      3. ברקסים שורקים
      ברקסים שורקים
      16 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        החלפתי 2 ברקסים קדמיים והברקסים חורקים
        מה ניתן לעשות?
        שלמהש צילפינגיםצ I ק 4 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 0י יוסי 0
          מה ניתן לעשות?
          @יוסי-0 לגלח עם דיסק מעט את הרפידות
          צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמה כתב בברקסים שורקים:
            אם הוא לא יעשה מדוייק זה לא בעיה? נראה לי שזה יכול להזיק לצלחות
            • יוסי 0י יוסי 0
              מה ניתן לעשות?
              @יוסי-0 כתב בברקסים שורקים:
              מה ניתן לעשות?
              לתת לרפידות להתרגל תקופה קצרה וזה יעלם כשהם יתחילו להשחק מעט
                @צילפינגים הוא התכוון לעשות פאזות לרפידה אבל בעיקרון אם יש ברקסים לא סינים וצלחות של מותג נורמלי זה אמור להסתדר
                • יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  ואם הברקסים פשוטים?
                  • יוסי 0י יוסי 0
                    ואם הברקסים פשוטים?
                    @יוסי-0 זה מה יש אין בזה בעיה אבל ההבדלי לחות גורמים לחלודה וזה בעיקר הגורם לרעש
                      @שלמה רגע רגע עם הגילוח [בפרט עכשיו באמצע הספירֶה!] אצלי בכל פעם שהחלפתי ברקסים לחדשים הם בהתחלה שרקו לי בבוז, עד שנתתי להם כמה עשרות ק"מ להתרגל שעכשיו הם אצלי ואני זה שמחליט מתי הם יעבדו.
                      וברצינות, ההסבר המדעי הוא כמו שכתב @צילפינגים שהרפידות צריכות להתרגל לצלחות, וזה יסתדר לבד.
                        @EBA את זה כולם יודעים
                        וכשאדם שואל כנראה זה ממש מציק לו והפתרון הוא גילוח
                        גם בספירת העומר ולא גרע משפם שמציק
                        • YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          • יוסי 0י יוסי 0
                            מה ניתן לעשות?
                            ITAMAR25
                            @יוסי-0 אומרים שעם ספריי בלמים זה עובר מהר.
                            אני החלפתי רפידות וצלחות ויש לי שריקה קבוע ונסעתי לפחות 100 ק"מ, אבל עדיין לא בדקתי עם ספריי
                              את זה כולם יודעים
                              חולק עליך! שכולם יודעים שזה חולף.
                              וממילא, כשאדם שואל זה לא בטוח ‘ממש’ מציק, הוא פשוט לא מודע לעומק הבעיה, ולא תמיד כדאי שיתחיל לגלח…
                              נ.ב. הפוסט נערך.
                                את זה כולם יודעים
                                נ.ב. הפוסט נערך.
                                @Klonimoos כתב בברקסים שורקים:
                                את זה כולם יודעים
                                חולק עליך!
                                וממילא גם על מה שהסקת מכך.
                                זכותך. תוכל לפרט? אני לא הבנתי
                                גילוח של הברקסים מפסיק את השריקות נקודה.
                                גם ברקסים איכותיים יודעים לשרוק, ובמיוחד פשוטים, וזה מה שעשיתי (באיכותי)
                                אני לא חולק שאפשר להמתין, אני מסביר שאפשר לדלג על ההמתנה
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  את זה כולם יודעים
                                  חולק עליך!
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  את זה כולם יודעים
                                  חולק עליך!
                                  נראה שהוא חלוק עליך וסבור שלא כולם יודעים שבלמים חדשים שורקים ושזה אמור לעבור מהר יחסית
                                  וממילא על כך שהפתרון הוא לגלח, אפשר לחכות עד שיחלוף…
                                  אגב, הבעיב היותר מפורסמת היא ריח שרוף מהבלמים שריקות זה כבר פחות מוכר
                                  • יוסי 0י יוסי 0
                                    מה ניתן לעשות?
                                    קינג קומפיוטר
                                    @יוסי-0 החלפת גם צלחות?
                                    כי אם לא, הגיוני מאוד שהצלחת לא ישרה לגמרי והרפידה לא התיישבה לגמרי על הצלחת
                                    בעיקרון אם יש לצלחות ירידה בגובה, נוהגים להחליף אבל אפשר לשרוד עם זה
                                    הייתי חושב פעמיים לפני שהייתי משייף עם דיסק
                                    • יוסי 0י מנותק
                                      יוסי 0י מנותק
                                      יוסי 0
                                      חוזר לשתף
                                      באמת הברקסים לאט לאט הפסיקו לשרוק כמו שכתבת
                                      תודה רבה לכם
                                      @צילפינגים>
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                      55
                                      165.9k
