      3. אין טיפת רגישות???
      אין טיפת רגישות???
      35 פוסטים 16 כותבים 1.3k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        בלי מילים ישר צילום מסך
        הדגשתי באדום את מה שרלוונטי מקווה שמובן
        EBAE מאירמ ק שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים לא, לא מובן.
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @EBA נענה לך בשאלה…
            איזה רכב שימש את המחבלים בפתיחת המלחמה בשמחת תורה?
              @EBA נענה לך בשאלה…
              @צילפינגים כן, הבנתי מה הוא רוצה, אבל המפרסם ממש לא התכוון לזה, הוא גם כתב שזה גמל, נו
              אבי יםא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA זה הנקודה
                רגישות
                לא אמרתי שהוא מחבל נוחב’ה
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  @EBA זה הרעיון שבדבר לא ברצינות… לכן זה במדברים רכב ולא במכירת רכב
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים איך בכלל מפרסמים דבר כזה? על פניו כל ההגבהות אינם חוקיות בעליל. אולי הוא התכוון מוכן למלחמה עם השוטרים?
                    @הכל-בעז-ה נראה לי שעל דבר כזה עוד לא נסעת…
                    צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      צילפינגיםצ מחובר
                      צילפינגיםצ מחובר
                      @מאיר כתב באין טיפת רגישות???:
                      יש הרבה מודעות כאלו ביד 2 זה לא היחיד עם הגבהות לא חוקיות וכו וכו
                      • תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        ההוא בטח התכוון לבריחה, או הגשת עזרה דחופה בעוטף וכדומה (או אולי פרטיזן 🙂 ), לאחר הכישלון המהדהד הרבה מרגישים שצריך לקחת את גורלם בידם (נשק, שימורים, רכב, מים, גנרטור, אזרחות זרה וכו’ וכדו’).
                        שמעתי בשם סוכני רכב, שמיד לאחר שמח"ת היה ירידה במכירות של החשמליים, כי חשמלי מרגיש תלותי בשקעים וחשמל, והציבור רצה רכב שמתניעים ונוסעים.
                        אבי יםא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר כנס למייל שלך תגיד לי על מה נסעתי וד"ל
                          מוטי ברנדמ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • תצמנת תצמנ
                            @תצמנ כתב באין טיפת רגישות???:
                            מצד שני היה בעל טסלה עם הנעה כפולה שסיפר על מרדף מטורף שהמחבלים דוהרים אחריו ובטימטום רב מנסים לקלוע לו לכיוון מיכל הדלק
                            הוא הצליח להגיע לבית חולים והרכב מנוקב כולו אבל נוסע כמו חדש (לא זוכר איפה קראתי את זה)
                            יוניי לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אבי יםא אבי ים
                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @יוני חסום לי (נטפרי)
                                • יוניי מנותק
                                  שבת בבוקר, בעוטף: טנדר טויוטה של החמאס מול טסלה אחת
                                  לא ככה תכנן ג’, תושב קיבוץ מפלסים, לבלות את שבת שעברה. אבל דקות לאחר פלישת כוחות החמאס ליישובי העוטף הוא הוזעק לאירוע עם כיתת הכוננות של היישוב.
                                  הוא מיהר אל הטסלה מודל 3 פרפורמנס שלו, והחל לנסוע לנקודת הכינוס. האפל ווטש שלו נעצר מרסיס על השעה 6:50.
                                  תמונות שעלו לראשונה בערוץ טסלה ישראל בטלגרם מתעדות את מה שקרה אחר כך. בשיחה מבית החולים שיבא שם הוא מאושפז אחרי סדרת ניתוחים בראש וביד, הוא סיפר לוואלה על נהיגה שהוא לעולם לא ישכח.
                                  “המחבלים זיהו אותי ממרחק של 10 מטרים. מלבד הקלאצ’ניקובים שלהם היה להם מקלע בקרב שירה כדורים בקוטר גדול יותר. הם לא הבינו שמדובר ברכב חשמלי, אז הם ירו לחלק הקדמי בתקווה לפגוע במנוע שאין שם, ולחלק האחורי, בניסיון להצית את מכל הדלק שאין לרכב. וירו לי בצמיגים. לחצתי על הגז והם החלו לרדוף אחרי”.
                                  בקרב הזה היה טנדר טויוטה מול נהג אחד במכונית פרטית. אבל זה היה גם מרדף בין טנדר דיזל עם כ-150 כ"ס, מול סדאן חשמלית עם יותר מ-530 כ"ס והנעה כפולה. כ-15 מחבלים חמושים היטב מול נהג פצוע, אך נחוש, שמצא את עצמו נלחם על חייו מאות מטרים מהבית.
                                  צילום: באדיבות המשפחה
                                    @יוני חסום גם אבל מהכותרת זה נשמע זה
                                      @יוני בלה בלה בלההההה
                                      כדור אחד בסוללה והרכב מושבת, אם לא עולה באש
                                      • תצמנת תצמנ
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        אולי בגלל שהסוכן רכב רוצה למכור רכבים בנזין?? כי רכבים חשמליים עוד לא הגיעו לשוק הסוכנים
                                          @הכל-בעז-ה כתב באין טיפת רגישות???:
                                          מה איתי מה אני עז???
                                          אני גם דורש הוכחות 😉😉😉
                                            @EBA כתב באין טיפת רגישות???:
                                            הסוללה למטה בתחתית והיא לא חשופה לכל תאונה צידית כך שככל הנראה הסוללה די מוגנת (מאמין שיש נקודות שבהם אפשר לירות על הסוללה אך זה לא קל)
                                            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                              @מוטי-ברנד מה המייל שלך
                                              מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.9k
