      5. האינטרנט לא עובד
      האינטרנט לא עובד
      33 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • אילן פא מנותק
        אילן פא מנותק
        אילן פ
        אני מחובר למולטימדיה עם דונגל G4 ע"י 019 ואין לי קליטת אינטרנט
        מה יכולה לההיות הבעיה, (מערכת T10) במולטימדיה כתוב 019 מחובר
        צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אילן פא אילן פ
          @אילן-פ אם זה פעם ראשונה שאתה מחבר את הסים אז כנראה זה הבעיה גם לי היה אותה ב019 אתה צריך להיכנס להגדרות רשת לחפש נקודות גישה לפתוח נקודת גישה חדשה ולכתוב שם 019 בשלושת השורות העליונות וגם בסיסמא והשתמש בנקודת גישה הזאת זה אמור לעבוד
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אילן פא אילן פ
            @אילן-פ למה עם דונגל אם יש לך מערכת T10
            תכניס סים ישר למערכת ותגדיר APN של 019
            • אילן פא מנותק
              אילן פא מנותק
              אילן פ
              לא ראיתי במערכת מקום לסים
              • אילן פא אילן פ
                @אילן-פ מי התקין את זה?
                • אילן פא מנותק
                  אילן פא מנותק
                  אילן פ
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אילן פ
                  אני התקנתי והכל עובד פיקס
                  כולל חיבורי ה- USB זה כנראה משהו בהגדרות שלא הגדרתי כראוי
                  יש גם כבל עם מקום לסים וגם שם זה לא עובד
                  • אילן פא אילן פ
                    @אילן-פ יש לך כזה קוביה קטנה כמו בתמונה?
                    אם לא אז יכול להיות שיש לך כניסה לסים במסך עצמו למטה 3b2c1eef-f496-48ed-a354-82341466acfd-image.png
                    אילן פא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                      אילן פא מנותק
                      אילן פא מנותק
                      אילן פ
                      @מוטי-ברנד
                      אכן יש לי את הקוביה - כאשר אני מכניס את הסים הוא לא מזה אותו בכלל
                      אבל דרך הדונגל הוא מזהה 019 דרך ה- WI-FI אבל משם מה אין אינטרנט
                      • אילן פא אילן פ
                        @מוטי-ברנד
                        @אילן-פ אחרי שאתה מכניס סים אתה מוריד את המסך מלמעלה ולחץ על איפוס (זה רק מפעיל מחדש)
                        ותגדיר APN של 019
                        • M מנותק
                          MEIR
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
                          איך מגדירים APN של 019?
                          • M MEIR
                            @MEIR אתה מכניס בשם 019 ובAPN 019 ואתה לוחץ ב3 נקודות בצד על שמירה
                              MEIR
                              @מוטי-ברנד 👍 תודה רבה
                              • M מנותק
                                MEIR
                                ניסיתי לא עובד , האופציה רשתות חסומה וגם אחרי שנכנסתי דרך הגדרות נסתרות לא הצלחתי להגדיר הוא כותב שהמשתמש לא תומך באופציה זו , מדובר ב T10 המזויפת לצערי יכול להיות שזה קשור?
                                • M MEIR
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                                  @MEIR לא קשור אמור לעבוד שם הסים תנסה לחפש הוספת נקודת גישה APN
                                  יש סימון של קליטה במכשיר?
                                  • M מנותק
                                    MEIR
                                    אין סימון של קליטה הוא לא קורא אותו ואין אופציה של הוספת APN רק בהגדרות הנסתרות וגם שם זה לא הלך
                                    • M MEIR
                                      @MEIR אם הפעלת מחדש ועדיין לא עובד אז יכול להיות שהסים לא מונח טוב במגירה שלו או שהחיבור שלו לא הוכנס מספיק טוב למולטימדיה
                                        MEIR
                                        @מוטי-ברנד כתב בהאינטרנט לא עובד:
                                        אם הפעלת מחדש
                                        אבל לא הצלחתי להגדיר נקודת גישה אז מה יעזור להפעיל מחדש?
                                        והסים מונח טוב ומחובר טוב למולטימדיה , זה עם עוד הרבה דברים באותה צמה והכל עובד טוב.
                                        בכל אופן תודה על הרצון אם יש לך עוד רעיון אני אשמח מאד.
                                        י מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEIR
                                          אם הפעלת מחדש
                                          יראת שמים
                                          @MEIR תנסה להתקשר לחברה ולבקש תמיכה, הם יכולים לרענן את הרשת.
                                          • M MEIR
                                            אם הפעלת מחדש
                                            @MEIR כי אחרי שמכניסים סים למערכת צריך לעשות הפעלה מחדש כדי שהמערכת תקלוט את הסים
                                            • י יראת שמים
                                              MEIR
                                              @יראת-שמים כתב בהאינטרנט לא עובד:
                                              אבל אין אופציה של הגדרת APN ועם סטיק זה עובד מצוין
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.7k
