      5. מצלמת רוורס איכותית
      מצלמת רוורס איכותית
      36 פוסטים 13 כותבים 24.1k צפיות
        @YOLEVI כתב במצלמת רוורס איכותית:
        @מיישה כתב במצלמת רוורס איכותית:
        @המפותח
        המצלמה הזאת
        שם צבע: CVBS and AHD
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DdMd4A3
        היא המצלמה הטובה ביותר בשוק
        יש אותה בצורה עגולה שמתחברת כמו חיישן רוורס?
        ו @מיישה אם יש לך המלצה למקרופון איכותי אשמח שתביא
        זה המצלמה הכי איכותי שאני מצאתי בקדח כמו חיישן רוורס https://s.click.aliexpress.com/e/_DekfJ35
        וכשזה יגיע לך צריך לחתוך את החוט הכחול כדי שזה יעבור לאיכות של 10 80 d136f546-6ce4-4983-92cf-0c8844c6bae6-image.png
        @מוטי-ברנד כתב במצלמת רוורס איכותית:
        וכשזה יגיע לך צריך לחתוך את ה3 חוטים הצבעונים כדי שזה יעבור לאיכות של 10 80
        ואם אני לא חותך אז איזה איכות זה, 720?
        ועוד שאלה, צריך איכות 1080 או שלכאורה מה צריך יותר מ720?
          @YOLEVI -| אם לא 720 ואם אתה חותך זה הופך ל1080 וזה איכות פצצה וזוית הרבה יותר רחבה
            תודה אני יזמין את ה1080
            לגבי מיקרופון אתה מכיר משהו טוב?
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DFEw1xl
              שלמהש S 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מוטי-ברנד זה יותר טוב מהקלאסי שמגיע עם המערכת?
                מוטי ברנדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @שלמה כתב במצלמת רוורס איכותית:
                  לא בדקתי אחד על אחד אבל שומעים בזה טוב
                  המפותחה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @מוטי-ברנד לאיזה כבל המערכת מחברים את המיקרפון?
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      @המפותח כתב במצלמת רוורס איכותית:
                      כבל שחור
                          תודה.
                          כי בזה שומעים אותי לא טוב, וכן שומעים אותי כפול. כמובן שתלשתי את הMIC הפנימי!
                          (מלבד זאת לא נוח למקם אותו ברכב זה מגיע עם מדבקה ולא קליפס)
                          K תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תודה.
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @שלמה אין לך מיקרופון שהגיע עם הרכב? כי הוא ממש מעולה
                            ובנוסף יש גם הגדרות במערכת להגביר את עוצמת המיקרופון
                            • K klopkk
                              @klopkk התקנתי כמו שהבאתי בקישור (הזמנתי כזה של 5 מטר כי רציתי למקם אותו במקום שונה) והשני התאדה איכן שהוא
                                @המפותח
                                המצלמה הזאת
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @מוטי-ברנד תוכל לשלוח את הקישור של המצלמה הקדוחה מחדש בבקשה?
                                • K klopkk
                                  @klopkk כתב במצלמת רוורס איכותית:
                                  @מוטי-ברנד תוכן לשלוח את הקישור של המצלמה הקדוחה מחדש בבקשה?
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c3Tg2u83
                                    אליחי
                                    @מוטי-ברנד @מיישה
                                    אני מחפש מצלמת רוורס סבירה זה רצוי?
                                    • א אליחי
                                      @מוטי-ברנד @מיישה
                                      @אליחי כתב במצלמת רוורס איכותית:
                                      @מוטי-ברנד @מיישה
                                      https://he.aliexpress.com/item/32667042388.html?spm=a2g0o.order_list.pcOrderListAddCart.5.79ac586a0oTI4u&gps-id=pcOrderListAddCart&scm=1007.38957.311559.0&scm_id=1007.38957.311559.0&scm-url=1007.38957.311559.0&pvid=9cb0684a-c375-43e2-8e01-bdca43c01999&_t=gps-id:pcOrderListAddCart,scm-url:1007.38957.311559.0,pvid:9cb0684a-c375-43e2-8e01-bdca43c01999,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"order"%3A"5668"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"28957"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!10.75!10.75!!!3.30!3.30!%40213ba8cc17666102494887148ed327!12000023884141856!rec!IL!1845492466!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A81793ab5%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcOrderListAddCart|query_from%3A|x_object_id%3A32667042388|_p_origin_prod%3A&_gl=1t1k8a6_gcl_auMjIwMzg2NjQ3LjE3NjY2MDkwNDU._gaMTkzMzE5NjEzNC4xNzY2NjA5MDQ3_ga_VED1YSGNC7*czE3NjY2MDkwNDYkbzEkZzEkdDE3NjY2MTAyNDAkajM2JGwwJGgw
                                      זה רצוי?
                                      זה הכי הכי פשוט שיש
                                        אליחי
                                        @מוטי-ברנד יש לך משהו טוב יותר במחיר סביר של 20-30 ש’'ח?
                                        • א אליחי
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_c3LY5udB
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_c36oMgVR
                                            Israel MeirI מנותק
                                            Israel MeirI מנותק
                                            Israel Meir
                                            @מיישה אני מחפש קישור למצלמת כיפה עם החיבור השחור הדק, מישהו מכיר?
                                            • Israel MeirI Israel Meir
                                              @Israel-Meir כתב במצלמת רוורס איכותית:
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_c4Ky5z65
