      3. יאריס 2004 לפעמים לוקח להניע כחצי דקה
      16 פוסטים 7 כותבים 938 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shay10
        כן כמובן הוחלף פלגים שהיו גמורים אבל השלב הבא מה הוא? פילטר דלק ? מה סדר הבדיקות שעושים ?
        EBAE הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • S shay10
          @shay10 מצבר, סטרטר, אלטרנטור, מנוע…
          • S shay10
            @shay10 יכול להיות מנוע עייף ויכול להיות לחץ דלק נמוך תבדוק במוסך לחץ דלק
            יכול להיות עוד סיבות כמו שכתב לך @EBA רק תיתן יותר מידע איזה בדיקות עשו
              @הכל-בעז-ה כתב ביאריס 2004 לפעמים לוקח להניע כחצי דקה:
              תבדוק במוסך לחץ דלק
              או עם ספריי קרבורטור לבית פילטר.
              הכי מסתבר שזו משאבת דלק וכמו שכתב @הכל-בעז-ה .
              • S shay10
                @shay10 כתב ביאריס 2004 לפעמים לוקח להניע כחצי דקה:
                ומה עם הקויילים?
                • S מנותק
                  S מנותק
                  shay10
                  חוטי הצתה הוחלף השאלה אם להתחיל מהזול משאבת דלק פילטר דלק סעפת יניקה כי הסטרטר והאלטרנטור מצוין
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    shay10
                    מה לגבי החשד בציפ מלוכלך בתוך המפתח
                    • S shay10
                      @shay10 אם היה בעיה במפתח לא היה מניע בכלל
                      תנסה ספריי קרבורטור למנוע ואם הוא מניע מיד אז יש לך בעיה בהזרקה
                      במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        במווב מנותק
                        במווב מנותק
                        במוו
                        תנסה ספריי קרבורטור למנוע ואם הוא מניע מיג אז יש לך בעיה בהזרקה
                        יש מצב שזה קשור למצערת??
                        • במווב במוו
                          @במוו לא נראה לי אבל לא שולל
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            shay10
                            יש תמונה או מדריך לניקוי סעפת יניקה בית מצערת לבד? עם ספרי ניקוי קרבורטור?
                            • S shay10
                              @shay10 בדקת כבר אם יש הזרקת דלק?
                              בדיקה פשטה עם ספריי קרבורטור לבית פילטר.
                              • S shay10
                                @shay10 אורך זמן להניע או זמן עד שהרכב מתחיל לזוז?
                                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  shay10
                                  @aiib זז מעולה ומהר. הנעה בסטרטר שהרכב קר - 10 שניות. שהוא חם זה יותר מהר.
                                    נסה תוסף לניקוי מערכות דלק
                                    • S מנותק
                                      S מנותק
                                      shay10
                                      שמתי תוסף המכונאי עכשיו חושק בחיישן קרנק
                                      166.6k
