      3. מאזדה 5 2012 מצת ואוקס לא עובדים
      19 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
        י. שטרן
        התחדשתי במאזדה 5 2012
        המצת לא עובד ולא מטעין עם כל ראש/כבל שונה
        בנוסף אני לא מצליח להפעיל את האוקס שבמערכת המקורית של הרכב
        אשמח לעזרה!!!
        לך תדעל צילפינגיםצ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י י. שטרן
          אשמח לעזרה!!!
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @י-שטרן כתב במאזדה 5 2012 מצת ואוקס לא עובדים:
          פיוז?
          • לך תדעל לך תדע
            פיוז?
            י. שטרן
            @לך-תדע כתב במאזדה 5 2012 מצת ואוקס לא עובדים:
            פיוז?
            איפה אני מאתר פיוז מצת לרכב?
            הדיסקים עובדים ושאר המערכת תקינה רק האוקס לא מגיב, זה גם פיוז?
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י י. שטרן
              פיוז?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              פיוז מס’ 8, 15 אמפר.
              כיתוב בבעיות טעינה
              כיתוב בבעיות טעינה
              לא נראה לי, יש מצב שמשהו תקוע בחור, והכבל לא נכנס עד הסוף?
              י מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                כיתוב בבעיות טעינה
                כיתוב בבעיות טעינה
                י. שטרן
                כמה רגעים.
                ניסיתי ושחקתי עם הכבל אוקס
                אנסה מחר לנקות עם קיסם להוציא אבק
                • י י. שטרן
                  כמה רגעים.
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  מצוין. מקוה שיעזור.
                  הכבל נכנס בקלות? עד הסוף?
                  אגב, יש לך יציאת חשמל (מצת) בבגאז’?
                  היא כן עובדת?
                  • לך תדעל לך תדע
                    מצוין. מקוה שיעזור.
                    היא כן עובדת?
                    י. שטרן
                    מצוין. מקוה שיעזור.
                    היא כן עובדת?
                    הכבל נכנס בקלות
                    יש יציאת מצת בתא מטען, לא בדקתי אם זה עובד, אבדוק מחר בל"נ
                    זה יושב על אותו פיוז?
                    • י י. שטרן
                      מצוין. מקוה שיעזור.
                      היא כן עובדת?
                      הכבל נכנס בקלות
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @י-שטרן
                      לא.
                      האחורי בפיוז מס’ 6.
                      (הסיבה שהוא נשרף היא ככל-הנראה שמישהו העמיס עליו, ואם זה היה נחוץ לו - הגיוני שהוא עבר ליציאה האחורית ושרף גם אותה, לכן הזכרתי גם אותה).
                      • לך תדעל לך תדע
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        @לך-תדע איך הגעת לפיוז הזה מאיזה אתר?
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @מוטי-ברנד
                          כמופיע ע"ג התמונה - fuse-box.info
                          • י י. שטרן
                            אשמח לעזרה!!!
                            אשמח לעזרה!!!
                            מסתבר מאוד שזה פיוזים כמו שאמרו לעיל (לא באתי לחדש…) אם אתה מירושלים יש לי בודק פיוזים תוכל ליצור איתי קשר👇
                              י. שטרן
                              מעדכן
                              היה קצר חשמלי, ממי שקניתי את הרכב כנראה אלתר שם כמה חוטים מתחת לרגל שמאל של הנהג, והיה צריך לפרק שם חוטים ולהחזיר למקור…
                              פיוזים כולם תקינים
                              תודה לכולם על העזרה!!!
                              • י י. שטרן
                                אשמח לעזרה!!!
                                תקלה מוכרת בכלל המאזדות
                                נסה את זה
                                  נסה את זה
                                  י. שטרן
                                  @שלמה כתב במאזדה 5 2012 מצת ואוקס לא עובדים:
                                  נסה [את זה](https://www.youtube.com/watch?v=NeoW48eTEz
                                  @שלמה היקר!!!
                                  אין מילים זו בדיוק הייתה הבעיה!!
                                  בזכותך הילדים רגועים מאחורה…
                                  • י י. שטרן
                                    @שלמה היקר!!!
                                    @שלמה היקר!!!
                                    אני שמח לשמוע!
                                    לפני שבועיים שלוש הייתה זו התקלה בדיוק במאזדה 5 של חבר💁‍♂️
                                    ככה למדנו עוד משהו
                                      @שלמה היקר!!!
                                      אני שמח לשמוע!
                                      ככה למדנו עוד משהו
                                      י. שטרן
                                      @שלמה היקר!!!
                                      אני שמח לשמוע!
                                      ככה למדנו עוד משהו
                                      עם מה הלחמתם את זה אז? ואיך?
                                      • י י. שטרן
                                        @שלמה היקר!!!
                                        אני שמח לשמוע!
                                        ככה למדנו עוד משהו
                                        נתנו לשכן שלישי שיקח את זה למעבדה שלו
                                        בכל אופן זה לא אמור להיות מסובך פשוט תקח חוט ותעשה ‘‘גישור’’
                                          י. שטרן
                                          מעדכן באופן סופי אחרי ההלחמה הפשוטה שזה עובד כרגיל
                                          הפירוק וההרכבה בשביל להגיע לחלק הזה פשוטים מאוד
                                          כך שאם עוד מישהו בבעיה אשמח לעזור לו בדגם כמו שיש לי (לא ניסיתי ברכב אחר) מזדה 5 2012
                                          זה לא כמו בסרטון שהבאת שזה מתחת משענת היד, אלא מתחת לפאנל המזגן למטה
                                          • י י. שטרן
                                            מזדה 5 2012
                                            אני יודע😉
                                            25
                                            166.5k
