      3. חריקות צורמניות מהרכב
      19 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
      • A מנותק
        יש לי מהרכב מכיוון מכסה המנוע חריקות צורמניות, כשאני רק מדליק את הרכב זה בקטנה- כמו צרצר עדין אבל כשאני מתחיל לנסוע זה מתגבר ברמה שא"א להיות עם חלונות פתוחות וכולם מסתכלים מה הרעש…
        זה בעיקר בדקה הראשונה של הנהיגה אבל לפעמים גם אחרי יציאה מרמזור, כלומר זה רק אחרי שהרכב לא נוסע ובעיקר אחרי התנעה אבל לפעמים לא.
        מה זה יכול להיות?
        אבי יםא EBAE גגגגג 3 תגובות תגובה אחרונה
          מה זה יכול להיות?
          @aiib תבדוק אם זה לא רצועת מנוע גמורה (ההחלפה שלה זה מאוד זול)
          A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים כתב בחריקות צורמניות מהרכב:
            ‘תבדוק’ הכוונה במוסך או שיש דרך שאני יכול לבדוק לבד?
            בעבר זכור לי ששימון של הרצועה עזר אבל אני לא בטוח בזה…
            וכמה זה זול?
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              וכמה זה זול?
              @aiib תפתח מכסה מנוע ותנסה למקד את השמיעה שלך כשהמנוע מונע אם זה מגיע ממנה (תזהר על האוזן…)
              אפשר גם לראות אם היא נראית חדשה או לא
              המחיר במוסך זה 250 +/- הרצועה עצמה לא יקרה
              • אבי יםא אבי ים
                בעיה, זה רק בנהיגה קורה (אולי הצרצור המקדים יעזור אבל הוא פחות קורה)
                היא וודאי לא חדשה… הרכב ישן…
                זה דבר שאפשר לקנות ולהחליף לבד או שלא שווה הבלאגן?
                  @aiib כתב בחריקות צורמניות מהרכב:
                  הרכב שלי יותר ישן אבל הרצועה חדשה
                  מחליפים את זה כל כמה זמן
                  לא עשיתי את זה עדיין אבל זה לא נראה מורכב כ"כ
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים לשמן זה דבר שיכול לעזור? [ניסיתי אבל המאוורר של המנוע העיף את כל השמן… צריך למצוא קשית…]
                      @aiib לא בטוח שזה טוב
                      • אבי יםא אבי ים
                        לא בטוח שיעזור או לא בטוח שכדאי לעשות את זה? (למה?)
                          @aiib זה יגרום לזה להחליק
                            מה זה יכול להיות?
                            @aiib איזה חריקות? סטייל מיצובישי אטראז’?
                            • אבי יםא אבי ים
                              הכוונה לרצועת אלטרנטור? מה שרואים בעין?
                              הבנתי שיש גם דרך למתוח אותה ואז זה מסתדר יש למישהו מידע בעניין?
                              גם אני עם אותה בעיה אבל לא עד כדי כך כמו הפות"ש
                              אבי יםא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @YOLEVI רצועת אביזרים (בין היתר גם האלטרנטור מחובר אליה)
                                אם היא תקולה תחליף ואל תמתח
                                  @EBA כתב בחריקות צורמניות מהרכב:
                                  לא מכיר את הסטייל האמור אבל זה סוג חריקות לא של משהו תקין מקרטע אלא של בעיה… מאד צורמני וממש בקול.
                                    @YOLEVI כתב בחריקות צורמניות מהרכב:
                                    אאל"ט יש 2 רצועות שרואים בעיניים אחת מתחת לשניה, אבל לא מכיר את השמות ולא יודע מאיפה הרעש…
                                      נראה לי שזה רצועה אחת שמסובבת כמה פיתולים
                                      הבה נחכה למומחים
                                        מה זה יכול להיות?
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגגג מנותק
                                        גגגג
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                                        @aiib חריקה כזאת?
                                        https://send.magicode.me/send-file/file/9653498655690a******d60839356e0a31b8773f4977ea/view
                                        • גגגגג גגגג
                                          @aiib חריקה כזאת?
                                          @גגגג כתב בחריקות צורמניות מהרכב:
                                          @aiib חריקה כזאת?
                                          הלוואי… הרבה יותר חזקה והרבה יותר צורמנית, אנשים מסובבים ראשים כשזה קורה…
                                          גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @aiib חריקה כזאת?
                                            גגגגג מנותק
                                            גגגגג מנותק
                                            גגגג
                                            @aiib אולי הסרטון הזה יעזור לך
                                            https://www.youtube.com/watch?v=AEUe6uKxTv8&ab_channel=ChrisFix
                                            59
                                            155.3k
