למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. דיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס
37 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
  • מאירמ מנותק
      אה, ונראה אותך מצליח למצוא לנו מולטימדיה שתתאים לגרנדיס שיש בארץ, מס’ 1 או 2 ברכבי 7 מקומות במגזר.
      כמעט כל מי שמזמין מאליאקספרס נדפק, כי יש איזה דגם של גרנדיס באירופה שהוא שונה ממה שיש בארץ, וכל המולטימדיות באליאקספרס מתאימות רק לו.
      אליהוא מנותק
      אליהוא מנותק
      אליהו
      @EBA
      לגבי מולטימדיה לגרנדיס
      יש אך היא יקרה.
      אם תרצה אני יכול לשלוח לך קישור.
        בכל ענייני ההונדות, יותר חשוב מהמערכת עצמה - להדריך איך למען ה’ מפרקים את הרדיו המקורי…
        בלי לדעת איפה היפנים הארורים החביאו את הבורג שצריך להוציא, אפשר לפרק גם את האגזוז והרדיו יסרב לזוז.
        ולשאלתך, בעשירייה הראשונה של הרכבים במגזר יש את היונדאי I30 הישנה דווקא, עד 2012, אני קניתי שלוש פעמים אצל EKAY, והיה ממש נחמד, אבל יש יותר זולים.
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @EBA
        יש כמה כללים שצריך לדעת לגבי כל חברה.
        אבל הבסיס די פשוט.
          @EBA כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
          דווקא על גרנדיס התקנתי מערכת מתקפלת בגלל זה.
          • אליהוא אליהו
            @EBA
            יש אך היא יקרה.
            מאסטר מייבין
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @אליהו כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
            אני עדיין לא צריך [כרגע ממתינים רק לילד השלישי, וכמו כל חרדי טוב, רק בילד החמישי נתחיל לחשוב על רכב גדול יותר…]
            אבל כדאי שיהיה במדריך של @מיישה
              לצורך הרחבת המדריך “מערכת מולטימדיה לכל רכב” אשמח אם תעלו כאן רכבים המצויים בינינו שאוכל להכניסם למדריך, כדי שכל אחד יוכל למצוא בקלות מולטימדיה איכותית ומומלצת בלי שיטוט מיותר…
              חשוב לציין חברה+דגם+שנה.
              תודה רבה!
              adminA מנותק
              adminA מנותק
              admin
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי admin
              @מיישה א. האם יש בכלל הבדלים בין הרכבים? לא כל ההבדל הוא רק פאנל (כמובן גודל של 7 8 9 10) וכבלים (בעיקר האם יש קנבס)? כלומר למה אתה לא ממליץ על מערכת איכותית + קישורים לפאנלים?
              ב. אם יש לך לניסן נוט 2013 אני אשמח לקבל קישור
              יש לי כרגע מערכת שאני מאד לא מרוצה ממנה
              כך נראה הרכב במקור
              ספר הרכב קורא לדגם כך
              nisaan note e11-u הרכב משנת 2013
                באינסייט צריך לפרק איזה פלסטיק ליד המצת ואז להשחיל מפתח 10 ולשחרר איזה בורג
                ובאמת בפעם הראשונה שהתקנתי לאינסייט שעה שלמה ניסית לשבור את הטייפ עם פלייארים ועם מה לא ועם כמויות של שריטות
                עד שהלקוח חיפש ביוטיוב והראה לי את הבורג הנחמד שעזר לי
                פה יש לך מסגרת לגרנדיס שכל המתקינים בארץ שמים
                https://s.click.aliexpress.com/e/_Detmr5j
                EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  מאסטר מייבין
                  @מוטי-ברנד כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
                  עכשיו אתה אומר לי?? עד היום החבר שלי עם האינסייט לא הצליח להרכיב את כל מה שפירקתי לו שם. שלא לדבר על מה ששברתי.
                  ולזה קוראים בורג נחמד? היפני שהינדס אותו בטוח מת כבר מרוב מה שקיללתי אותו.
                  ראיתי את הסרטון הזה בסוף… תודה.
                  • adminA admin
                    כך נראה הרכב במקור
                    @admin אתה יכול להחליף אותו במולטימדיה 7 אינץ אוניברסלי או לחפש מתאם של 9 אינץ
                    adminA תגובה 1 תגובה אחרונה
                      adminA מנותק
                      adminA מנותק
                      admin
                      @מוטי-ברנד זה השאלה
                      הפכתי את הרשת ולא מצאתי פאנל מתאים
                      רק מוצר אחד שאמור להיות מחליף של המקורי אבל כבר אין לי את כל המערכת הפנימית ממתכת שאליה התחברה הקופסה המקורית כך שהוא לא מתאים לי כבר (ואני מתעלם מהמחיר המופקע שהיא עולה)
                      • adminA admin
                        @מוטי-ברנד זה השאלה
                        @admin כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
                        @מוטי-ברנד זה השאלה
                        אז תקנה 7 אינץ
                          @מוטי-ברנד זה השאלה
                          אז תקנה 7 אינץ
                          adminA מנותק
                          adminA מנותק
                          admin
                          @מוטי-ברנד לא יעזור
                          הוא יפול לבור
                          בלי פאנל מתאים על מה הוא יתפס?
                          מוטי ברנדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • adminA admin
                            @מוטי-ברנד לא יעזור
                            הוא יפול לבור
                            @מוטי-ברנד לא יעזור
                            הוא יפול לבור
                            אולי כזה דבר יעזור
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DmJIHaH
                            אולי עם זה להגדיל את המסך ואז לחבר
                            אם אתה רוצה יש לי כזה מיותר בבית
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DFrXdlj
                              @מוטי-ברנד לא יעזור
                              הוא יפול לבור
                              אולי כזה דבר יעזור
                              adminA מנותק
                              adminA מנותק
                              admin
                              @מוטי-ברנד לא יעזור
                              הוא יפול לבור
                              אולי כזה דבר יעזור
                              כזה יש לי היום ולא עומד טוב ברכב (עיקר הנקודה היא שאני לא מרוצה מהמערכת - זה T18 כמדומני ויש לה בעיות במגע בקצה השמאלי)
                              אולי אם זה להגדיל את המסך ואז לחבר
                              זה יכל להיות פתרון הבעיה היא שכבר אין לי את המתכת הפנימית
                              • adminA admin
                                @מוטי-ברנד לא יעזור
                                הוא יפול לבור
                                אולי כזה דבר יעזור
                                יש לי זויות כאלה שמגיעות עם מולטימדיה אוניברסלי ויש לי כל מיני זויות של טויוטה מקורי אולי אפשר לעשות משהו אם אתה בביתר אתה מוזמן
                                • adminA admin
                                  @מוטי-ברנד לא יעזור
                                  הוא יפול לבור
                                  @admin גם באלעד אשמח לנסות לעזור 😍
                                    מאסטר מייבין
                                    @מוטי-ברנד כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                                    זה בטוח מתאים?
                                    ואין משהו יותר זול? או פחות יקר?
                                    @אליהו @מיישה
                                    מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה בטוח מתאים?
                                      @אליהו @מיישה
                                      @EBA זה לא בדיוק מתאים צריך לחתוך קצת את הפלסטיק שיכנס אבל אין מה לעשות זה מה שיש בשביל זה
                                        זה בטוח מתאים?
                                        @אליהו @מיישה
                                        @EBA כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                                        זה בטוח מתאים?
                                        @אליהו @מיישה
                                        שמתי פעם בגרנדיס כזה דבר, יצא טיל.
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3shtb
                                          זה בטוח מתאים?
                                          @אליהו @מיישה
                                          מאסטר מייבין
                                          @מיישה כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                                          אני שוקל לשים לבנאדם כזה דבר, אבל:
                                          א. הקישור ששמת לא זמין
                                          ב. זה הרבהההה יותר יקר מT10 רגיל!
                                          ג. איך מחברים אותו לרכב? מזמינים כבל תואם? מאיפה?
                                          בכלל, גם אם אני שם מולטימדיה רגילה, או רגילה של 7 אינצ’, איך מחברים את זה? הרדיו המקורי נמצא בכלל הרחק למטה.
                                          תודה!
                                          2.6k
                                          8.5k
                                          112.4k
