      3. תאונה עם נזק מזערי לאוטובוס אגד , ואגד תובעים אותי על פי 10
      19 פוסטים 10 כותבים 978 צפיות
      • יאיר פלגי מנותק
        יאיר פלגי מנותק
        יאיר פלג
        נתקעתי באוטובוס של אגד במהירות נמוכה , נוצר שפשוף קל לאוטובוס , ועכשיו קיבלתי מהביטוח שלי מכתב שאגד תובעים אותי ב15,000 ש"ח מה לעשות???
        EBAE I צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יאיר פלגי יאיר פלג
          @יאיר-פלג תנחומיי, הסתבכת עם חברת תחבורה?
          אם החילות לנפול לפניו, נפול תיפול לפניו…
          תפנה לסוכן הביטוח שלך ותצהיר שלא נראה לך שזה הנזק [למרות שייתכן מאוד שכן, אגב]
          והחברת ביטוח שלך שאמורה לשלם את זה תעשה את העבודה.
          • יאיר פלגי מנותק
            יאיר פלגי מנותק
            יאיר פלג
            תודה על העצה השאלה היא האם לא שוה לי להכיחש את הפגיעה כליל (כמובן בכפוף לשאלת מורה הוראה) ?
            simonS EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @יאיר-פלג כתב בתאונה עם נזק מזערי לאוטובוס אגד , ואגד תובעים אותי על פי 10:
              כמדומני שהיום יש מצלמות לכל האוטובוסים, פנימי וחיצוני.
              אם תכחיש כבר לא יאמינו לשום טענה שלך בהמשך, תיצמד לאמת ורק תרוויח.
              האוטובוס עצר פתאום ונכנסת בו? או שהוא היה במצב חנייה?
              יש לך תיעוד? אולי בתיעוד רואים שכבר היה נזק משמעותי לפני כן והם תובעים אותך לתקן גם נזקים קודמים.
              פעם אחד שכמעט פגעתי בו ניסה לעשות עלי קופה כזו כאילו שפשפתי את כל אורך הרכב שלו, ובזכות מתנדב אופנוען שהיה מאחורי, וראה שלא נגעתי בו כלל, רק מראה במראה בקטנה, וצעק עליו והודיע שיבוא להעיד נגדו בבית משפט, ניצלתי מעוקץ ב"ה.
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @יאיר-פלג אם הם תובעים, זה כנראה על סמך תיעוד.
                תכחיש בהתחלה, לא תפסיד [בכפוף וכו’] ואם הם יתעקשו תדרוש את התיעוד, אולי זה סתם שיטת מצליח.
                  ITAMAR25
                  @יאיר-פלג אגד בדרך כלל תובעים חוץ מהנזק עצמו, על יום עבודה ועל השבתה של האוטובוס בזמן התיקון וכו’, לכן המחיר שלהם קופץ
                  • I ITAMAR25
                    @ITAMAR25 כתב בתאונה עם נזק מזערי לאוטובוס אגד , ואגד תובעים אותי על פי 10:
                    השאלה אם מבחינה הלכתית או חוקית זה מוצדק.
                      @יאיר-פלג אני יכול לומר לך דבר אחד… רק אל תלחם איתם ראש בראש או לנסות להגיע לבתי משפט וכדומה… רבים וטובים ניסו ולא עלה בידם ונפלו כמו ברווזים במטווח (מנסיון במשפחה שלי) תנסה לגמור את זה בדרך טובה וה’ ישלים חסרונך בעזרת ה’ עדיף מאשר במקומות אחרים ח"ו וד"ל…
                      • מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי MC
                        עצה טובה תמצא לך עיסוק או שתאמץ אותו עבודה שאתה מרוויח בה כמה שיותר ואחרי שיתפרו אותך תגיד להם הלך לי יום עבודה בסכום תמצא עבודה ביהלומים וכדומה ותיתיעץ אם עו"ד מקווה שיצליח לך
                        דרך אגב לחברות האלו יש עו"ד קבוע בבית משפט התפקיד שלו זה לסחוט כמה שיותר
                        אם משהוא יצא מהם נקי אשמח לשמוע
                        בד"כ הם נצמדים אליך זה היה מהעם הדומה לחמור ???
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          @מרדכי-MC גם אם יהיה לך את העורך דין הכי טוב זה לא יעזור לאגד יש סוללה של עורכי דין שגם אם תהיה הכי צודק בעולם תמיד אתה תצא אשם…
                          ואני אומר את זה מנסיון שלדוד שלי נכנס בו אוטובוס של אגד באמצע הכביש והוא הגיע איתם לבית משפט ולבסוף הם הביאו “עדים” במרכאות כפולות ומכופלות שדוד שלי עשה רוורס (באמצע כביש ראשי כן…)ולכן הוא האשם ולבסוף היה צריך לשלם גם מוצאות משפט, נזק לאוטו שלו, ונזק לאוטובוס, שער טרחה לעורך דין שלו, ועוד, לכן עדיף להעיג איתם לאיזו פשרה ולא להיכנס איתם לעורכי דין ובתי משפט כי הוא תמיד יצא האשם ולבסוף יצא בנזק יותר גדול מה 15 אלף שהם רוצים עכשיו…
                          • ק מנותק
                            קינג קומפיוטר
                            @יאיר-פלג לא הבנתי אין לך ביטוח?
                            • simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              בעבר אוטובוס הוריד לי מראה והמשיך בנסיעה, כל תלונתי לדן לא קיבלו מענה, כמובן שלא היה כדאי להפעיל ביטוח או לתבוע אותם, זה היה ברכב יחסית ישן.
                              • מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                  @מרדכי-MC
                                  מצלמה מכל הכיוונים ב30 שח? תשלח קישור
                                    @מרדכי-MC
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    @צילפינגים אופס שכחתי לכתוב החל…
                                    שיטת מצליח אבל שים בכל כיוון 30-40 לכיוון ליתר דיוק אני מחקתי המודעה הקודמת אבל אני מאמין שמי שראה יתפוס יוזמה
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      @יאיר-פלג אני נתקעתי בעבר באוטובוס ועשיתי נזק מזערי בצד
                                      אחרי כחודשיים הגיעה תביעה על כ 15,000 ש"ח
                                      דיברתי עם הסוכן ביטוח וטענתי בפניו שזה לא היה ולא נברא, הסוכן ביקש מהחברה את דוח התביעה, ושם הם הראו כביכול שברתי את כל החלק האחורי!
                                      דחיתי את התביעה ולאחר חודש הם הגישו תביעה מחודשת על סכום של כ 4,000 ש"ח בלבד
                                      אחד הדברים החזקים בטענתי היה - שהדוח שמאי שהם הציגו היה מחודש אחרי התאונה
                                      מה שמאד מוריד את אמינות התביעה
                                      בכל אופן מול חברת אגד לא התעסקתי (זה היה אוטובוס של חברה פרטית) אבל בכל אופן אני ממליץ לדחות את התביעה הכוללת עם סיבות טובות ובתקווה שהם אכן התאוששו על עצמם ולא יתבעו מעבר לנזק שנגרם
                                      • צ צדוק לב
                                        @צדוק-לב כתב בתאונה עם נזק מזערי לאוטובוס אגד , ואגד תובעים אותי על פי 10:
                                        אבל מאוד הגיוני שהנזק הוא באמת בסכום הזה!
                                        מחירים של פחחות במוסך של החברה הם מטורפים, ואם הם באמת מחשבנים את ההשבתה של האוטובוס זה מחיר הגיוני.
                                        צ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          @EBA לפי מה ש @יאיר-פלג כתב שהוא עשה שפשוף קל אז כנראה שזה לא הנזק
                                          אבל במקום להתקשקש סתם נחכה שיאיר יביא דוח שמאי מסוכן הביטוח על התביעה
                                          ונראה על מה הם מבקשים כסף, ומאיזה תאריך הדוח שמאי וכו’
                                          התמונה תיראה אחרת לגמרי במקרה הזה!!!
                                            @EBA כתב בתאונה עם נזק מזערי לאוטובוס אגד , ואגד תובעים אותי על פי 10:
                                            עפ"י חוק מחשבנים השבתה?
                                            ואם כן האם גם אדם פרטי יכול לחשבן השבתה?
                                            11.0k
                                            151.7k
