טויוטה קורולה קרוס
  3. יאריס 2004 לפעמים לוקח להניע כחצי דקה
16 פוסטים 7 כותבים 649 צפיות
  • S מנותק
    S מנותק
    shay10
    כן כמובן הוחלף פלגים שהיו גמורים אבל השלב הבא מה הוא? פילטר דלק ? מה סדר הבדיקות שעושים ?
    EBAE הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ A 4 תגובות תגובה אחרונה
    • S shay10
      EBAE מחובר
      EBAE מחובר
      @shay10 מצבר, סטרטר, אלטרנטור, מנוע…
      • S shay10
        @shay10 יכול להיות מנוע עייף ויכול להיות לחץ דלק נמוך תבדוק במוסך לחץ דלק
        יכול להיות עוד סיבות כמו שכתב לך @EBA רק תיתן יותר מידע איזה בדיקות עשו
          @הכל-בעז-ה כתב ביאריס 2004 לפעמים לוקח להניע כחצי דקה:
          תבדוק במוסך לחץ דלק
          או עם ספריי קרבורטור לבית פילטר.
          הכי מסתבר שזו משאבת דלק וכמו שכתב @הכל-בעז-ה .
          pikolinou@gmail.com
          • S shay10
            @shay10 כתב ביאריס 2004 לפעמים לוקח להניע כחצי דקה:
            ומה עם הקויילים?
            pikolinou@gmail.com
            • S מנותק
              S מנותק
              shay10
              חוטי הצתה הוחלף השאלה אם להתחיל מהזול משאבת דלק פילטר דלק סעפת יניקה כי הסטרטר והאלטרנטור מצוין
              • S מנותק
                S מנותק
                shay10
                מה לגבי החשד בציפ מלוכלך בתוך המפתח
                • S shay10
                  @shay10 אם היה בעיה במפתח לא היה מניע בכלל
                  תנסה ספריי קרבורטור למנוע ואם הוא מניע מיד אז יש לך בעיה בהזרקה
                  במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    במווב מנותק
                    במווב מנותק
                    במוו
                    תנסה ספריי קרבורטור למנוע ואם הוא מניע מיג אז יש לך בעיה בהזרקה
                    יש מצב שזה קשור למצערת??
                    • במווב במוו
                      @במוו לא נראה לי אבל לא שולל
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        shay10
                        יש תמונה או מדריך לניקוי סעפת יניקה בית מצערת לבד? עם ספרי ניקוי קרבורטור?
                        • S shay10
                          @shay10 בדקת כבר אם יש הזרקת דלק?
                          בדיקה פשטה עם ספריי קרבורטור לבית פילטר.
                          pikolinou@gmail.com
                          • S shay10
                            A מחובר
                            A מחובר
                            @shay10 אורך זמן להניע או זמן עד שהרכב מתחיל לזוז?
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                              S מנותק
                              S מנותק
                              shay10
                              @aiib זז מעולה ומהר. הנעה בסטרטר שהרכב קר - 10 שניות. שהוא חם זה יותר מהר.
                              • יצחק רשטוני מחובר
                                יצחק רשטוני מחובר
                                יצחק רשטונ
                                נסה תוסף לניקוי מערכות דלק
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  shay10
                                  שמתי תוסף המכונאי עכשיו חושק בחיישן קרנק
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                  105
                                  2.9k
                                  9.4k
                                  126.8k
