      3. מה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008
      26 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        אני נהג מתחיל כשמי, יצא לי לחרוש על כמה רכבים אבל עוד לא ברור לי מה בדיוק אני מחפש…
        רציתי לדעת מה דעתכם על הרכב הנ"ל.
        חשוב לי שיהיה רכב חזק [יענו לא עדין שאם מידאי האצת בו אתה צריך ללטף אותו מכל הכיוונים…]
        האם הגיר שלו טוב [אני לא לגמרי יודע מה תוכן השאלה הזו, אשמח שמישהו יחכים אותי בענין]
        האם המושבים האחוריים נוחים
        צריכת דלק
        ועוד ככל ידיעותיכם
        ומה אמור להיות המחיר שלו כשהוא שנת 2008 איזור ה200-250 קילומטראז’
        תודה רבה!
        • נ נהג מתחיל
          צריכת דלק
          ועוד ככל ידיעותיכם
          תודה רבה!
          @נהג-מתחיל מנוע עדין וחלש הגיר שלו מאוד אמין צריכת דלק מצוינת לשנה הזאת למנוע 1600 לא היברידי המושבים יחסית טובים מאחור והמחיר באזור 10 אלף כמובן תלוי מה המצב של הרכב
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            @הכל-בעז-ה
            תודה על התגובה!
            אני די מתחיל, תוכל להסביר לי יותר את המשמעות של ‘עדין וחלש’
            • נ נהג מתחיל
              @הכל-בעז-ה
              תודה על התגובה!
              @נהג-מתחיל המעברי מים שלו לא משהו וכשהוא מתישן ובלוק מנוע אלומיניום יחסית חלש אז יש לו סיכוי גדול להתחממות
              Y EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                Yair
                @נהג-מתחיל זה אותו מנוע כמו הליאנה (היה לי בעבר), כמו ש@הכל-בעז-ה כתב לך הבלוק מנוע אלומניום מספיק התחממות קלה והמנוע הלך…
                  @הכל-בעז-ה כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                  חחחחח
                  הוא מתחנן אליך שהוא מתחיל ולא מבין כלום, מה אתה מפוצץ אותו עם המילים הללו?
                  @נהג-מתחיל בעברית הכוונה היא שתיקח איתך מוסכניק מומחה או למצער חבר שמבין עם הרבה ניסיון, שיבדוק את מצב הראש מנוע.
                  ואתה - שים לב תמיד לחום מנוע ולבדוק מים [תבקש מהחבר ההוא שילמד אותך איך…]
                  ובענין הרכב עצמו - זה דגם ממש מעולה, אמין וחסכוני, אחד הטובים שהיו בשנתונים הללו.
                    חחחחח
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @EBA
                    תודה על ההצלה…
                    האמת שלבדוק מים אני יודע…
                    וגם לשים לב בקביעות לחום מנוע הורגלתי.
                    השאלה אם לקחת איתי מוסכניק או חבר מומחה זה מספיק, או שיש בעיה כרונית וגם אם הראש מנוע הוא טוב, אז אחרי כמה חודשים הוא עלול להתחיל לעשות בעיות?
                    או שזה תלוי בצורת הנהיגה?
                    צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ נהג מתחיל
                      @EBA
                      תודה על ההצלה…
                      @נהג-מתחיל הבעיה שכתבו היא די כרונית ברכב הזה חבר שלי אחרי כמה חודשים הלך לו המנוע באוטו והשכיב עוד כמה אלפים יפים אחרי הקניה ומי אמר שבמנוע שתביא גם לא יהיה חצי גמור כבר… זה המחלה של האוטו
                      • נ נהג מתחיל
                        @EBA
                        תודה על ההצלה…
                        @נהג-מתחיל כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                        צריך מישהו שיודע את הטריקים הקטנים איך בודקים מצב של ראש מנוע.
                          @נהג-מתחיל יש לך על אותה הקטגוריה ולא פחות מומלץ - ניסאן טידה
                          צילפינגיםצ Y נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @Lexus אולי כדאי שיכתוב מה התקציב שלו ככה נוכל לכוון אותו לעוד אפשריות כמו שכתבת למשל…
                              @Lexus כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                              @נהג-מתחיל אם מעניין אותך טידה יש לי שכן שמוכר אין לי מושג מה הפרטים אבל אני יכול לברר אם רלוונטי לך
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                @Lexus
                                מה הכוונה על אותו קטגוריה? -מבחינת מה שכתבתי בהתחלה שאני צריך שיהיה?
                                ומה עם המנוע שלו? הוא יותר חזק מהסוזוקי הזה?
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  @צילפינגים
                                  בין 7 ל15 אל"ש בערך לא סופי
                                  האמת שאני פתוח לכל רעיון באשר הוא,
                                  באופן כללי, אני צריך שיהיה רכב שלא עדין מידאי, שיוכל לשרוד מידי פעם האצות למיניהם, עם מנוע חזק, שיש לו כוח, וצריכת דלק נורמאלית ומעלה.
                                  כמובן שהייתי שמח לרכב שהוא משולב היבריד כמו ההונדות למיניהם [פחות הטיוטה פריוס כי אני מבין שיש שם משהו עם הבטריה שהוא יותר מסובך מההונדה] אלא שאני לא יודע אם הם עומדים ברף המחיר שלי.
                                  צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • נ נהג מתחיל
                                    @צילפינגים
                                    @נהג-מתחיל אם אתה מחפש כוח אז הדבר האחרון הונדה סיוויק / אינסייט הייבריד… זה רכבים שעשו להם סוללה בשביל להטעין מכונת גילוח לא בשביל לחסוך בדלק… החיסכון הוא ממנוע קטן וכוח סוס נמוך ואין לרכבים האלו שום כוח במיוחד אם אתה נוסע במקומות עם עליות כמו ירושלים או צפת לדוגמא…
                                    אם לא חשוב לך צריכת דלק אז תלך על קורולה 2009 ומעלה לא רובוטית צריכת דלק סבירה מאוד 1/12 פחות או יותר.
                                    ומה רף המחיר שלך?
                                    • נ נהג מתחיל
                                      @צילפינגים
                                      @נהג-מתחיל סוזוקי סוויפט 2008 127000 ק"מ מתאים לך ? פחחות לא משהו אבל מכאנית כמו חדש
                                      ידניי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        יש לי חבר שמחפש כזה, איך אפשר ליצור איתך קשר? (@מאיר הוריד את המייל בפרופיל)
                                        מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ומה רף המחיר שלך?
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                          @צילפינגים כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                                          ומה רף המחיר שלך?
                                          רף המחיר 15000 לא סופי
                                          מה איזור מחירי הקורולה
                                          ומה החסרונות והיתרונות שלה?
                                          ובאמת אני צריך משהו בשביל העליות של ירושלים
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג מתחיל
                                            אין לו את החסרון של הSX4 במנוע?
                                            • נ נהג מתחיל
                                              @נהג-מתחיל לא. זה רכב מאוד אמין ויש לו ביקוש מאוד לנהגים חדשים כי אין לו כמעט שטח מת והישיבה לנהג יחסית גבוהה.
                                              162.3k
