      3. רעיון להורדת חום מנוע?
      12 פוסטים 9 כותבים 682 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        קרה לי היום
        סיוויק 2005 - המנוע מתחמם בעליות לירושילים
        חשבתי בהגיון - העברתי מזגן על חום
        והחום ירד
        הרעיון: כשהמזגן על חום, מי הקירור עוברים גם ברדיאטור הפנימי שבדשבורד
        ואז הם מתקררים יותר
        וגם מאוור המזגן נדלק
        כדי לא להיצלות פתחתי חלונות והחימום היה רק על הרגלים
        במציאות זה עזר השאלה האם זה נכון???
        הכל בעזרת השםה י מוטי 56מ נייטרון חפשינ תלת אופןת 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          קרה לי היום
          והחום ירד
          ואז הם מתקררים יותר
            קרה לי היום
            והחום ירד
            ואז הם מתקררים יותר
            י. שטרן
            @ביתשמשניק כתב ברעיון להורדת חום מנוע?:
            קרה לי היום
            והחום ירד
            ואז הם מתקררים יותר
            ודאי שצריך להוריד את חום המנוע
            השאלה האם המד חום הגיע לקו האדום? נדלקה נורת מנוע? אם זה בצבע אדום אז ממש אבל ממש לא כדאי להמשיך בנסיעה כי זה גורם לנזק בלתי הפיך לרכב
            מנוע לא מתחמם סתם, גם בעליות קשות, חובה לבדוק ממה נובעת התקלה
              קרה לי היום
              והחום ירד
              ואז הם מתקררים יותר
              מוטי 56מ מחובר
              מוטי 56מ מחובר
              מוטי 56
              זה בהחלט נכון
              מי הקירור עברים ברדיאטור הפנימי ואויר נושב אליהם ברגע שאתה מדליק חימום
                קרה לי היום
                והחום ירד
                ואז הם מתקררים יותר
                זה נכון אבל לא משמעותי, כנראה לא זה מה שעזר אלא העובדה שברגע שהעברת לחום המדחס נכבה וירד עומס מהמנוע.
                אתה מתכוון לוונטה? או למפוח?
                כי זה או לא נכון או לא קשור.
                  קרה לי היום
                  והחום ירד
                  ואז הם מתקררים יותר
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופן
                  כן, זה נכון, הגיון ישר ושכל בריא!
                  יתכן גם כמו ש@נייטרון-חפשי כתב:
                  בנוסף- רצוי במצב כזה להעביר את בורר שאיבת האויר, לאויר חיצוני- כך הוא יקרר אותו יותר טוב
                  @נייטרון-חפשי כתב ברעיון להורדת חום מנוע?:
                  זה כן משמעותי, כמובן לא במקרים קיצוניים, ותוך כדי שימת 7 לבבות ו7 עיניים על החום מנוע.
                  כשאני שמעתי על הרעיון הזה- הוסבר לי שהאויר שמתחמם ונכנס לתא הנוסעים עובר ישירות על המנוע, ולכן זה גם מקרר אותו.
                  • תלת אופןת תלת אופן
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופן
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @נייטרון-חפשי גם בחימום המדחס עובד - אתה שומע את התיק של המדחס שנכנס לפעולה
                        מאוור התכוונתי למאוורר של הרדייאטור
                        KlonimoosK תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מחילה, אבל זה לא נכון בכלל!! אם אתה מכבה את הכפתור של המדחס הוא לא יעבוד! (נראה לי יש רכבים שזה אכן אוטומטי,)
                          וכן, אין עניין להפעיל מדחס על חום, זה מיועד להכניס קצת קור שלא תחנק.
                          ועיין פה.
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            אתה צודק לגמרי [עכ"פ ברכבים עם מזגן פחות חשמלי], אבל הבורר של חום וקור- פשוט מסיט את זרימת האויר מצינורות הגז לצינורות הרדיאטור והמנוע…
                            אתה יכול לראות את זה במו עיניך עם תתהפך ב-180 מעלות מתחת לתא כפפות, ותראה איך הבורר מסתובב יחד עם הכפתור
                            ובעצם, ברכב רמת הקור והחום- היא תוצאה של שילוב האויר הקר מצינורות המדחס והאויר החם מהמנוע
                              קרה לי היום
                              והחום ירד
                              ואז הם מתקררים יותר
                              @ביתשמשניק רעיון יפה ותיאוריה נחמדה. אבל דבר ראשון לך למוסך לבדוק מה הבעיה. [או שתמצא בעצמך את הנזילה או זה הסיפור]
                              בימים החמים הבעל"ט הפתרון הזה כבר לא יועיל, וגם אם יועיל - שתי הדקות עד שתשים לב יכולות לגרום לקדיש על הראש מנוע, ובגיל המופלג של הרכב שלך יכול להיות שכבר יהיה כדאי למכור אותו לברזלים…
                              74
                              3.5k
                              10.8k
                              148.2k
