      3. מישהו גילח לי את המראות:(
      19 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
        כיציאתי מבית הכנסת מתברר לי שמישהו גילח לי את המראה הימנית (לכבוד שבת, כנראה)
        אני צריך כעת להחליף את כל המראה או רק את הבסיס
        אני מצרף תמונה נוספת של המראה השניה שסבלה גם היא מנשירה וגם שם אני מתלבט האם מספיק להזממין נורת איתות או מעבר לכך
        תודה מראש לכל המסייעים
        ותודה ל@מאיר על הרחבת האפשרות להעלות תמונות (בפעמים הקודמות גם צילו"מ לא הצלחתי)
        מראת צד שמאל
        נייטרון חפשינ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          מראת צד שמאל
          את כל המראה!
          במראה השניה לכאורה אפשר להזמין רק פנס (יש על זה סרטונים מפורטים, דו"ק ותשכח) אא"כ הסיבה שהיא נפלה זה כי נשבר שם חלק/בורג שמחזיק אותה.
            מראת צד שמאל
            @Lexus אין לך ביטוח מראות?
            250 ש"ח וסיימת סיפור…
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              @אבי-ים תחכים אותי
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אבי-ים תחכים אותי
                @Lexus יש ביטוח ביטוח שמשות מראות ופנסים
                אם קורה משהו ח"ו אני צריך לשלם השתתפות עצמית 250 ש"ח ומתקנים לי את המראות/פנסים/שמשות
                תבדוק אם יש לך את זה עם סוכן הביטוח שלך
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  קינג קומפיוטר
                  @אבי-ים בפנסים כדאי לבדוק את המחיר בחנויות כי לא תמיד זה משתלם עם הביטוח
                  לפני שלושה ימים הזמנתי פנס אחורי בעלות 270 ש"ח קיבלתי אותו אחרי יומיים, אבל אז נזכרתי שיכול להיות ביטוח פנסים
                  התקשרתי לביטוח אמרו לי שההחלפה מתבצעת אצל אוטוגלס וההשתפות העצמית היא בין 200 ל250 ש"ח אמרתי להם לא תודה, אני לא הולך לבזבז יום מהחיים שלי בשביל 70 או 20 ש"ח
                  פתחתי את הפנס ואני רואה שקיבלתי אותו קומפלט כולל הנורות מה שאומר שזה יצא עוד יותר זול
                  כי שמרתי את הנורות הישנות שיהיה לעת הצורך, והמחיר של 4 נורות (איתות ברקס ערפל רוורס) זה לא מעט זוזים
                  בהזדמנות אחרת הזמנתי פנס ב230 ש"ח כשההשתתפות עצמית הייתה 200 ושוב חסכתי את הדלק ואת הבזבוז זמן
                  EBAE צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב במישהו גילח לי את המראות:(:
                    באיזו חנות מצאת מחיר כזה? ולאיזה רכב??
                      • ק קינג קומפיוטר
                        מאיפה הבאת את המחירים האלו שדדת פירוקיה?
                        נ.ב. אני גם צריך מראה לפריוס דור 2…
                          קינג קומפיוטר
                          @שלמה זה אמנם היה לקורולה 2006 אבל לא שלי😉
                          @EBA @צילפינגים קניתי חדש באינטרנט
                          כאן מצאתי פנס ב270 עם משלוח חינם חיפשתי באינטרנט וזה היה הכי זול
                          https://www.auto365.co.il/product/4310/טויוטה-קורולה-4-דלתות--פנס-אחורי-ימין--מתאים-לשנים-2005-2007
                          הפנס הקודם שקניתי היה לסקודה פאביה והוא עלה כאן 200 + 30 משלוח
                          https://www.partclick.co.il/shop/product/סקודה-פביה-פנס-אחורי-ימין-2008-2014
                          פשוט צריך לחפש באינטרנט המחירים של פנסים חליפיים חדשים מאוד זולים
                          מאירמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ק קינג קומפיוטר
                            זה בעיקר אצל רכבים ישנים שהמחיר לא יכול להיות חצי מהאוטו… וגם אם הפנס לא ימכר הוא יזרק… ברכבים חדישים יותר המחירים בשמים.
                            צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר גם צריך לשים לב שבפנסים האלו אחרי תקופה דוהים בשמש זה לא מחזיק כמו מקורי ולפעמים במחיר של 2 אפשר לקנות אחד מפירוק ויחזיקו מעמד יותר מאשר מה שמזמנים מאלי אקספרס שצריך להחליף כל תקופה ואז יוצא לבסוף יותר יקר…
                                @מאיר כתב במישהו גילח לי את המראות:(:
                                הנפוצים
                                אם זה דגם פחות נפוץ המחירים של הישנים עדיין יקר
                                אשמח אם משהו מבקר בפירוקיה שיברר על מראה לקאמרי 2005 GLI בזול בב"ב
                                • אבי יםא אבי ים
                                  הנפוצים
                                  @אבי-ים כתב במישהו גילח לי את המראות:(:
                                  בזול
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                    בזול
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    @צילפינגים כתב במישהו גילח לי את המראות:(:
                                    בזול
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    ב"ב
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      מסכים איתך 100%, וגם לקחת מפירוק ב150 שקל עדיף (ויש רכבים שגם בחנות חלפים כאן יעלה פנס כ350 ש"ח) אבל זה לא נכון בד"כ לגבי מראות שגם יקר וגם קשה למצוא.
                                        אולי מישהו יוכל לעזור למצוא את החלק באינטרנט
                                        משום מה בכל אתרי חיפוש החלקים ע"פ מספר השלדה זה לא מצליח ללמצוא לי את דגם הרכב
                                        האם זה מתאים?
                                        https://cars245.com/en/item/alkar-6125401-outside-mirror/
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          @קינג-קומפיוטר יצא לך טוב
                                          עכשיו בדקתי באתר שהבאת על פריוס https://www.auto365.co.il/cat/74?manid=16&model=פריוס&carmodelid=732
                                          והם רוצים 1090 ש"ח לפנס בזמן שבאילן קראגלס שילמתי 250
                                          • אלי 2023א אלי 2023
                                            קינג קומפיוטר
                                            @אלי-2023 ברור שזה קשור לגיל הרכב ולמורכבות הפנס
                                            אגב גיגול קצר העלה לי את התוצאה הזאת
                                            https://bigparts.co.il/product/טויוטה-פריוס-פנס-אחורי-שמאל-אדום-שקוף-2/
                                            אני משתדל לחפור לא מעט ולחפש בכמה וריאציות
                                            אני עכשיו מחפש פנס לספארק 2022 והמחיר הכי זול שמצאתי הוא 600 ש"ח
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                                            18
                                            166.8k
