      3. מה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008
      26 פוסטים 10 כותבים 1.9k צפיות
        @נהג-מתחיל המעברי מים שלו לא משהו וכשהוא מתישן ובלוק מנוע אלומיניום יחסית חלש אז יש לו סיכוי גדול להתחממות
        Yair
        @נהג-מתחיל זה אותו מנוע כמו הליאנה (היה לי בעבר), כמו ש@הכל-בעז-ה כתב לך הבלוק מנוע אלומניום מספיק התחממות קלה והמנוע הלך…
          @הכל-בעז-ה כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
          חחחחח
          הוא מתחנן אליך שהוא מתחיל ולא מבין כלום, מה אתה מפוצץ אותו עם המילים הללו?
          @נהג-מתחיל בעברית הכוונה היא שתיקח איתך מוסכניק מומחה או למצער חבר שמבין עם הרבה ניסיון, שיבדוק את מצב הראש מנוע.
          ואתה - שים לב תמיד לחום מנוע ולבדוק מים [תבקש מהחבר ההוא שילמד אותך איך…]
          ובענין הרכב עצמו - זה דגם ממש מעולה, אמין וחסכוני, אחד הטובים שהיו בשנתונים הללו.
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            חחחחח
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            @EBA
            תודה על ההצלה…
            האמת שלבדוק מים אני יודע…
            וגם לשים לב בקביעות לחום מנוע הורגלתי.
            השאלה אם לקחת איתי מוסכניק או חבר מומחה זה מספיק, או שיש בעיה כרונית וגם אם הראש מנוע הוא טוב, אז אחרי כמה חודשים הוא עלול להתחיל לעשות בעיות?
            או שזה תלוי בצורת הנהיגה?
            צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג מתחיל
              @EBA
              תודה על ההצלה…
              @נהג-מתחיל הבעיה שכתבו היא די כרונית ברכב הזה חבר שלי אחרי כמה חודשים הלך לו המנוע באוטו והשכיב עוד כמה אלפים יפים אחרי הקניה ומי אמר שבמנוע שתביא גם לא יהיה חצי גמור כבר… זה המחלה של האוטו
              • נ נהג מתחיל
                @EBA
                תודה על ההצלה…
                @נהג-מתחיל כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                צריך מישהו שיודע את הטריקים הקטנים איך בודקים מצב של ראש מנוע.
                  @נהג-מתחיל יש לך על אותה הקטגוריה ולא פחות מומלץ - ניסאן טידה
                  צילפינגיםצ Y נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @Lexus אולי כדאי שיכתוב מה התקציב שלו ככה נוכל לכוון אותו לעוד אפשריות כמו שכתבת למשל…
                      @Lexus כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                      @נהג-מתחיל אם מעניין אותך טידה יש לי שכן שמוכר אין לי מושג מה הפרטים אבל אני יכול לברר אם רלוונטי לך
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        @Lexus
                        מה הכוונה על אותו קטגוריה? -מבחינת מה שכתבתי בהתחלה שאני צריך שיהיה?
                        ומה עם המנוע שלו? הוא יותר חזק מהסוזוקי הזה?
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @צילפינגים
                          בין 7 ל15 אל"ש בערך לא סופי
                          האמת שאני פתוח לכל רעיון באשר הוא,
                          באופן כללי, אני צריך שיהיה רכב שלא עדין מידאי, שיוכל לשרוד מידי פעם האצות למיניהם, עם מנוע חזק, שיש לו כוח, וצריכת דלק נורמאלית ומעלה.
                          כמובן שהייתי שמח לרכב שהוא משולב היבריד כמו ההונדות למיניהם [פחות הטיוטה פריוס כי אני מבין שיש שם משהו עם הבטריה שהוא יותר מסובך מההונדה] אלא שאני לא יודע אם הם עומדים ברף המחיר שלי.
                          צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נ נהג מתחיל
                            @צילפינגים
                            @נהג-מתחיל אם אתה מחפש כוח אז הדבר האחרון הונדה סיוויק / אינסייט הייבריד… זה רכבים שעשו להם סוללה בשביל להטעין מכונת גילוח לא בשביל לחסוך בדלק… החיסכון הוא ממנוע קטן וכוח סוס נמוך ואין לרכבים האלו שום כוח במיוחד אם אתה נוסע במקומות עם עליות כמו ירושלים או צפת לדוגמא…
                            אם לא חשוב לך צריכת דלק אז תלך על קורולה 2009 ומעלה לא רובוטית צריכת דלק סבירה מאוד 1/12 פחות או יותר.
                            ומה רף המחיר שלך?
                            • נ נהג מתחיל
                              @צילפינגים
                              @נהג-מתחיל סוזוקי סוויפט 2008 127000 ק"מ מתאים לך ? פחחות לא משהו אבל מכאנית כמו חדש
                              ידניי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                יש לי חבר שמחפש כזה, איך אפשר ליצור איתך קשר? (@מאיר הוריד את המייל בפרופיל)
                                מאירמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ומה רף המחיר שלך?
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                  @צילפינגים כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                                  ומה רף המחיר שלך?
                                  רף המחיר 15000 לא סופי
                                  מה איזור מחירי הקורולה
                                  ומה החסרונות והיתרונות שלה?
                                  ובאמת אני צריך משהו בשביל העליות של ירושלים
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג מתחיל
                                    אין לו את החסרון של הSX4 במנוע?
                                    • נ נהג מתחיל
                                      @נהג-מתחיל לא. זה רכב מאוד אמין ויש לו ביקוש מאוד לנהגים חדשים כי אין לו כמעט שטח מת והישיבה לנהג יחסית גבוהה.
                                      • נ נהג מתחיל
                                        ומה רף המחיר שלך?
                                        ומה רף המחיר שלך?
                                        אם ככה אז זה רק הקורולה הרובוטית שפחות מומלצת או קורולה עד 2008 לא כולל או 2009 אם יתמזל מזלך ותמצא במחירים של 15 עד 17 אלף (אפשר למצוא)
                                        בהצלחה
                                        • נ נהג מתחיל
                                          @Lexus
                                          @Lexus
                                          הרכב דומה באופן מדהים ל sx4 נחשב לרכב אמין ביותר וצריכת דלק טובה. גם חווית הנהיגה ברכב מצויינת, לא רכב ספורט אבל בהחלט רכב שיודע לתת עבודה (הייתי מגדיר את זה שהוא נורמלי+ בכל הפרמטרים)
                                          אם אתה הולך על זה תעדכן ואכוין אותך יותר מה שצריך לבדוק ולוודא ברכב
                                          • ידניי ידני
                                            @ידני כתב במה אתם אומרים על סוזוקי SX4 שנת 2008:
                                            אפשר להחזיר את זה בהגדרות האישיות שלך.
                                            • ידניי ידני
                                              @ידני אני ישאל אותו היום כמה הוא רוצה על זה ופרטים יותר מדוייקים ואני יעדכן
                                              162.3k
