      3. האם כדאי להחליף מנוע
      9 פוסטים 5 כותבים 781 צפיות
      • דנדיד מנותק
        דנדיד מנותק
        דנדי
        המליצו לי על החלפת מנוע לרכב ששוה עם המנוע 15,000 ש"ח
        האם יש פה למישהו נסיון עם זה
        האם זה באמת מחדש את האוטו
        או שזה לא נקלט טוב
        • דנדיד דנדי
          או שזה לא נקלט טוב
          @דנדי בוא נתחיל מהבסיס… איזה רכב? מה הסיבה להחליף מנוע? איזה עוד אופציות יש לך? כמה עולה לך ההחלפה? מנוע מפירוק? מיבוא? חדש? כפר?
          בעיקרון בהיגיון כלכלי פשוט גם רכב ששווה 6,001 ש"ח שווה לתקן אותו ב6,000 ש"ח. השאלה מה הלאה…
          דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דנדיד מנותק
            דנדיד מנותק
            דנדי
            @EBA רכב טויוטה יאריס 2010 יש בעיה חמורה ע המנוע שלא ניתן לתקן השאלה אם למכור ככה או להשקיע 5000 במנוע מפירוק אצל ערבים ולהנות מאוטו
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דנדיד דנדי
              אבי יםא מחובר
              אבי יםא מחובר
              @דנדי מה אתה יודע איזה מנוע הם ישימו לך?
              בעיקרון צריך שטר מכר על המנוע אחרת זה לא עבר טסט
              ואם יש כזה אז אמור להיות כתוב מספר רכב ממנו נלקח המנוע ועפ"ז איכשהו אפשר לברר
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים כתב בהאם כדאי להחליף מנוע:
                אצל ערבים אין שטר מכר. לא, גם אם הוא מבטיח לך. אין.
                מסיבה פשוטה, שכנראה זה רכב גנוב.
                הדרך היחידה להשיג שטר היא ללכת לקומבינטורים ולשלם להם היטב, וזה לא חוקי, או לעבור כל פעם טסט בשחור, וגם אי אפשר למכור את האוטו נורמלי.
                לא, אי אפשר. יש לך איך לדעת שם של בעל רכב לפי המספר? כל עוד אתה לא עובד במשטרה [או באגף חניה של עירייה, או בכביש שש או משהו כזה] אי אפשר.
                אבי יםא אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אבי יםא מחובר
                  אבי יםא מחובר
                  @EBA כתב בהאם כדאי להחליף מנוע:
                  לא צריך שם של בעל הרכב
                  לפי המספר אפשר לאתר פרטים על הרכב
                  כך עשיתי אצלי
                    הם חורטים על המנוע החדש את המספר של המנוע הישן
                    EBAE מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אושר-מתקרב כתב בהאם כדאי להחליף מנוע:
                      “חרטה”!!!
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @אושר-מתקרב מי חורט הערבים
                        באשר לשאלה כן תעשה מנוע אבל תן פרטים מה מצב הסוללה כמה קמ"ש הלו!!!
                        • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
                        78
                        163.9k
