      3. סורק תקלות
      סורק תקלות
      15 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        יש לי כמה נורות שנדלקו בלוח שעונים
        אני רוצה לקנות סורק תקלות ולאפס אותם
        יש מה לדעת כדי לעבוד איתו?
        זה יכול להרוס משהו?
        EBAE ס יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
          זה יכול להרוס משהו?
          @אושר-מתקרב יש גמ"ח בפורום, לא צריך לקנות.
          ויש כאלה שבאמת יכולים להרוס, המשוכללים מאוד שיכולים לשנות הגדרות במחשב הרכב, ומאידך הפשוטים ביותר שיכולים לדפוק אותו.
            זה יכול להרוס משהו?
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
            @אושר-מתקרב אם זה נורת מנוע בלבד אז כל מחשב ידע לכבות אותה.
            אבל אם זה נורות כמו ABS וכו’ אז כנראה שצריך מחשב מתקדם יותר וזה באמת למקצוענים.
            מנסיוני הקטן-כמובן.
            ומחשב בסיסי יש לי בבני ברק אם תרצה
              @EBA אני יודע שיש גמ’‘ח, אני מעדיף לקנות אחד בחמישים שקל שיהיה… ואולי אפילו לפתוח גמ’'ח משלי…
              הבעיה שלי שבחיים לא חיברתי סורק לרכב ואין לי מושג איך מתעסקים עם זה, אני מאמין שאם אני אשחק עם זה קצת אני אקלוט איך זה עובד, אבל בגלל זה אני מפחד להרוס משהו על הדרך
              מצאתי לדוגמא את זה, זה יכול לעזור לי או שזה סתם צעצוע? או שבכלל לקנות את הפשוטים עם הבלוטוס כמו זה?
                @אושר-מתקרב כתב בסורק תקלות:
                בזה אין עברית, אם כבר תקנה את זה, מיושן מאוד, אבל עובד, ובעברית.
                  @EBA כמה קריטי העברית? קצת אנגלית יש לי
                    קצת אנגלית יש לי
                    תלוי ברמה… אין לי דרך לדעת כמה אתה מבין.
                    אם יהיה משפט כמו “תפקודי ממיר קטליטי בחימום נמוכים” או “תערובת דלק -אויר עשירה/ ענייה” באנגלית, אתה תבין?
                      קצת אנגלית יש לי
                      @EBA צודק…
                      אבל אם אני לוחץ שם בטעות על משהו אני לא עושה נזקים מדי גדולים, נכון?
                        @EBA צודק…
                        @אושר-מתקרב לא מדי גדולים, אבל אולי קטנים
                          @EBA בשורה התחתונה, אתה היית ממליץ לבנאדם שלא נגע מעולם בכל מה שקשור למחשב רכב, לקנות כזה דבר או לא? זה שווה סיכון מול תועלת?
                            @אושר-מתקרב לא יודע מה ניהול הסיכונים שלך, אבל אני כן עשיתי את זה, ועשיתי כל מיני ניסויים
                            הרכב שלי בשווי כ27 אלף.
                            • ט מנותק
                              ישנם שני סוגי סורקים יש סורק שרק קורא את קודי התקלה הבסיסיים (מה שמתחיל באות P) וגם מאפשר למחוק את סימון התקלה ממסך הרכב (אם באמת ישנה בעיה אז הסימון יחזור מהר מאוד) וישנם סורקים שקוראים גם את שאר קודי התקלה אבל גם בזה יש שני סוגים יש כאלה שמתחברים בבלוטוס או וויפי לאנדרואיד או מחשב ויש כאלה שמתחברים ישירות עם מסך עצמאי
                              הסוג הראשון של הסורקים הוא הזול ביותר ובד"כ לא יכול לעשות נזקים (אם כי כשמדברים על צ’ינג צ’ונג @לך-תדע מה יכול לקרות)
                              כאן יש מדריך מושקע של @יואלי לאפליקציית טורק הפופולארית לשימוש עם הסורקים האלה
                              הסוג השני הוא יקר יותר (החל מכ100 ש"ח וכלה בעשרות אלפים) והוא נותן אופציות לאתחול ושינוי של כל מיני רכיבים בכמעט כל רכב (יש כאלה שיש בנוסף גם עלות חודשית קבועה) וגם שם יש המון אפשרויות וסוגים
                              אז קודם תחליט לאיזה כיוון אתה חושב ואח"כ תחפש המלצות
                              אני באופן אישי קניתי את שני הסוגים ומרוצה משניהם
                              זה הזול יותר קניתי אותו לפני כשלוש שנים ועדיין עובד מצויין - למיטב ידיעתי ניתן להשיג גם זולים יותר עם אותה פונקציה
                              וזה היקר יותר אני קניתי את הדגם הרגיל (לא הפרו) עם כבל ועלה לי 38 דולר באחד הסיילים לפני כשנה וגם הוא עובד מושלם (האפליקציה שלו מצריכה חיבור ראשוני לאינטרנט כדי להגדיר את החשבון שלך וכדי להוריד את קבצי הדאטה עבור הרכב שלך)
                              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                זה יכול להרוס משהו?
                                @אושר-מתקרב
                                יש קורא obd שמתחבר למולטימדיה או לסמארטפון בעלי אקספרס ב10 שקלים ודרך אפליקציה ייעודית ניתן לאבחן תקלות וחלקן למחוק .
                                אך הדבר החשוב יותר הוא לטפל בתקלות לא למחוק את הנורה שמספרת עליהן , אתה אומר שיש לך כמה נורות דלוקות זה בגדול אומר שיש לך כמה בעיות קיימות , יכול להיות שאלו לא בעיות רציניות ותעדיף להמשיך לסוע ככה אבל אז גם אם תאפס את התקלה המחשב יזהה אותה מחדש והנורה תחזור , המצבים שבו מאפסים נורות זה אחרי שטיפלת בתקלה ואז אתה מוחק את הנורה ובפעמים רחוקות גם נורות נדלקות מסיבה חולפת כמו שניתקת איזה חיבור ואז החזרת או משהו בסגנון וכדאי לאפס, בכל אופן תמיד אפשר לאפס נורות באמצעות ניתוק המינוס של הרכב למשך דקה , רק שים לב בכל פעם שאתה מתעסק עם המצבר הרבה ריכוז שלא יגע בטעות הפלוס והמינוס.
                                • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עניו כמשה
                                  @טכנולוג כתב בסורק תקלות:
                                  ומה זה הסוג הזה עם המסכים סתם לדוגמא
                                    @אושר-מתקרב
                                    @יצחק-רשטונ כתב בסורק תקלות:
                                    צריך להדגיש זאת לנתק את המינוס ולא את הפלוס
                                    164.9k
