      3. איך מטעינים מחשב נייד ברכב?
      48 פוסטים 17 כותבים 3.6k צפיות
      • בני2ב מנותק
        בני2ב מנותק
        בני2
        אשמך לעזרה
        Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בני2ב בני2
          אשמך לעזרה
          @בני2 אם יש לך חיבור טייפ סי בדר"כ אפשר עם מטען מעל 65W.
          אצלי למשל מטעין עם כל מטען אבל רק כשהמחשב מכובה
          • בני2ב מנותק
            בני2ב מנותק
            בני2
            איפה קונים מטען מעל 65W?
            • בני2ב בני2
              @בני2 אצל דוד אלי. או בארץ בלמעלה ממאה ש"ח.
              אבל רגע, הטעינה אצלך במחשב היא טייפ סי או בכלל חיבור כח עגול??
              • בני2ב מנותק
                בני2ב מנותק
                בני2
                יש למחשב שלי גם טייפ סי וגם חבור עגול,
                אפשר קישור לדוד אלי?
                תודה רבה!
                EBAE א לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                • בני2ב בני2
                  תודה רבה!
                  @בני2 כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                  טייפ סי זה נחמד, השאלה היא האם אפשר להטעין דרכו
                  • בני2ב מנותק
                    בני2ב מנותק
                    בני2
                    כן אפשר , זה טייפ סי “thunderbolt”
                    נסיתי עם מטען טייפ סי של מחשב אחר.
                    • בני2ב בני2
                      תודה רבה!
                      אנונימוס
                      תודה רבה!
                      https://he.aliexpress.com/item/1005004530469845.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.258cYGZ8YGZ8uV&algo_pvid=a895607f-bdcf-4069-b78a-68b61764284e&aem_p4p_detail=20240711030942391415378892520000085392&algo_exp_id=a895607f-bdcf-4069-b78a-68b61764284e-15&pdp_npi=4%40dis!USD!40.43!21.28!!!40.43!21.28!%402140dcab17206925819242848e90bc!12000038220104694!sea!IL!1863850744!&curPageLogUid=WMPhszsTKX7e&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=20240711030942391415378892520000085392_4
                      קח את היקר יותר בלי הכבל או עם, [לא את הזול, הוא רק 60W]
                      • בני2ב בני2
                        תודה רבה!
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @בני2
                        רגע, באוטו יש לך יציאת טייפ סי?
                        • לך תדעל לך תדע
                          @בני2
                          @לך-תדע כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                          @בני2
                          מחברים מטען חזק עם קבל רגיל כמו שאתה מטעין פלאפון
                          • א אנונימוס
                            תודה רבה!
                            @אנונימוס כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                            תודה רבה!
                            במבצעים אפשר להשיג בחצי מזה… השאלה אם יש לך סבלנות
                            בכ"מ גם כרגע תנסה עם מטען רגיל (אפילו בבית) ותראה אם זה מטעין לך כשהמחשב מכובה
                            • בני2ב מנותק
                              בני2ב מנותק
                              בני2
                              זה באמת מטעין לי כשהמחשב מכובה ,
                              אזמין את המטען מאלי בהזדמנות
                              • נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהר החידקל
                                האם משהו יש לו ניסיון עם ממיר מתח לחבר למצת שיהיה שקע רגיל?
                                לך תדעל A ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ נהר החידקל
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @נהר-החידקל
                                  כן, סוג של.
                                  מה השאלה?
                                  (ככלל, תמיד מוטב לגשת לסעודה מאשר לבקש תפריט, הסעודה כבר מוכנה)
                                  • מוטי ברנדמ מנותק
                                    נראה לי שזה יותר קל ממיר https://s.click.aliexpress.com/e/_DDmDj2J
                                    • נ נהר החידקל
                                      תחפשו כאן
                                      https://www.protatiliadattatore.it/index.php?route=product/search&search=auto
                                      • נ נהר החידקל
                                        @נהר-החידקל עיין כאן
                                        • נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהר החידקל
                                          אני מתכוין למשהו כמו זה
                                          • נ נהר החידקל
                                            @נהר-החידקל כן, זה נקרא ממיר מתח משום שהוא ממיר את המתח ברכב (12V) למתח שמתאים לשקע ביתי (220V) התנסיתי במשהו כעין זה בעבר עבד מעולה במשך כשנה וחצי עד שנשרף (הקישור שכתבתי לך לעיין בו הוא בדיוק בנושא הזה של ממיר מתח)
                                              @טכנולוג כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                                              זה לא הורס את האלטרנטור?
                                              166.4k
