      3. איך מטעינים מחשב נייד ברכב?
      48 פוסטים 17 כותבים 3.1k צפיות
      • בני2ב בני2
        יש למחשב שלי גם טייפ סי וגם חבור עגול,
        אפשר קישור לדוד אלי?
        תודה רבה!
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @בני2
        רגע, באוטו יש לך יציאת טייפ סי?
        • לך תדעל לך תדע
          @בני2
          @לך-תדע כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
          @בני2
          מחברים מטען חזק עם קבל רגיל כמו שאתה מטעין פלאפון
          • א אנונימוס
            @בני2 כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
            תודה רבה!
            https://he.aliexpress.com/item/1005004530469845.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.258cYGZ8YGZ8uV&algo_pvid=a895607f-bdcf-4069-b78a-68b61764284e&aem_p4p_detail=20240711030942391415378892520000085392&algo_exp_id=a895607f-bdcf-4069-b78a-68b61764284e-15&pdp_npi=4%40dis!USD!40.43!21.28!!!40.43!21.28!%402140dcab17206925819242848e90bc!12000038220104694!sea!IL!1863850744!&curPageLogUid=WMPhszsTKX7e&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=20240711030942391415378892520000085392_4
            קח את היקר יותר בלי הכבל או עם, [לא את הזול, הוא רק 60W]
            @אנונימוס כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
            תודה רבה!
            במבצעים אפשר להשיג בחצי מזה… השאלה אם יש לך סבלנות
            בכ"מ גם כרגע תנסה עם מטען רגיל (אפילו בבית) ותראה אם זה מטעין לך כשהמחשב מכובה
            • בני2ב מנותק
              בני2ב מנותק
              בני2
              זה באמת מטעין לי כשהמחשב מכובה ,
              אזמין את המטען מאלי בהזדמנות
              • נ מנותק
                נ מנותק
                נהר החידקל
                האם משהו יש לו ניסיון עם ממיר מתח לחבר למצת שיהיה שקע רגיל?
                לך תדעל A ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נהר החידקל
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @נהר-החידקל
                  כן, סוג של.
                  מה השאלה?
                  (ככלל, תמיד מוטב לגשת לסעודה מאשר לבקש תפריט, הסעודה כבר מוכנה)
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    נראה לי שזה יותר קל ממיר https://s.click.aliexpress.com/e/_DDmDj2J
                    • נ נהר החידקל
                      תחפשו כאן
                      https://www.protatiliadattatore.it/index.php?route=product/search&search=auto
                      • נ נהר החידקל
                        @נהר-החידקל עיין כאן
                        • נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהר החידקל
                          אני מתכוין למשהו כמו זה
                          • נ נהר החידקל
                            @נהר-החידקל כן, זה נקרא ממיר מתח משום שהוא ממיר את המתח ברכב (12V) למתח שמתאים לשקע ביתי (220V) התנסיתי במשהו כעין זה בעבר עבד מעולה במשך כשנה וחצי עד שנשרף (הקישור שכתבתי לך לעיין בו הוא בדיוק בנושא הזה של ממיר מתח)
                              @טכנולוג כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                              זה לא הורס את האלטרנטור?
                                @YOLEVI הממיר עצמו כמעט ולא לוקח חשמל מה שלוקח חשמל זה מה שתחבר אליו וזה כמו כל רכיב שמתחבר למצת יש פיוז של המצת שדואג שלא תהיה צריכה גבוהה יותר ממה שהיצרן הגדיר
                                באופן כללי לא כדאי להשאיר צרכני חשמל גבוהים מחוברים ולכבות את הרכב מכיוון שבהנעה יש עומס על המצבר וכאשר מוסיפים את הצרכנים הללו נוצר עומס גבוה יותר (שאמנם לפי הספר זה בסדר אבל עדיף להמנע) ולפעמים זה יוצר נזקים - דבר זה רלוונטי גם למזגן שכדאי לכבות ביציאה מהרכב ולא להשאיר דולק מאותה סיבה שהזכרתי שבהנעה הוא מעמיס על המערכת החשמלית של הרכב
                                ולכן אם המחשב לצורך העניין לא מחובר אלא רק הממיר אין שום בעיה להשאיר אותו מחובר לרכב אפילו באופן קבוע (מה שכן זה מתחמם בפעולה שלו ולאורך זמן כמו שאמרתי הוא מתבלה ונשרף לכן אם אין בו צורך עדיף שלא יהיה מחובר כך הוא לא מתחמם סתם)
                                  תודה רבה!
                                  @YOLEVI כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                                  בקישור הזה או באחר?
                                  אני יכול להטעין בו גם מחשב וגם טלפון?
                                    בקישור הזה או באחר?
                                    @פתוח-לשמוע זה מטען מהיר לרכב גם למחשב וגם לטלפון בכ14 דולר כולל כבל עם הקופון הזה SYXUFKEEXQTB
                                    או זה - לבחור את האופציה השניה של 130 וואט
                                    י דנדיד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יאמני
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאמני
                                      @טכנולוג טוענים את המחשב עם כבל USB? או עם כבל ששתי בראשים שלו טייפ C?
                                      @טכנולוג נראה לי שלא כ"כ הובנתי השאלה הייתה לגבי הכבל לא לגבי שקע הטעינה
                                      • י יאמני
                                        @יאמני יש 3 רכיבים
                                        1. שקע הטעינה במחשב יש כאלה עם טייפ סי ויש כאלה עם שקע אחר
                                        2. מטען
                                        3. כבל שמקשר בין המחשב למטען
                                          המטענים האלה מתאימים למחשב ששקע הטעינה שלו הוא טייפ סי אבל מחשב שיש לו ראש טעינה שאינו טייפ סי צריך ממיר מתח כזה ואז אפשר להכניס לתוכו שקע רגיל
                                        • יוסי התחכמוניי מנותק
                                          יוסי התחכמוני
                                          אני מחפש ממיר טוב כדי לחבר לזה שואב אבק ועוד האם משהוא הזמין מאלי והוא מרוצה מה שפורסם כאן נראה פשוט מידי
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005004195679508.html?aff_fcid=0c98831604ea4a17b74a309e56c427a0-1733909491132-08635-_DDmDj2J&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DDmDj2J&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DDmDj2J&aff_trace_key=0c98831604ea4a17b74a309e56c427a0-1733909491132-08635-_DDmDj2J&terminal_id=ff9277d94a3441afbf83040d65b292e9&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                            @יוסי-התחכמוני זה לא מתאים לשואב אבק זה נטו להטענה של מחשב נייד או סתם יואסבי לא יוצא מזה שקע
                                            אתה צריך משהו כזה
                                            צריך לדעת כמה וואט צורך השואב אבק שלך
                                            יש שם דגם פשוט שרק מתחבר למצת ונותן עד 150 וואט ויש שם גם דגמים שמתחברים ישירות למצבר והם יכולים לתת עד 500 וואט (רוב המכשירים שלא מכילים גוף חימום) אבל חשוב לדעת שכל הממירים האלה מומלצים לשימוש רק כשהרכב מונע כי אם הוא כבוי זה זולל את המצבר ואז חוץ מהעובדה שתצטרך אח"כ בוסטר להניע גם המצבר נהרס מהפריקה העמוקה שזה עושה לו
                                              אתה צריך משהו כזה
                                              יוסי התחכמוני
                                              @טכנולוג
                                              שימו לב תגלית תכנסו לשני הקשורים שנתן האלוף
                                              אותו מוצר בדיוק 60שח פחות
                                              תודה על המידע אבל חשוב לי לדעת האם משהוא בפורום יש לו נסיון לאחרונה חבר קנה מטמו הכנסנו את זה למצת הלכו הפיוזים !!!
                                              161.7k
