      3. חזרה לנתיב
      חזרה לנתיב
      12 פוסטים 7 כותבים 913 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג חדש
        שאלה לנהגים הותיקים,
        כשאני עוקף רכב ורוצה לחזור לנתיב (כי ההוא מאחורה כבר מהבהב) מתי הזמן הנכון לחזור
        האם כשאני רואה את שני הפנסים שלו במראה הצדדית או שזה מוקדם מידי
        Y הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג חדש
          @נהג-חדש כתב בחזרה לנתיב:
          בעיקרון אומרים שצריך לראות את כל האוטו במראה ולא רק הפנסים ואז אתה יכול לחזור
            @YOLEVI כתב בחזרה לנתיב:
            לא כ’'כ הבנתי איך רואים רק את הפנסים ולא את כל האוטו, כשהפנסים בקידמת האוטו?
            מה שאני יודע.
            עריכה: זה דובר כבר פה
            שמורי הנהיגה אומרים שצריך לראות את הרכב מאחורה במראה הקידמית, ולא רק במראות הצדדיות.
            אכן במהירות גבוהה כך לכאו’ מומלץ לנהוג, ובעיקר מי שלא קלט עדיין את המצב בכביש.
            במהירות נמוכה או יציבה יותר (של שני הרכבים - העוקף והנעקף!) זה כבר נקרא יותר - ‘לחתוך’, וזה יעבוד לך יופי גם אם תראה רק במראות הצדדיות.
            כמובן הכל ע’‘פ שיקול דעת נכון! כי גם במראה המרכזית וגם אם תראה את ‘כל האוטו’ לא יעזור אם פתאום הוא יטוס על 200… ואז’‘ג.
            כמובן בכביש תראה הרבה שחותכים בפראות ובמיקצועיות גם במהירות עצומה… הכל תלוי ב’טיב’ הנהג והמרכב…
              מה שאני יודע.
              @Klonimoos כתב בחזרה לנתיב:
              לא כ’‘כ הבנתי איך רואים את הפנסים ולא את כל האוטו. צריך לראות את הפגז’?
              את כל החלק הקידמי מה שאתה רואה כשאתה עומד מול רכב
              לא יודע לזה מקור אבל לכאורה מה שאתה אומר יותר מחמיר
              • נ נהג חדש
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @הכל-בעז-ה כתב בחזרה לנתיב:
                  @נהג-חדש תנסה מקסימום אם אתה מרגיש משהו זז ברכב בצד האחורי אז תזהר ותחזור מיד לנתיב
                  רק לי מציק שהחלק הכי חשוב בהודעתך נכתב באותיות ‘ליקוי מאורות’?
                  • אלי 1א מנותק
                    אלי 1א מנותק
                    אלי 1
                    אני נוהג כבר שנה (שוכר לפעמים) וכל פעם כשאני רוצה לעקוף משאית בכביש יחסית עמוס אני מאותת ומנסה כדקה לעבור לנתיב השמאלי ועד שנראה לי פנוי יחסית, וכשאני מתחיל לעבור אני שומע צפירות חזקות ומכונית שעוקפת אותי וכמעט משפשפת אותי.
                    הכל בעזרת השםה KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אלי 1א אלי 1
                      @אלי-1 שמור מרחק גדול מהרכב מלפניך שיהיה לך מספיק מקום לצבור מהירות וככה תוכל לבצע מעבר נתיב בבטחה
                      • אלי 1א אלי 1
                        @אלי-1
                        אם אני מבין נכון את התמונה,
                        ‘נתקעת’ אחרי משאית מזדחלת, ועכשיו אתה על מהירות נמוכה, וכרגע אתה רוצה לשנות נתיב וכולם שם ‘טסים’ ולכן אתה מגיע לכזה מצב.
                        א. לפני שעוברים נתיב ועוקפים רכב, כל מה שכתבתי לעיל, זה כשאתה והוא פחות או יותר על אותה המהירות! אבל אם לא כך, אתה חייב לחשב רק ע’'י שכל וניסיון שתצליח לעקוף אותו בלי ‘לפנק’ אותו בברקס שבד’‘כ מתלווה אליו צפירה…
                        ב. כדאי תמיד להסתכל קדימה, יש משאית? מראש תתחיל לעבור נתיב, תגביר מהירות, תוודא את סעיף א, וע’'י הכללים לעיל תעבור בבטחה.
                        פיספסת? אתה כבר אחרי המשאית? הכל תלוי בטיב המרכבה… אם היא יכולה להאיץ במהירות מסתבר שתחלץ יותר מהר… אם לא, תאלץ לחכות שיהיה מרחק משמעותי מהרכב שאתה עוקף.
                        (כל זה טמן הרב @הכל-בעז-ה בדבריו הקצרים. אני רק שוטנשטיין…)
                        אלי 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יוסיוסי מנותק
                          יוסיוסי מנותק
                          יוסיוס
                          כשאתה עוקף רכב, זה אומר שאתה במהירות יותר גבוהה ממנו, ולכן אפשר לחזור לנתיב כשאתה רק רואה במראה את אפס קצהו, וכמובן הכל לפי המיומנות… לא לקחת סיכונים
                            @אלי-1
                            אלי 1א מנותק
                            אלי 1א מנותק
                            אלי 1
                            @Klonimoos
                            תודה רבה על ההדרכה מחכה כבר לנסות על הכביש את ההסבר.
                            נס ששאלתי כי אם לא הייתי מבין את זה בקרוב.||רציתי להביא לך נקודות אבל האתר לא מאפשר לי עדיין||
                            • אלי 1א מנותק
                              אלי 1א מנותק
                              אלי 1
                              ניסיתי כבר ביום שישי האחרון וזה הכל אמת מה שכתבתם
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                              13
                              165.9k
