      3. מה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008
      26 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        @EBA
        תודה על ההצלה…
        האמת שלבדוק מים אני יודע…
        וגם לשים לב בקביעות לחום מנוע הורגלתי.
        השאלה אם לקחת איתי מוסכניק או חבר מומחה זה מספיק, או שיש בעיה כרונית וגם אם הראש מנוע הוא טוב, אז אחרי כמה חודשים הוא עלול להתחיל לעשות בעיות?
        או שזה תלוי בצורת הנהיגה?
        @נהג-מתחיל כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
        צריך מישהו שיודע את הטריקים הקטנים איך בודקים מצב של ראש מנוע.
          @נהג-מתחיל יש לך על אותה הקטגוריה ולא פחות מומלץ - ניסאן טידה
          צילפינגיםצ Y נ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @Lexus אולי כדאי שיכתוב מה התקציב שלו ככה נוכל לכוון אותו לעוד אפשריות כמו שכתבת למשל…
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @Lexus כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
              @נהג-מתחיל אם מעניין אותך טידה יש לי שכן שמוכר אין לי מושג מה הפרטים אבל אני יכול לברר אם רלוונטי לך
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                @Lexus
                מה הכוונה על אותו קטגוריה? -מבחינת מה שכתבתי בהתחלה שאני צריך שיהיה?
                ומה עם המנוע שלו? הוא יותר חזק מהסוזוקי הזה?
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @צילפינגים
                  בין 7 ל15 אל"ש בערך לא סופי
                  האמת שאני פתוח לכל רעיון באשר הוא,
                  באופן כללי, אני צריך שיהיה רכב שלא עדין מידאי, שיוכל לשרוד מידי פעם האצות למיניהם, עם מנוע חזק, שיש לו כוח, וצריכת דלק נורמאלית ומעלה.
                  כמובן שהייתי שמח לרכב שהוא משולב היבריד כמו ההונדות למיניהם [פחות הטיוטה פריוס כי אני מבין שיש שם משהו עם הבטריה שהוא יותר מסובך מההונדה] אלא שאני לא יודע אם הם עומדים ברף המחיר שלי.
                  צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נהג מתחיל
                    @צילפינגים
                    @נהג-מתחיל אם אתה מחפש כוח אז הדבר האחרון הונדה סיוויק / אינסייט הייבריד… זה רכבים שעשו להם סוללה בשביל להטעין מכונת גילוח לא בשביל לחסוך בדלק… החיסכון הוא ממנוע קטן וכוח סוס נמוך ואין לרכבים האלו שום כוח במיוחד אם אתה נוסע במקומות עם עליות כמו ירושלים או צפת לדוגמא…
                    אם לא חשוב לך צריכת דלק אז תלך על קורולה 2009 ומעלה לא רובוטית צריכת דלק סבירה מאוד 1/12 פחות או יותר.
                    ומה רף המחיר שלך?
                    • נ נהג מתחיל
                      @צילפינגים
                      @נהג-מתחיל סוזוקי סוויפט 2008 127000 ק"מ מתאים לך ? פחחות לא משהו אבל מכאנית כמו חדש
                      ידניי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        @הכל-בעז-ה כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                        יש לי חבר שמחפש כזה, איך אפשר ליצור איתך קשר? (@מאיר הוריד את המייל בפרופיל)
                        מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ומה רף המחיר שלך?
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                          @צילפינגים כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                          ומה רף המחיר שלך?
                          רף המחיר 15000 לא סופי
                          מה איזור מחירי הקורולה
                          ומה החסרונות והיתרונות שלה?
                          ובאמת אני צריך משהו בשביל העליות של ירושלים
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג מתחיל
                            אין לו את החסרון של הSX4 במנוע?
                            • נ נהג מתחיל
                              @נהג-מתחיל לא. זה רכב מאוד אמין ויש לו ביקוש מאוד לנהגים חדשים כי אין לו כמעט שטח מת והישיבה לנהג יחסית גבוהה.
                              • נ נהג מתחיל
                                ומה רף המחיר שלך?
                                ומה רף המחיר שלך?
                                אם ככה אז זה רק הקורולה הרובוטית שפחות מומלצת או קורולה עד 2008 לא כולל או 2009 אם יתמזל מזלך ותמצא במחירים של 15 עד 17 אלף (אפשר למצוא)
                                בהצלחה
                                • נ נהג מתחיל
                                  @Lexus
                                  @Lexus
                                  הרכב דומה באופן מדהים ל sx4 נחשב לרכב אמין ביותר וצריכת דלק טובה. גם חווית הנהיגה ברכב מצויינת, לא רכב ספורט אבל בהחלט רכב שיודע לתת עבודה (הייתי מגדיר את זה שהוא נורמלי+ בכל הפרמטרים)
                                  אם אתה הולך על זה תעדכן ואכוין אותך יותר מה שצריך לבדוק ולוודא ברכב
                                  • ידניי ידני
                                    @ידני כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                                    אפשר להחזיר את זה בהגדרות האישיות שלך.
                                    • ידניי ידני
                                      @ידני אני ישאל אותו היום כמה הוא רוצה על זה ופרטים יותר מדוייקים ואני יעדכן
                                        ומה רף המחיר שלך?
                                        בהצלחה
                                        מדגיש שזה עניין שנוי במחלוקת בשרשור שאתה בעצמך פתחת בעבר ואני באופן אישי ממש ממליץ על הרכב הזה רק צריך לבדוק את מצב הקלאץ’ ולתמחר אותו בהתאם
                                        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                          @טכנולוג התכוונתי פחות מומלצת לא בגלל אמינות השרויה במחלוקת אלא בגלל הנוחות שעל זה יש פחות חולקים…
                                          11.3k
                                          156.7k
