      3. נכנסתי ברוורס לחצר של מישהו ושברתי לו כמה מכשירי חשמל
      11 פוסטים 5 כותבים 567 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד נרו יאיר
        אפשר לתבוע את הביטוח (יש לי צד ג’)?
        EBAE ס מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דוד נרו יאיר
          @דוד-נרו-יאיר כן. צד ג’ זה על כל דבר של צד ג’.
          אולי קצת יותר מורכב להוכיח את כל הנזקים, אבל זו כבר לא בעיה שלך…
          [כמובן, אם זה נזק כ"כ גדול ששווה להפעיל ביטוח].
          • ד דוד נרו יאיר
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @דוד-נרו-יאיר המקום ימלא חסרונך.
            אפשר לתבוע צד ג’.
            הסוכן שלך יסביר לך מה הפרוצדורה
            • ד דוד נרו יאיר
              @דוד-נרו-יאיר כתב בנכנסתי ברוורס לחצר של מישהו ושברתי לו כמה מכשירי חשמל:
              איזה מוצרים הרסת? אל תשכח שברגע שתפעיל ביטוח, תאלץ לשלם השתתפות עצמית (1500-3000 תלוי בתנאי הפוליסה) והפרמיה תעלה לשלושת השנים הבאות. (לא יודע בדיוק כמה)
              כנראה שישתלם לך לשלם בעצמך וכמובן זה תלוי בשווי נזק
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                ד מנותק
                ד מנותק
                דוד נרו יאיר
                @מאיר זה היה בתחילת פרדס ונכנסתי לתוך כל המחשבים של מערכת ההשקיה שעולים באזור 12000
                הבעיה היא שאני מכיר את בעל הפרדס (אתרוגים…) ולקחתי אחריות על כל הנזק כך שהוא לא צריך להוכיח נזק כלפיי השאלה איך מוכיחים נזק כלפי חברת ביטוח אם הוא מיד תיקן את כל המערכת
                אם אני מודה מספיק להביא קבלות של הציוד החדש?
                כמו כן מה הגובה של התייקרות הפרמיה בשלש שנים?
                • ד דוד נרו יאיר
                  אתה מביא לבעל הפרדס את הפרטים שלך ושל הביטוח והוא צריך להסתדר עם הביטוח ולתבוע אותם. לאחר מכן הביטוח ישאל אם אתה מודה. אני מאמין שצילמתם את אירוע התאונה, אבל בעיקרון זה אמור לעבור חלק.
                  לגבי המחיר אתה יכול לשאול את סוכן הביטוח שלך. אני מכיר מישהו שלא מזמן עשה תאונה וסוכן הביטוח אמר לו שזה ייקר באיזה 300 ש"ח בשנה (חובה וג’)
                  Y ס EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר כתב בנכנסתי ברוורס לחצר של מישהו ושברתי לו כמה מכשירי חשמל:
                    מעניין אם עפ"י הלכה אם הביטוח לא מוכן לשלם כי אין ראיות האם הנהג חייב לשלם…
                    מישהו פעם אמר לי שיש חוק חדש שעד 5000 ש"ח זה לא מעחה את הפרמיה בשנים הבאות, זה נכון?
                    זה הכל??
                    אולי זה תלוי בסכום שהביטוח היה צריך לשלם על הנזק…
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @מאיר א. תביעה של צד ג’ לא מייקרת כלום בחובה (מה שמייקר חובה זה רק תביעותת גוף.)
                      לי היתה תביעה ע"ס יותר מ10000 ש"ח, וזה יקר לי את הביטוח ב100-200 ש"ח בליברה.
                      • ס סים שלום
                        @סים-שלום כתב בנכנסתי ברוורס לחצר של מישהו ושברתי לו כמה מכשירי חשמל:
                        בטוח?
                        יש לך מקור?
                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יותר, יותר…
                          [ייתכן שבאותה חברה שאתה מבטח זה אכן ההפרש, אבל לפעמים התביעה מונעת מהסוכן להציע לך הצעות מחברות אחרות שלא אוהבות עבר ביטוחי כזה, ובהן יכל להיות לך הרבה יותר זול]
                            בטוח?
                            יש לך מקור?
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            @YOLEVI נסיון של אדם פשוט.
                            היתה לי תביעת צד ג’…
                            וכשחידשתי שאלתי את החברה המבטחת של החובה אם צריך להביא את זה בחשבון.
                            אמרו לי שלא
                            164.5k
