      3. אטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז
      62 פוסטים 12 כותבים 3.0k צפיות
        @אהרלה תוכל לבדוק בהסתכלות על הרצפה במקומות שחנית (אם שייך), אם הייתה נזילה פתאומית מהרכב, קצת מופרך אבל אולי. בצינור המדובר לא היה שמן?
        אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
        #41
        @שלמה את האמת לא היה נזילה מהרגע שקרה לי המקרה
        לפני אין לי דרך לדעת …
        לא ראיתי שמן
        את האמת החזרתי את הצינור למצב הקודם שהיה סתום עם ברגים
        כאן ניתן לראות את החיבור (הכתום)שבמקור היה צריך להתחבר הצינור
        ומשום מה סתמו משניי הכיוונים את הצינורות.
        ממש מעניין מה רצו לקמבן פה או למנוע תקלה כל שהיא.
        • אהרלהא אהרלה
          לא ראיתי שמן
          @אהרלה כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
          ככלל עשן לבן=שריפת שמן, עשן שחור=שריפת דלק. ולאור זה ש:
          לא ראיתי שמן
          המשמעות היא שוודאי שנשרף לך השמן השאלה היא איך? אז אם הכל היה בסדר לפני המשחק עם הצינור זה מרגיש הכיוון, לדעתי בכל אופן
          אמרתי אולי יעזור…
          זה מה שגם אני הייתי עושה. שוב אם זה מה שעשו ברכב פעם זה לא היה משעמום! תחפש אולי בספר טיפולים אם יש טיפול שיכול להצביע על זה
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא ראיתי שמן
            אמרתי אולי יעזור…
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @שלמה נכון ככל הנראה זה לא משיעמום
            לכן שאלתי את המכונאי שאמור להבין מה קרה שם
            אבל משום מה אמר שזה כלום וביטל את הקומבינה שעשו שם.
            • אהרלהא אהרלה
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              מסתבר שזה היה משהו לא סתם כי אם אחרי זה קרה משהו זה לא סתם ומה שאני חושש זה בגלל שאמרת בהתחלה שקודם התחיל לך נקישות במנוע ועשן לבן זה נשמע שהיה חסר לו שמן למנוע ולכן ניהיה נקישות, ונקישות במנוע בהרבה מקרים זה לא נגמר בטוב…
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                @צילפינגים לא היה נקישות מהמנוע אלא נקישות מתוך חלל הרכב
                שזה אומר מאזור האגזוז
                אם זה היה מהמנוע הייתי מדגיש זאת
                • אהרלהא אהרלה
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  מאזור האגזוז
                  כמדומני שהאגזוז קשור למנוע לא? 😲 😲 😲
                  סתם צוחק… זה נשמע קצת יותר טוב אבל עדיין מוזר…
                    מאזור האגזוז
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלה
                    @צילפינגים כנראה מהלחץ של העשן שיצא מהאגזוז (במיוחד של האטראז’)
                    הוא רעד כמו שצריך ונגע בפח של הרכב אולי זה מסביר את הרעש ???
                    כי לאחר שמילאתי שמן היה פחות עשן (רק שלחצתי על הדוושה ) ולא היה בכלל רעש -
                    רק רעידות בעצירות שזה מהעודף שמן
                    • אהרלהא אהרלה
                      צילפינגיםצ מחובר
                      צילפינגיםצ מחובר
                      #48
                      @אהרלה בקיצור לגבי העשן הלבן נשמע יותר טוב אחרי שביארת את דבריך…
                      מה שצריך לבדוק לאן נעלם השמן שהיה בהתחלה שיצאת לקניות זה לא נסיעה בין ערונית וגם בנסיעה בין עירונית זה לא אמור לקרות אם הכל תקין לאן הוא נעלם לפתע פתאום [ניסית אולי לבדוק על הריצפה היכן שזה קרה לך?] ומדוע גם זה התבטא ברעידות כאלו באגזוז
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @צילפינגים זה התעלומה שאני מנסה לפתור בדיוק כמוך …
                        אני לא מצליח להבין מה גרם לסיבה של העשן - ככל הנראה חוסר בשמן
                        ולאיפה נעלם השמן - ככל הנראה שזה קשור אולי לסיפור של הצינורות
                        איך נעלם השמן - אין לי קצה חוט עדיין.
                        כי לפי הבנתי זה צינורות של יניקת אוויר (תתקן אותי אם טעיתי )-
                        זה לא נראה קשור לשמן.
                        תעלומה…
                        • אהרלהא אהרלה
                          תעלומה…
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @אהרלה עכשיו אתה מבין למה זה מרתק כלכך ???
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            @צילפינגים חחחח
                            אני מבין …
                            • אהרלהא אהרלה
                              @אבי-ים הרכב נקנה מסוכן שעשה טרייד אין על רכב אחר וזה מה שקיבל
                              ושקניתי אותו הוא היה ממש מטופל
                              צמיגים
                              מצב מכאני
                              מצב חיצוני
                              לא היה נראה בכלל משהוא חשוד
                              במיוחד שלפי החשבון הרכב עשה 18 אלף קילומטר בשנה בערך שזה סביר מאוד
                              (שנת 2017)
                              ולגביי המנוע שמעתי על זה בעבר לא יודע עד כמה - אבל אמרו לי 1000ש"ח כולל עבודה
                              (שנת 2017)
                              לא הסרת שום חשג,
                              מישום שאם שיחקו עם הקילומטר אז כיוונו אותו לפי ההגיוני והורידו לו את כל הקמ’'ש היתרים…🤙🤙🏻
                              • אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @צילפינגים טוב…
                                הייתי אצלו הוא רוקן את העודף שמן שהיה במנוע …
                                ככל הנראה מדבריו חסמו את הצינורות האלו כי הרכב היה שורף שמן ומעשן
                                כנראה שהצינורות האלו לפי מה שהבנתי עוברים בתוכם האדים של השמן
                                וכך מסתבר שנעלם השמן - פשוט התאדה
                                עשיתי נסיעה לפי בקשתו של המכונאי וברוך ה’ הכל תקין
                                ואמר שאני יעדכן אותו אם יש התפתחות נוספת.
                                תודה בינתיים לכל המקצוענים בפורום שעזרו וייעצו.
                                שבת שלום.
                                צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  ברוך ה’ אפשר להיכנס לשבת רגועים😀
                                  • אהרלהא אהרלה
                                    @צילפינגים טוב…
                                    שבת שלום.
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    @אהרלה אין שמחה כהתרת הספקות שזו תהיה התקלה האחרונה שלך בעזרת ה’
                                    באמת מעניין למה עשו את זה או שזה ככה ברכב הזה מעניין לבדוק עם עוד מישהו שיש לו בפורום אטראז’…
                                    שבת שלום
                                      שבת שלום
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלהא מנותק
                                      אהרלה
                                      #56
                                      @צילפינגים פשוטו כמשמעו “אין שמחה כהתרת הספקות”
                                      אני עדיין לא הרפתי מהנושא של הצינורות (למרות שעדיף לא לגעת)
                                      אבל אני לא מחכה לתקלה הבאה חס ושלום…
                                      וברור שאני אבדוק בהקדם בעוד אטרז’ים(יש כמה כאלו בכולל…).
                                      # תודה לברוא עולם על הכל…
                                      ותודה לכם האלופים …
                                      שבוע מבורך לכולם…
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        @צילפינגים טוב…
                                        שבת שלום.
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        #57
                                        נו, זה מה שאמרתי בהתחלה, לא יודע איך החבר’ה כאן הלחיצו אותך עד כדי שזה להחליף מנוע.
                                        ואגב, @אהרלה שום החלפת מנוע לא עולה 1000 שקל, גם לא לאופנוע, וגם לא בכפר.
                                        ו @צילפינגים במוסך יהודי נורמלי העבודה של החלפת מנוע היא באזור 2000, ואין סברא שזה ישתנה בין רכב לרכב.
                                        המנוע עצמו באמת זול, אבל ממש ממש לא אלף, וגם לא אלפיים. אולי מנוע גמור מפירוק.
                                        צילפינגיםצ ידניי אהרלהא שמואל קלייןש 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          @EBA כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
                                          כנראה שלא סתם אתה מקוטלג כ’מקצוען’ 😀
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            @EBA אחריי הסתכלות שוב היום אני רואה שעדיין יש טיפה עודף שמן
                                            יש לכם רעיונות איך לרוקן בלי לרוקן מתחת לרכב…(אין לי כלים)
                                            שמעתי פעם על לרוקן אם צינור או משהו דומה
                                            אשמח לכל הצעות שהם…
                                            מוטי 56מ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אהרלהא אהרלה
                                              אשמח לכל הצעות שהם…
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              #60
                                              אשמח לכל הצעות שהם…
                                              לקנות סבון עם משאבה
                                              לחבר צינור של אינהלציה למשאבה
                                              לפתוח את המכסה של השמן למניעת וואקום
                                              להחדיר דרך הצינור של המדיד ולשאוב תוך שמידי פעם אתה בודק האם הגעת לכמות הרצויה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.2k
