      5. מצלמת רוורס איכותית
      מצלמת רוורס איכותית
      36 פוסטים 13 כותבים 24.0k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        לילה טוב! אני הזמנתי מולטימדיה לטיוטה קורולה 2005 (דגם: T10-Camera)
        וזה מגיע אם מצלמה רוורס כזאת
        השאלה האם כדאי להשקיע ולהזמין משהו יותר יקר אולי בסגנון זה?
        @מיישה @מוטי-ברנד
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @מיישה @מוטי-ברנד
          @המפותח כתב במצלמת רוורס איכותית:
          @מיישה @מוטי-ברנד
          המצלמה שמגיע אם מה שהזמנת הרבה יותר איכותי ממה שהבאת בקישור
          • המפותחה המפותח
            @מיישה @מוטי-ברנד
            @המפותח
            המצלמה הזאת
            שם צבע: CVBS and AHD
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DdMd4A3
            היא המצלמה הטובה ביותר בשוק
            המפותחה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              @המפותח
              המצלמה הזאת
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @מיישה המוכר שלח את החבילה והמספר מעקב זה CNG0*******561
              יש לך אולי מושג איזה חברת שלחיות?
              בצפת והסביבה
              • המפותחה המפותח
                אחרי כמה ימים זה אמור להתעדכן למעקב אחר
                  @המפותח
                  המצלמה הזאת
                  @מיישה כתב במצלמת רוורס איכותית:
                  @המפותח
                  המצלמה הזאת
                  יש אותה בצורה עגולה שמתחברת כמו חיישן רוורס?
                  ו @מיישה אם יש לך המלצה למקרופון איכותי אשמח שתביא
                    @המפותח
                    המצלמה הזאת
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                    @YOLEVI כתב במצלמת רוורס איכותית:
                    @המפותח
                    המצלמה הזאת
                    זה המצלמה הכי איכותי שאני מצאתי בקדח כמו חיישן רוורס https://s.click.aliexpress.com/e/_DekfJ35
                    וכשזה יגיע לך צריך לחתוך את החוט הכחול כדי שזה יעבור לאיכות של 10 80 d136f546-6ce4-4983-92cf-0c8844c6bae6-image.png
                    Y K 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                      @המפותח
                      המצלמה הזאת
                      @מוטי-ברנד כתב במצלמת רוורס איכותית:
                      וכשזה יגיע לך צריך לחתוך את ה3 חוטים הצבעונים כדי שזה יעבור לאיכות של 10 80
                      ואם אני לא חותך אז איזה איכות זה, 720?
                      ועוד שאלה, צריך איכות 1080 או שלכאורה מה צריך יותר מ720?
                        @YOLEVI -| אם לא 720 ואם אתה חותך זה הופך ל1080 וזה איכות פצצה וזוית הרבה יותר רחבה
                          תודה אני יזמין את ה1080
                          לגבי מיקרופון אתה מכיר משהו טוב?
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DFEw1xl
                            שלמהש S 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מוטי-ברנד זה יותר טוב מהקלאסי שמגיע עם המערכת?
                              מוטי ברנדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @שלמה כתב במצלמת רוורס איכותית:
                                לא בדקתי אחד על אחד אבל שומעים בזה טוב
                                המפותחה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @מוטי-ברנד לאיזה כבל המערכת מחברים את המיקרפון?
                                  בצפת והסביבה
                                  • המפותחה המפותח
                                    כבל שחור
                                        תודה.
                                        כי בזה שומעים אותי לא טוב, וכן שומעים אותי כפול. כמובן שתלשתי את הMIC הפנימי!
                                        (מלבד זאת לא נוח למקם אותו ברכב זה מגיע עם מדבקה ולא קליפס)
                                        K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          תודה.
                                          K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          @שלמה אין לך מיקרופון שהגיע עם הרכב? כי הוא ממש מעולה
                                          ובנוסף יש גם הגדרות במערכת להגביר את עוצמת המיקרופון
                                          • K klopkk
                                            @klopkk התקנתי כמו שהבאתי בקישור (הזמנתי כזה של 5 מטר כי רציתי למקם אותו במקום שונה) והשני התאדה איכן שהוא
                                              @המפותח
                                              המצלמה הזאת
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @מוטי-ברנד תוכל לשלוח את הקישור של המצלמה הקדוחה מחדש בבקשה?
                                              164.9k
