      3. דיון בנושא סוחרי רכב
      47 פוסטים 12 כותבים 4.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא כמה הוא אמור לעלות? מאיר
      • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
        @הכל-בעז-ה בדקתי וראיתי שאין שום ירידת ערך היה תיקון של כמה אלפי שקלים הוא רשם לי בחוזה שהרכב קיבל תאונה מאחורה אני ביררתי את הכול וגם תתפלא לשמוע אני שלחתי אותו לעשות במכון בדיקה אני לא הלכתי וקיבלתי תוצאות אחד על אחד מה שהוא אמר היה קצת ליקויים כמו גומיה חסרה צמיגים יבשים אבל אין ירידת ערך וגם עוד דבר היה בעיה מהתחלה עם איזה נורה הוא ניסה במוסך אבל אני אמרתי לו תביא לי את רכב ותסדר את זה אחר כך הוא שלח אלי לירושלים כמה פעמים מוסכניקים ולא הצליחו ובסוף הוא שלח אותי למשהו תתוח והוא החליף לי את המערכת של החיישנים ברכב ואני יודע שהמוכר שילם על מינמום 2000 ש"ח וכלום והוא לא ביקש ממני שקל
        הכל בעזרת השםה מחובר
        @יהודה-חיים-שמח אני אשמח אם תעלה לפה תמונה של הסליקה
          @אבי-ים כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
          ולקנות מפרטי ביד 2 זה כן מרגיע?
          אדם שתקוע עם רכב מלא צרות והוא “מת” להפטר ממנו…
          הוא יספר לך בפרוטרוט עד כמה הרכב דפוק?!
          סוחר רכב נורמאלי (ובטח שמתווך רכב) כשיראו רכב כזה לא ירצו לגעת בו (אא"כ זה חברת טרייד אין)
          למה הם צריכים להסתבך ולהרוס את האמינות שלהם תמורת כמה שקלים של רווח חד פעמי
          ומה עושה בעל רכב כזה? פונה ליד 2 ומפרסם “רכב שמור בקנאות יד 6 החליף ידים רק במשפחה, מצב מכני מצויין מזגן מקפיא, מוכר עקב מעבר לחו"ל” וכדי שלא תחשוד בו הוא גם מציע את זה מעל המחירון כי זה “ממש שמור”
          כך שגם יד 2 מלא ברמאים…
          תסכים איתי שרמאי שמוכר רכב פעם בשנתיים-שלוש לא מתקרב ליכולות של הרמאי שמוכר שני רכבים ביום…
          בד"כ מוכר פרטי שמנסה לרמאות אפשר לעלות עליו די בקלות, ועם כמה שאלות קטנות והוא מתחיל לגמגם…
          לעומת זאת, סוחר מפולפל יודע לראות את נקודות החוזקה והחולשה של הלקוח, יש לקוח שנהיה שיכור ממחמאות ויש לקוח שמתקפל כשמרימים עליו את הקול, ועוד ועוד… הוא יודע להכין תשובות, הוא יודע איך לשקר כלאחר יד ומבלי להניד עפעף, והוא גם יודע להחלץ ממבוכות ועוד ועוד כיד ה’ הטובה…
          לדאבון הלב הסוחרים האלו מתחפשים למוכרים פריטיים ותמימים שלא מבינים ברכבים… ולכן לדעתי מי שטרי בעולם הרכב ממומץ לו מאד להתייעץ המון לפני שרוכש רכב.
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          @מאיר כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
          נכון
          אבל לא כולם יודעים לשאול את השאלות הנכונות
          וחוץ מזה יש שקרנים פתולוגיים שאין להם בעיה להצביע על ירח ולהגיד לך שזה שמש
          הוא מצהיר לך שהכל תקין מאיפה תדע אם יש בעיה מסוימת בגיר, או שהמצבר בסוף דרכו ועוד הרבה דברים שלא קל לזהות במכירה וגם במכוני בדיקה לא תמיד מזהים
          חבר שלי קנה רכב מפרטי והתברר שגילחו לו את הק"מ מאוד משמעותית והרכב עצמו היה חצי גמור והושקע בו לבנתיים 40% מסכום המכירה רק כדי להשמיש אותו בצורה סבירה
          אבל כמובן ברמת הרעיון אתה 100% צודק שסוחר שאתה לא יודע עליו שהוא אמין זה ספק הקרוב לוודאי שתעקץ
          • אבי יםא אבי ים
            נכון
            @אבי-ים הייתי השבוע בדיוק אם אברך במגרש רכבים ואמרתי לאברך שהרכב היה חצי רכב שחיברו מ2 ועשו רכב אחד אז בעל המגרש כמובן התחיל להרים את קולו ואמר מי אתה חתיחת …פפפפפפ…פפפפ ואמר הרכב הזה גיר מנוע ושילדה עלייייי אם יש בעיה מחר תבוא לפה וכו וכו וכו
              @הכל-בעז-ה על זה נאמר על ראש הגנב בוער הכובע…
              אני גם מכיר סיפור כזה בדיוק על אדם שקנה טויוטה קורולה היה שומע רעש קטן בירידה ורעש קטן בעליה, לקח אותו למוסך והעלה אותו על הליפט וגילה שמבפנים חצי אוטו צבע אפור וחצי תכלת… והרעש שהיה זה איזה בורג שזז בשילדה בגלל ההלחמות
              מה שכן במקרה כזה בוודאי שאפשר לתבוע את הסוחר והוא יצא מזה בסיבוך…
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                וואו!!
                אני ממש מתחיל לחשוב שלא מתאים לי התחום הזה…
                נשמע כאילו אם אני אומר שהכי חשוב לי שהלקוח יהיה מרוצה זה בדיחה
                אבל פשוט מאוד אני עושה ככה משני סיבות
                בראש ובראשונה ישרות יורא’‘ש
                שניה ותסכימו איתי -
                רב הסוחרים לא איכפת להם לחיות מלקוחות מזדמנים אין להם בעיה שהלקוח של היום יקלל מחר יבוא קרבן אחר
                אני בדעה שלקוח מרוצה זה הפרסומת הכי טובה ולכן אעשה הכל בשביל זה (וכן גם החזרתי לא פעם את הכסף ללקוח אפי’ שהצדק היה איתי רק בשביל שיהיה מרוצה)
                נכון זה לא העבודה שלי
                אני מלמד בת’'ת וזה מהצד אבל עדיין זה ברור שהכי חשוב שהלקוח יהיה מרוצה ומסופק
                ואני מאוד מזדהה עם מה שכתוב פה על סוחרים אבל לא מסכים שזה 99%
                מהסוחרים אבל די קרוב לשם.
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  וואו!!
                  שניה ותסכימו איתי -
                  @שמואל-קליין כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
                  דיברו על סוחרים ממגרשי נתניה והסביבה
                  מזכיר לי את יוסי קרויזר
                  אני מלמד בת’'ת
                  נראה לי שגם מישהו מההנהלה פה מלמד ב ת"ת
                  אבל לי היה מחנך בכיתה מאוד חמוד והוא סיפר לנו סיפור על רוטשילד שהיה לו אחוזות והרבה מאוד כסף והוא אמר פעם שאם הייתי רוטשילד אז הייתי יותר עשיר מרוטשילד שאלנו אותו איך זה יכול להיות אז הוא ענה לנו שהיה לו את הכסף של רוטשילד וגם את המשכורת של החיידר אין על הרבה הזה פשוט מתוק
                    אני מלמד בת’'ת
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @הכל-בעז-ה כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
                    מיזה?
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                      מיזה?
                      @שמואל-קליין כמה שנים אתה בתחום
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                        @הכל-בעז-ה כתב בדיון בנושא סוחרי רכב:
                        קרוב ל6 בצורה רישמית
                        ו10 שנים ביעוץ ועזרה להרבה וחברים ומשפחה
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          @שמואל-קליין מאיזה עיר אתה ?
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            אשדוד
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                              אשדוד
                              @שמואל-קליין אתה מכיר פה מישהו בזה
                              ה שמואל קלייןש simonS 3 תגובות תגובה אחרונה
                                הונדה אינסייט
                                @הכל-בעז-ה
                                שלום
                                משהו מכיר סוכן רכבים בכפר סבא שנקרה “דיל אוטו” האם הוא אמין" .תודה
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  לצערי לא מכיר אף אחד מהרשימה
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    אני מכיר את אברימי גלברט, אדם זהב ואמין מאד.
                                    • simonS simon
                                      @simon מאיפה אתה יודע עליו מניסיון או שסתם המלצות 😊
                                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        #37
                                        קניתי ממנו, וגם מתייעץ איתו המון.
                                        הבעיה שלפעמים קשה לתפוס אותו בטלפון.
                                        הוא כלל לא ממליץ על צרפתיות וגם לא על קוריאניות.
                                        רק יפניות ואחרי בדיקה שלו או של מכון מקצועי.
                                        הכל בעזרת השםה KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • simonS simon
                                          @simon הבנתי שבבוקר הוא בכוילל עד 1 וגם אחרי צהריים עד 7 ולכן הוא לא זמין בשעות האלה אבל תמיד שהשארתי לו הודעה הוא חזר אלי ולא יאריך עליו כי הוא לא אוהב את זה כ"כ
                                          • simonS simon
                                            @simon איזה רכב קנית ממנו ?
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                              #40
                                              @יהודה-חיים-שמח כתב בדיון בנושא סוחרי רכב:
                                              מה???
                                              אני באמת מאוד מתפלא…
                                              זה כמו לבקש ממנו לכתוב על עצמו תעודת יושר שהוא לא רימה אף אחד, ואז לנופף בה “רואים איזה סוחר ישר?”
                                              מי שולח את המוכר לבדיקה בלי ללכת?? ועוד סוחר??
                                              סוחר רכבים גם אם כן הולכים איתו זה לא שווה יותר מדי.
                                              אני מדמיין את הסוחר מתקשר למכון
                                              "מה נשמע אחמד, אני צריך טופס בדיקה לרכב מס’…
                                              “כן, תכתוב שיש בעיה כזו וכזו”
                                              “אחלה, שלח לי לפקס כמו תמיד”
                                              יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.9k
