      3. רכב לא מתניע
      רכב לא מתניע
      28 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        @EBA כתב ברכב לא מתניע:
        @אלוף-העולם-1 כתב ברכב לא מתניע:
        פשוט תנתק את המצבר שהרכב מונע ותבדוק אם פועל…
        לא לא לא
        לא בריא בכלל
        יכול להגמר רק מאוד.
        [ואל תענה לי שעשית את זה ולא קרה כלום]
        למה זה רע?
        תחכים אותנו.
        אנונימוס
        לא לא לא
        לא בריא בכלל
        יכול להגמר רק מאוד.
        למה זה רע?
        תחכים אותנו.
        ברכבים חדשים הרכיבים האלקטרוניים יכולים ליהרס,
        עד כדי שיש בעיה לקחת מהם כבלים,
        • נמהנ נמה
          @ITAMAR25 מקרה שקרה לי עכשיו, הרכב אתמול לא הניע בבוקר והניע עם בוסטר, בצהרים הוא הניע רגיל ובערב שוב לא הניע, היום בבוקר הניע רגיל, ובאמצע הנסיעה פתאום נדלקה נורת מצבר והרכב כבה ואי אפשר להניע ואפי’ לא אורות מצוקה…
          הנעתי שוב עם בוסטר ונסע רגיל עד הבית, כשחניתי פתחתי לבדוק והתברר שפשוט החיבור של השלילי רופף…
          חזקתי אותו ומכונאי בדק שהכל תקין וטען לי שאם החיבור לא מהודק אין מספיק כח שעובר מהמצבר למנוע והוא פשוט לא מניע או נכבה…
          אינני יודע מה היתה הבעיה למעלה אבל זה עוד אופציה שהתחדשה לי.
          ITAMAR25
          @נמה כנראה שזה גורם שגם האלטרנטור לא מחובר חזק וכאן נמצאת הבעיה
          ולידיעה גם אם תוציא את המצבר לאחר שהרכב מונע הוא לא יכבה
          אני נסעתי בינעירוני עם מצבר מת לגמרי (שמיד שמכבים את המנוע הכל נכבה) והרכב נסע בלי שום בעיה.
          נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I ITAMAR25
            נמהנ מנותק
            נמהנ מנותק
            נמה
            @ITAMAR25 הרכב כבה בנסיעה איטית בפקק, ייתכן שבסל"ד מנוע כזה יש יותר סיכון כי אז אין לאלטרנטור כמעט חשמל, בשונה מנסיעה בבינעירוני,
              @נמה כתב ברכב לא מתניע:
              ברור השלילי מתחבר מהמצבר לשלדת הרכב והמנוע בתורו מקבל שלילי מהשילדה
              @שלמה כתב ברכב לא מתניע:
              מה ברור?
              יש אלטרנטור שנותן חשמל כל זמן שהרכב פועל?
              אני שלחתי חבר למוסך בנסיעה עם רכב ללא מצבר !
                לא לא לא
                לא בריא בכלל
                יכול להגמר רק מאוד.
                למה זה רע?
                תחכים אותנו.
                לא לא לא
                לא בריא בכלל
                יכול להגמר רע מאוד.
                למה זה רע?
                תחכים אותנו.
                  לא לא לא
                  לא בריא בכלל
                  יכול להגמר רע מאוד.
                  למה זה רע?
                  תחכים אותנו.
                  @נייטרון-חפשי זה לא בריא למחשבי הרכב משום שיש לרכב במצב הזה נפילות מתח . גם שהמנוע לא מתכבה עדיין החשמל לא יציב.
                  כמו בבית שיש מגן ברקים למוצרי חשמל לכרטיסים שלהם שלא יהיה נפילות מתח
                    מה ברור?
                    נמהנ מנותק
                    נמהנ מנותק
                    נמה
                    @נייטרון-חפשי ודאי שבנסיעה רגילה וסל"ד תקין לא אמור לכבות, אבל בכל אופן זה סיכון לכיבוי המנוע כשהסל"ד נמוך או גמגום במנוע, שמעתי מעוד כמה שהמנוע נכבה להם באמצע הנסיעה בגלל מצבר ריק או מתח נמוך.
                    • נמהנ נמה
                      @נמה תודה!
                      אבל לא על זה דיברנו.
                      את זה אני יודע מצויין, וגם את מה שכתב @הכל-בעזרת-השם ניחשתי בעצמי ורק רציתי לשמוע שאני צודק ולזכות את השואל בהסבר (במיוחד אחרי שענו כאן גם דברים לא קשורים)
                      168.6k
