתה צודק בהחלט באופן כללי אך מהשרשור נשמע שהם כבר דיברו כמה פעמים בטלפון
                                    ארכיצדק
                                    אכן דיברתי איתו בטלפון
                                    אך אין לו שום פרטים מלבד מספר טלפון
                                    כמו’'כ מי בכלל הזכיר כאן ששפשפתי אותו עם רכב??? 🙄
                                    אולי זו הייתה עגלת קניות (?)… (אולי, אחרי הכל אני שואל בשביל חבר…)
                                    שאין על זה שום ביטוח
                                    אשמח לחוות דעתכם
                                    נייטרון חפשינ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א ארכיצדק
                                      אשמח לחוות דעתכם
                                      לך אין ביטוח אבל לו יש שירות ניהול תביעות של הביטוח שלו.
                                        ארכיצדק
                                        @נייטרון-חפשי לא תלוי אם יש לו מקיף?
                                        • א ארכיצדק
                                          @ארכיצדק מקיף נותן לו כיסוי על כל נזק גם עצמי ואח"כ הם תובעים אותך במקומו.
                                          אבל בביטוח צד ג’ יש שירות נילווה של ניהול תביעות עבורך על אף שאין להם אחריות על הנזק.
                                          • א ארכיצדק
                                            אשמח לחוות דעתכם
                                            אשמח לחוות דעתכם
                                            לכן אני אומר שתזכר האם אמרת לו היכן פגעת בו
                                            כל עוד אין הודאה על המיקום של הפגיעה
                                            אין לו מה לעשות
                                              אשמח לחוות דעתכם
                                              אין לו מה לעשות
                                              ארכיצדק
                                              @ראובן-שבתי לא אמרתי לו
                                              (השאלה היא אם הוא לא עלול לראות את זה פה)
                                              162.6k
