      3. דיון בנושא סוחרי רכב
      47 פוסטים 12 כותבים 4.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא כמה הוא אמור לעלות? מאיר
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @הכל-בעז-ה כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
        שמציע לך מה שהוא קונה בזול מסדר בכפר חצי תיקון רק שיעבור כמה ק"מ בשקט ואתה אח"כ צריך להסתדר עם הבעיות של הרכב
        אפילו לא בצחוק
        אני לא קונה רכבים אני 99% רק עושה תיווך
        @שמואל-קליין כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
        אפילו לא בצחוק
        לא דיברתי עליך
        ואגב אני מקבל עליך תגובות ממש טובות מאנשים רק תמשיך ככה ואל תיפול לציר הרשע
        • מוטי ברנדמ מנותק
          אומרים ש99% מהסוחרים עושים שם רע לכל השאר
          יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @צילפינגים כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
            אבל תמיד בשוק החופשי תקבל יותר מסוחר רכב כי הוא צריך גם להרוויח כמה אגורות…
            לגמרי לא נכון
            כל החכמה של מתווך זה להביא דברים טובים יותר מהשוק הפרטי אחרת למה אנשים צריכים אותי??
            לא הבנת את דברי
            אני התכוונתי שבמכירה,אם הוא ימכור לך, הוא לא יקבל ממך כמו שהוא יקבל אם הוא ימכור לפרטי בגלל שאתה צריך להרוויח במכירה שאתה מוכר לאדם אחר הרי זה העבודה שלך והפרנסה שלך…
            בוא נגיד נלך לפי הקישור ש @הכל-בעז-ה הביא בסדר?
            האוטו נמכר ב31 אלף אתה תהיה מוכן לקנות ממנו במחיר הזה וגם למכור במחיר הזה? לא נראה לי נכון?
            (אם אני טועה תתקן אותי אולי אתה גמ"ח)
            לגמרי לא נכון
            לא הבנת את דברי
            יש לי חבר שהוא מתווך רכב (מהמתווכים ההגונים אני מכיר אותו כ20 שנה) והוא אמר לי שהסיבות שאנשים באים אליו הם:
            1. ראש שקט הוא עושה את כל הבדיקות וההתמקחות והקונה רק משלם
            2. הוא מונח חזק בשוק ויודע את המחירים וגם יודע לזהות חולשות כמו תקלות או תאונות ומתמחר את זה בהתאם וכך הקונה משלם תמורה אמיתית למה שקיבל
            3. כאשר מעורב בתהליך מתווך אמין אז גם המוכר וגם הקונה סומכים עליו והוא מצליח להביא מחיר הוגן לשני הצדדים
              לגמרי לא נכון
              יהודה חיים שמחי מנותק
              יהודה חיים שמח
              לגמרי לא נכון
              2 תגובות
              תגובה אחרונה לפני 14 שעות
              סוחר בא לעשות כסף אני בחיים לא קונה אלא אם כן אני מעוניין ברכב זול שסוחר יכול להביא עם ירידת ערך אבל בכללי סוחרים אין מציאות תחפור ביד 2
                יהודה חיים שמח
                @מוטי-ברנד כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
                זה משפט של ליצנים אני הייתי אצל סוחר הביא לי בובה של רכב במחיר שהיום יכולתי למכור אותו עוד 10000 והיו קונים היה לו בעיה שהחליפו לו טמבון אחורי לכן הוא הוריד לי משמעותי אחר כך חבר אמר לי הוא סחור לא אמין ותכלס אני עם הרכב 9 חודש ואין תקלה א אפי
                • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                  @יהודה-חיים-שמח נשמע מדבריך שאתה ממש מבין ברכבים ולכן כנראה כתבת מה שכתבת אבל אני הייתי מציע לך לבדוק סליקה לביטוח ויש לי תחושה מאוד גדולה שאפילו אתה תתבייש לעלות לפה את הממצאים
                    אפילו לא בצחוק
                    מה לא בצחוק? נגמרו הסוחרים הרמאים?
                    @הכל-בעז-ה כמובן לא דיבר עליך ספציפית שאתה ח"ו עושה דברים שכאלה, אבל זה המצב היום שרוב הסוחרים מתנהגים ככה, ומי שנכווה ברותחים נזהר בצוננים. וזה עול שעשו הסוחרים הרמאים לסוחרים הטובים.
                    היום כולם יודעים שכמה שהסוחר נשמע יותר משכנע, זה יותר מחשיד. ולכן מאד קשה לקנות אמינות בעולם סוחרי הרכב, ולא באשמת הסוחר עצמו אלא באשמת הספינה בה הוא שט…
                    @מאיר כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
                    אפילו לא בצחוק
                    ולקנות מפרטי ביד 2 זה כן מרגיע?
                    אדם שתקוע עם רכב מלא צרות והוא “מת” להפטר ממנו…
                    הוא יספר לך בפרוטרוט עד כמה הרכב דפוק?!
                    סוחר רכב נורמאלי (ובטח שמתווך רכב) כשיראו רכב כזה לא ירצו לגעת בו (אא"כ זה חברת טרייד אין)
                    למה הם צריכים להסתבך ולהרוס את האמינות שלהם תמורת כמה שקלים של רווח חד פעמי
                    ומה עושה בעל רכב כזה? פונה ליד 2 ומפרסם “רכב שמור בקנאות יד 6 החליף ידים רק במשפחה, מצב מכני מצויין מזגן מקפיא, מוכר עקב מעבר לחו"ל” וכדי שלא תחשוד בו הוא גם מציע את זה מעל המחירון כי זה “ממש שמור”
                    כך שגם יד 2 מלא ברמאים…
                    צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      אפילו לא בצחוק
                      @אבי-ים בשביל זה בדיוק עושים בדיקה… ואם כך תקנה רכב חדש וזהו אם לא סוחרים לא פרטיים אז תקנה מסוכנות טויוטה וגמור סיפור
                      באחוזים וודאי שיש יותר סוחרים רמאים מאשר פרטיים רמאים…
                      אבי יםא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        נכון
                        אבל על סוחר רכב אתה עוד איכשהו יכול לברר אמינות
                        ולעומ"ז באדם פרטי שפעם ראשונה מוכר רכב איך תברר?
                        • אבי יםא אבי ים
                          אפילו לא בצחוק
                          @אבי-ים כתב בכמה הוא אמור להעלות?:
                          תסכים איתי שרמאי שמוכר רכב פעם בשנתיים-שלוש לא מתקרב ליכולות של הרמאי שמוכר שני רכבים ביום…
                          בד"כ מוכר פרטי שמנסה לרמאות אפשר לעלות עליו די בקלות, ועם כמה שאלות קטנות והוא מתחיל לגמגם…
                          לעומת זאת, סוחר מפולפל יודע לראות את נקודות החוזקה והחולשה של הלקוח, יש לקוח שנהיה שיכור ממחמאות ויש לקוח שמתקפל כשמרימים עליו את הקול, ועוד ועוד… הוא יודע להכין תשובות, הוא יודע איך לשקר כלאחר יד ומבלי להניד עפעף, והוא גם יודע להחלץ ממבוכות ועוד ועוד כיד ה’ הטובה…
                          לדאבון הלב הסוחרים האלו מתחפשים למוכרים פריטיים ותמימים שלא מבינים ברכבים… ולכן לדעתי מי שטרי בעולם הרכב ממומץ לו מאד להתייעץ המון לפני שרוכש רכב.
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יהודה חיים שמח
                            @הכל-בעז-ה בדקתי וראיתי שאין שום ירידת ערך היה תיקון של כמה אלפי שקלים הוא רשם לי בחוזה שהרכב קיבל תאונה מאחורה אני ביררתי את הכול וגם תתפלא לשמוע אני שלחתי אותו לעשות במכון בדיקה אני לא הלכתי וקיבלתי תוצאות אחד על אחד מה שהוא אמר היה קצת ליקויים כמו גומיה חסרה צמיגים יבשים אבל אין ירידת ערך וגם עוד דבר היה בעיה מהתחלה עם איזה נורה הוא ניסה במוסך אבל אני אמרתי לו תביא לי את רכב ותסדר את זה אחר כך הוא שלח אלי לירושלים כמה פעמים מוסכניקים ולא הצליחו ובסוף הוא שלח אותי למשהו תתוח והוא החליף לי את המערכת של החיישנים ברכב ואני יודע שהמוכר שילם על מינמום 2000 ש"ח וכלום והוא לא ביקש ממני שקל
                            הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יהודה-חיים-שמח אני אשמח אם תעלה לפה תמונה של הסליקה
                                נכון
                                אבל לא כולם יודעים לשאול את השאלות הנכונות
                                וחוץ מזה יש שקרנים פתולוגיים שאין להם בעיה להצביע על ירח ולהגיד לך שזה שמש
                                הוא מצהיר לך שהכל תקין מאיפה תדע אם יש בעיה מסוימת בגיר, או שהמצבר בסוף דרכו ועוד הרבה דברים שלא קל לזהות במכירה וגם במכוני בדיקה לא תמיד מזהים
                                חבר שלי קנה רכב מפרטי והתברר שגילחו לו את הק"מ מאוד משמעותית והרכב עצמו היה חצי גמור והושקע בו לבנתיים 40% מסכום המכירה רק כדי להשמיש אותו בצורה סבירה
                                אבל כמובן ברמת הרעיון אתה 100% צודק שסוחר שאתה לא יודע עליו שהוא אמין זה ספק הקרוב לוודאי שתעקץ
                                • אבי יםא אבי ים
                                  נכון
                                  @אבי-ים הייתי השבוע בדיוק אם אברך במגרש רכבים ואמרתי לאברך שהרכב היה חצי רכב שחיברו מ2 ועשו רכב אחד אז בעל המגרש כמובן התחיל להרים את קולו ואמר מי אתה חתיחת …פפפפפפ…פפפפ ואמר הרכב הזה גיר מנוע ושילדה עלייייי אם יש בעיה מחר תבוא לפה וכו וכו וכו
                                    @הכל-בעז-ה על זה נאמר על ראש הגנב בוער הכובע…
                                    אני גם מכיר סיפור כזה בדיוק על אדם שקנה טויוטה קורולה היה שומע רעש קטן בירידה ורעש קטן בעליה, לקח אותו למוסך והעלה אותו על הליפט וגילה שמבפנים חצי אוטו צבע אפור וחצי תכלת… והרעש שהיה זה איזה בורג שזז בשילדה בגלל ההלחמות
                                    מה שכן במקרה כזה בוודאי שאפשר לתבוע את הסוחר והוא יצא מזה בסיבוך…
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      וואו!!
                                      אני ממש מתחיל לחשוב שלא מתאים לי התחום הזה…
                                      נשמע כאילו אם אני אומר שהכי חשוב לי שהלקוח יהיה מרוצה זה בדיחה
                                      אבל פשוט מאוד אני עושה ככה משני סיבות
                                      בראש ובראשונה ישרות יורא’‘ש
                                      שניה ותסכימו איתי -
                                      רב הסוחרים לא איכפת להם לחיות מלקוחות מזדמנים אין להם בעיה שהלקוח של היום יקלל מחר יבוא קרבן אחר
                                      אני בדעה שלקוח מרוצה זה הפרסומת הכי טובה ולכן אעשה הכל בשביל זה (וכן גם החזרתי לא פעם את הכסף ללקוח אפי’ שהצדק היה איתי רק בשביל שיהיה מרוצה)
                                      נכון זה לא העבודה שלי
                                      אני מלמד בת’'ת וזה מהצד אבל עדיין זה ברור שהכי חשוב שהלקוח יהיה מרוצה ומסופק
                                      ואני מאוד מזדהה עם מה שכתוב פה על סוחרים אבל לא מסכים שזה 99%
                                      מהסוחרים אבל די קרוב לשם.
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        וואו!!
                                        שניה ותסכימו איתי -
                                        דיברו על סוחרים ממגרשי נתניה והסביבה
                                        מזכיר לי את יוסי קרויזר
                                        אני מלמד בת’'ת
                                        נראה לי שגם מישהו מההנהלה פה מלמד ב ת"ת
                                        אבל לי היה מחנך בכיתה מאוד חמוד והוא סיפר לנו סיפור על רוטשילד שהיה לו אחוזות והרבה מאוד כסף והוא אמר פעם שאם הייתי רוטשילד אז הייתי יותר עשיר מרוטשילד שאלנו אותו איך זה יכול להיות אז הוא ענה לנו שהיה לו את הכסף של רוטשילד וגם את המשכורת של החיידר אין על הרבה הזה פשוט מתוק
                                          אני מלמד בת’'ת
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          מיזה?
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                            מיזה?
                                            @שמואל-קליין כמה שנים אתה בתחום
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל קליין
                                              @הכל-בעז-ה כתב בדיון בנושא סוחרי רכב:
                                              קרוב ל6 בצורה רישמית
                                              ו10 שנים ביעוץ ועזרה להרבה וחברים ומשפחה
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              161.4k
