      3. בורר מצבים יונדאי i30 2012+ אולי בעוד רכבים
      8 פוסטים 5 כותבים 600 צפיות
      • ח מנותק
        חנינא
        משתף לתועלת הציבור (התורה חסה…)
        הבורר מצבים של המזגן אצלי נתקע או לכיוון השמשה או לכיוון הרגליים גם כשבחרתי לכיוון הפנים (מה שגם יצר אדים על השמשה) הייתי בכמה מוסכים שאמרו לי שככה"נ יש תקלה במנוע של הבורר וצריך להחליף לחדש עלות של כ700 ש"ח כולל עבודה
        היום הלכתי לעוד מוסך שהומלץ לי והוא פשוט הזיז את המדף בורר בצורה ידנית וזה חזר לעבוד מעולה (החלפתי מספר פעמים וב"ה תקין) לטענתו זה נתקע בגלל אבק או משהו כזה
        צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חנינא
          @חנינא איך מגיעים לזה ידנית? ילמדנו רבינו…
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוניי מנותק
            אני יודע שבמיצובישי לנסר יש דבר דומה (בחום והקור)
            • ח חנינא
              @חנינא אצלי ברכב הזה התקלקל דווקא המנוע שמעביר מחום לקור, וזה היה קצת מעצבן. [בקיץ פשוט תקעתי שם מקל שיהיה רק על קור, אבל בסתיו שזה יום חם יום קר זה היה ממש מעצבן.
              נראה לי תחפש את המנוע הזה באליאקספרס וזהו
                דבר מצוי ברכבי קיה-יונדאי וסיוט להחליף כמנהג המסורת שלהם שכדי להגיע לשם צריך לפרק חצי אוטו בסדר הפוך מההרכבה (לא יודע ספציפית על i30)
                פגשתי גם בפריוס את הבעיה.
                המנוע נמצא מתחת לדשבורד צמוד למזגן מאחד הצדדים (בפריוס משמאל (צד נהג), בקיה ראיתי כמה בצד התא כפפות), לפעמים מועיל להשפריץ ספריי שמן על המנגנון ולפעמים להשפריץ מבפנים דרך פתחי המיזוג (כשהמזגן מכובה) ואז לשנות את הבורר הלוך ושוב כדי לשמן הכל.
                  @יוני כתב בבורר מצבים יונדאי i30 2012+ אולי בעוד רכבים:
                  זה נמצא ליד ההגה מלמטה מצד ימין שאתה על המושב ומצד שמאל שאתה שוכב למטה שם
                    חנינא
                    @צילפינגים
                    מגיעים לזה ידנית (לא יודע לפרט בדיוק) אבל הוא הזיז ידנית
                    אצלי זה היה במושב של הנהג מתחת להגה ליד הדוושות
                    בכל המוסכים חיפשו את זה בשני המושבים למטה כנ"ל כנראה שיש גם בi30 חלק בנהג וחלק במושב שליד
                      ושימו לב לא להתבלבל - יש שתי מנגנונים אחד מחליף חום וקור ואחד בורר מצבים.
                      • ח חנינא התייחס לנושא זה ב
                      • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
