      3. בקשת המלצה למתקין זול חיישני רוורס.
      6 פוסטים 4 כותבים 407 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב!
        קניתי חיישני רוורס באלי אקספרס ואני מחפש בעל מקצוע להתקנה במחיר הוגן.
        אם למישהו יש מידע על כמה בערך אמור לעלות או פרטים על בעל מקצוע כזה באיזור בני ברק- אשמח לשמוע.
        • ס סים שלום
          שלום רב!
          @סים-שלום קודם כל לא צריך בעל מקצוע בשביל זה תאמין לי שאתה יכול לעשות את זה לבד זה כל כך פשוט שאחרי שתעשה את זה פעם אחת אתה תבין כמה זה פשוט יש איזה סרטון שפתוח בנטפרי שמסביר לפרטים איך עושים את זה זה ממש לא מסובך…
          אם היית בירושלים הייתי שמח לעזור לך…
          • אושר מתקרבא מנותק
            קופץ על השרשור
            התקנתי חיישני רוורס, אבל יש מסביב כל חיישן 4 גומיות שלא נותנות לחיישן להיכנס עד הסוף, כנראה זה אמור לתפוס את זה שישב טוב בפנים, הבעיה שכרגע זה תופס את זה שישב טוב בחוץ…
            מה עושים?
            הכנסתי אותם על חורים קיימים של החיישנים הקודמים ז’'ל (אגב, הערבי שהתקין את הקודמים לא חיבר חיישן אחד), לפי מה שמדדתי זה אותו קוטר, אבל יכול להיות שפספסתי משהו או שיש כאן איזה טריק?
            לא שיש לי כח לפרק אותם עד שהשחלתי, אבל מקסימום אני אשייף קצת עם נייר זכוכית ואגדיל את החור
            • כהן אליהו 0כ מנותק
              כהן אליהו 0כ מנותק
              כהן אליהו 0
              במקרה שהחישנים היו עובדים מעולה וביום בהיר אין מהם שום תגובה
              זה אומר שהם הלכו?
                קופץ על השרשור
                מה עושים?
                @אושר-מתקרב תנסה להכניס את הגומי הזה בתוך החור עם ברזל דק [אני עשיתי עם הבודק פיוזים שלי…] אם זה יכנס לך עד הסוף מעולה ואם לא אז כנראה כמו שאמרת שהחור לא בדיוק אז תגדיל אותו.
                בהצלחה.
                • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                  זה אומר שהם הלכו?
                  @כהן-אליהו-0 כתב בבקשת המלצה למתקין זול חיישני רוורס.:
                  זה אומר שהם הלכו?
                  לא מחייב בכלל יכול להיות שהם התנתקו מהמנורת רוורס או שהתנתק הכבל של החשמל מהקופסא…
                  צריך פשוט לעבור על הכל ולמצוא את הבעיה
                  91
                  160.4k
