      3. צינור גז
      צינור גז
      16 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
        יעקב
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
        יש לי צינור גז שהיה צריך החלפה הבעלים הקודמים של הרכב החליף אותו אבל כנראה לא בצורה מוצלחת ויש צורך להחליף שוב f2c7e84a-615f-497c-b7a1-b7c20f0f6d00-image.png
        כמו שרואים בתמונה יש חיבור בהתחלה ע"י פלסטיק שמתחבר לצינור מתכת שיוצא מהרדיאטור
        השאלה אם אני משיג פלסטיק כזה האם אני יוכל לחבר אותו דבר גם בצד השני ואז כל מה שמוטל עלי זה להשיג את הפלסטיק הזה ולחבר אליו צינור גז
        או שאם היצרן שם כזה רק בצד אחד זה אומר שרק שם זה מתאים
        התמונה מאיביי
        @נייטרון-חפשי
        נייטרון חפשינ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יעקב
          התמונה מאיביי
          @נייטרון-חפשי
          @יעקב כתב בצינור גז:
          מה לא טוב בצינור שהוחלף?
          בורח גז?
          מאיפה בדיוק?
          החיבורים נעשים ע"י לחיצה ואין הרבה שעושים את זה והמחיר בהתאם.
            בורח גז?
            מאיפה בדיוק?
            יעקב
            @נייטרון-חפשי את הצינור הקודם לא החליפו במלואו אלא רק עשו לו חיבור נוסף באמצע, מה שקרה שבגלל ריבוי החיבורים היה מידי הרבה לחץ על הצינור ונהיה בו חור
            • י יעקב
              @יעקב לא משתלם בד"כ לתקן כזה צינור, אני ממליץ לקנות חדש/פירוק.
              אבל אני כן בעד יצירתיות ולמידה. ואם תתעקש לתקן ותצליח אל תשכח לעדכן, אנחנו מאחוריך.
              י 2 תגובות תגובה אחרונה
                יעקב
                @נייטרון-חפשי
                תודה הגב שלי הזדקף
                הבעיה היא שאני לא מצליח עדיין למצוא מפירוק ולהזמין מאמזון עולה כמה מאות
                פתוח לשמועפ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יעקב
                  @נייטרון-חפשי
                  תודה הגב שלי הזדקף
                  • י יעקב
                    התמונה מאיביי
                    @נייטרון-חפשי
                    @יעקב יש אחד מאוד אמין שמייצר צינורות לרכבים (של ההגה כוח ושל המיזוג וכד’)
                    לא הזמנתי אצלו בסוף אבל המליצו לי עליו
                    אם אני לא טועה זה הוא (אני לא לוקח אחריות…)
                    תתקשר לברר
                    • י יעקב
                      @נייטרון-חפשי
                      תודה הגב שלי הזדקף
                      אז אולי תגלה לנו בסודי סודות איזה רכב מדובר, ונוכל לעזור לך…
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @EBA הוא גילה בסודי סודות
                        בקישור לאיביי שהוא משום מה קרא לזה אמזון
                        • אבי יםא אבי ים
                          יעקב
                          @אבי-ים סליחה היה לי כמה קישורים לנגד עיני וחשבתי ששמתי מאמזון
                          מדובר בפיאט פונטו אייבו שנת 2015 אבל מבדיקה שערכתי בכמה רכבים כאלה זה היה נראה אותו דבר גם בשנים מוקדמות יותר, אבל לצערי הם לא היו לפירוק
                            יעקב
                            @נייטרון-חפשי אתה יודע לומר איזה צינור צריך?
                            הבנתי שצריך צינור מיוחד שעמיד בלחץ גדול
                            שאלה נוספת אם אני יעשה את החיבורים ע"י בנד כזה 221b7867-34a2-49f3-8249-aa918199ad6b-image.png
                            זה אמור להחזיק או שצריך חיבור יותר חזק
                            • י יעקב
                              אתה לא יכול זה לחץ גבוה צריך חיבור מיוחד ל130 PSI
                                אפייי
                                אני החלפתי צינור לחץ גבוה בסריון בוואדי אל גוז אצל חשמל מהנד הוא נסע למישהו שיכין לו כזה צינור ולקח לי 400 כולל גז
                                • א אפייי
                                  @אפייי כתב בצינור גז:
                                  יש פה גם במקומות שעושים רדיאטורים ואגזוזים
                                    יעקב
                                    טוב אחרית דבר מראשיתו
                                    קניתי צינור מקורי ממגרש לפירוק רכבים
                                    עם הצינור הלכתי לחשמלאי רכב ערבי שחיבר את הצינור ומילא גז
                                    וב"ה הזיעה כבר לא נוטפת לי על המצח
                                    לתועלת הציבור:
                                    קניתי את החלק אצל יפני 0547496204, ערבי שנמצא ליד כפר חיזמה על כביש 437 ממש על הכביש לא צריך להכנס לכפר, לפני הרבה זמן התקשרתי אליו ושאלתי אותו כמה עולה הצינור ואמר לי 200 ש"ח, עכשיו ניסיתי דרך אחרת התקשרתי ושאלתי אותו יש לך את הצינור אמר לי כן אמרתי לו עולה 100 נכון אמר לי כן וכך הוה.
                                    את ההחלפה עשיתי אצל ערבי נוצרי (שתי החסרונות ביחד) קוראים לו בילל 0528436912 נמצא בסוף הוולאג’ה 100 מטר ממחסום המנהרות עולה אצלו מילוי גז 150 ש"ח הוא ממלא עם מכונה, באופן כללי הוא חשמלאי רכב מקצועי, (ובכל אופן השוכר פועלים ואינו עומד עליהם לשומרם מאבד ממונו) הוא עשה לי את ההחלפה של הצינור כולל מילוי גז ב150 ש"ח
                                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • י יעקב
                                      לתועלת הציבור:
                                      ITAMAR25
                                      קיבלתי עליו המלצות ולפני הרבה זמן החלפתי אצלו מדחס ליונדאי לקח 500 ש"ח בעוד שאחרים לוקחים 1200-1500
                                      32
                                      167.6k
