      3. הונדה אינסייט 2010
      הונדה אינסייט 2010
      27 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        בעיה בסוללה בזרם
        יכול להיות בעיה חייווט
        יכול להיות בעיית חיישן של הבידוד
        יכול להיות סוללה.
        יחיים חיימובי מנותק
        יחיים חיימובי מנותק
        יחיים חיימוב
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחיים חיימוב
        @מיוחד הלכתי היום לבדיקה במוסך והוא בדק ומה שיצא שהמדחס מזגן שעובד גם על מתח נמוך וגם על מתח גבוה מקצר אז לדעתו צריך להחליף מדחס כרגע אין לו במלאי
        אז מה שעשיתי כרגע זה ניתקתי את הכבל מתח גבוה שמגיע למזגן וכל המנורות כבו
        בינתיים ניסע ככה תודה רבה לכל העונים והעוזרים
        אשמח להסבר למה צריך גם מתח גבוה וגם נמוך והאם המזגן יכול לעבוד בלי המתח הגבוה
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @יחיים-חיימוב כתב בהונדה אינסייט 2010:
          קוד תקלה P0AA6
          וכשאני מדליק מזגן אז יש גם קוד תקלה U0037
          מישהו מבין בזה
          לפי הרשימה של @מיוחד
          P0AA6 זה “תקלת בידוד מערכת מתח סוללה היברידית”
          U0037 זה “אוטובוס תקשורת לרכב ב” (?!)
          @גיל כתב בהונדה אינסייט 2010:
          הכוונה למוליך
          • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
            אמרת שיש לך רכב תורם
            אולי תקח ממנו את המדחס
            יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יחיים חיימובי מנותק
              יחיים חיימובי מנותק
              יחיים חיימוב
              @יצחק-רשטונ אכן יש לי רכב תורם אבל המיקום של המדחס מאד קשה וגם אם אני יעשה אז עדיין צריך אחרי זה מילוי גז
              הסיבה העיקרית למה לא, זה כי הרכב מקרר גם בלי המתח גבוה כי בהונדה בניגוד לרכבים היברידים אחרים אז המדחס עובד משולב גם על מנוע מתח גבוה 156 V וגם מחובר למנוע עם רצועה ומצמד שמנתק ומחבר את הסיבוב כמו ברכב רגיל ולכן אחרי שניתקתי את המתח הגבוה אז המזגן עדיין עובד אולי גורם לצריכת דלק קצת יותר גבוה במקום 1/16 אז 1/15 אז החלטתי שלא שווה להשתגע וזהו
              • ש מנותק
                שואל פשוט
                גם לי קרה את אותו הדבר בדיוק - המתואר בכותרת - נדלקה לי נורת מצבר ואם אני לא מדליק מזגן הרכב עובד, ועם מזגן הוא נכבה, איזה מוסך אחד בדק לי את הרכב במחשב ואמר לי שזה תקלה של המפוח וזה עולה החלק 1200 והעבודה 600 איך אני יודע אם זה אכן זה? ואם זה המחיר? והאם שוה לי לתקן את זה בכפר?
                תודה רבה אשמח לכל העונים!
                • ש שואל פשוט
                  יחיים חיימובי מנותק
                  יחיים חיימובי מנותק
                  יחיים חיימוב
                  @שואל-פשוט הוא לכאורה לא צודק הבעיה זה במדחס ולכן כשאתה מדליק מדחס הוא מקצר את הסוללה ההיברידית תנסה להדליק מזגן וללחוץ AC OFF
                  מאיזה עיר אתה ?
                  • ר מנותק
                    רק אני
                    היה לי אותו סיפור באחד על אחד וזה היה בעיה במפוח
                    קניתי חליפי משומש ב500 והחלפתי לבד .
                    זה מאוד קל להחליף ממש כמו לבנות צעצוע מלגו
                    11.1k
                    154.2k
