      3. פתיחת גמ"ח'ים לסורקי תקלות
      13 פוסטים 8 כותבים 883 צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        הרעיון הגיע אלי בגלל שראיתי פה בפורום כמה וכמה שמחפשים סורקי תקלות
        הרעיון בעצם הוא לקנות כמות של סורק תקלות טוב (מחכה להמלצות) ולהניח בכל עיר אחד שניים וכו’
        מי שרוצה שיהיה אצלו גמ"ח כזה מוזמן לשלוח לי למייל המופיע בפרופיל שם ועיר ופרטי קשר (פלא’ או מייל) ואני ארשום את הכל בצורה מסודרת
        תנאי החזקת גמ"ח הוא כמובן לשלם את המחיר של הסורק
        עריכה: מי שכבר יש לו סורק תקלות והוא מוכן לעשות איתו חסד שישלח לי למייל את פרטי הקשר שלו ועיר
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        ס צילפינגיםצ simonS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          ס מנותק
          ס מנותק
          סים שלום
          @יעקב-מ-פינס יש לי סורק תקלות בסיסי מאוד. (25 ש"ח באלי)
          (לכבות נורה לפני טסט הוא יודע, וגם לתת מספרים של תקלות מנוע. את כל השאר לא בדקתי.)
          אשמח לעזור בבני ברק
            @יעקב-מ-פינס אני גם יש לי סורק OBD פשוט אני מירושלים.
            אני חושב על רעיון טיפל’ה יותר טוב אולי להקים לפי אזורים גמח"ים של מחשבי רכב מקצועיים יחסית שסורקים את כל התקלות לא רק מנורת מנוע במחירים שפויים יותר ולא 250 במוסך מדרכה פשוט.
            אני מוכן לקחת על עצמי מחשב ראשון מאזור ירושלים…
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @יעקב-מ-פינס
              יש לי סורק תקלות משוכלל של PSA שזה עבור סיטרואן, פיגו, אופל, ודאצ’יה, זה מתחבר למחשב נייד שמותקן בו תוכנת Diagbox 9.85, אפשר אפילו לשנות הגדרות ברכב, למחוק ולהוסיף מפתחות וכו’
              הבעיה שאני לא מבין אנגלית ולא באמת יודע לעבוד איתו חוץ מלסרוק תקלות ולהדפיס דף באנגלית עם כל התקלות.
              מאחר ואין לי מנוי לPSA אין לי עדכוני תוכנה וחיבור לשרתים של PSA.
              אבל מאחר וזה דורש הרבה זמן כל פעם, לא רואה עצמי מוצא זמן לבדוק רכבים בכמות גדולה.
              משהו בקטנה מידי פעם, בשמחה.
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • simonS simon
                @יעקב-מ-פינס
                @simon יש במתמחים תוכנת תרגום מסך (אתה מסמן את מה שאתה רוצה לתרגם וזה מתרגם לך מיידית) יכול לעזור לך
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @צילפינגים
                  כמה עולה כזה מחשב?
                  סורק תקלות פשוט עולה עד 200 ש"ח (אם אני זוכר טוב)
                  הגמ"ח
                    @צילפינגים
                    כמה עולה כזה מחשב?
                    @יעקב-מ-פינס החל מאזור ה500 עד 6000 אולי גם יותר יקר בזה אני לא מתמצה…
                    תדבר איתי אולי במייל 👇 יותר עדיף נראה לי יש עוד כמה דברים…
                    • ס סים שלום
                      אשמח לעזור בבני ברק
                      אפייי
                      @סים-שלום אשמח לקבל מחר סורק בבני ברק אני צריך די דחוף לכמה שעות
                      ס simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אפייי
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סים שלום
                        @אפייי לי יש בסיסי ביותר.
                        אתה יכול להתקשר בכיף ל0548404041
                        • א אפייי
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          @אפייי כתב בפתיחת גמ"ח'ים לסורקי תקלות:
                          איזה רכב מדובר?
                          • Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            יש לי גם סורק תקלות בסיסי הסורק הזה
                            אם יש למישהו צורך אני נמצא בירושלים קרית יובל (קרוב לבית וגן)
                            המייל שלי z0527674207@gmail.com
                            או המספר טלפון שכתוב במייל
                            הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • Z zalmensmok
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @zalmensmok
                              אותך חיפשתי… 😉 כאן
                              אתה ממליץ עליו?
                              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • הנדימןה הנדימן
                                @zalmensmok
                                אותך חיפשתי… 😉 כאן
                                אתה ממליץ עליו?
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                @הנדימן למעשה השתמשתי בו רק פעמיים
                                פעם אחת כדי למחוק נורה שנדלקה אצלי אחרי טיפול 10k ועוד פעם כדי לבדוק את הרכב של חבר שלי
                                אני לא יודע כמה היא טובה, אבל היא עובדת
                                (אם באמת המיזם של @יעקב-מ-פינס תעבוד אז אני יקנה אחד יותר טוב ואני יכול למכור לך אותה קניתי אותה לפני שבועיים וחצי בערך)
                                3.2k
                                10.2k
                                139.6k
