      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 267 כותבים 4.5m צפיות
      • א אברהם הרמתי
        @אברהם-הרמתי
        אגב כל המערכת בעברית וכו’…?
        @אברהם-הרמתי בוודאי.
        • דובי 0ד מנותק
          דובי 0ד מנותק
          דובי 0
          @דני-מערכות @EBA
          התקנתי TS10 בקאמרי 2016. אחרי הגדרת קנבס ושמירה, המערכת עשתה עדכון MCU, הפעילה מחדש ומאז מסך שחור (מתה).
          מה כבר בדקתי:
          פיוזים (במכשיר וברכב) תקינים.
          חיברתי את המערכת הישנה עובדת.
          כפתור RSTלא עזר.
          מה יש לעשות?
          EBAE SHLOMO10S 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דובי 0ד דובי 0
            @דני-מערכות @EBA
            מה כבר בדקתי:
            כפתור RSTלא עזר.
            מה יש לעשות?
            @דובי-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
            מה יש לעשות?
            לנסות לעשות כאילו צריבת קושחה, זה לפעמים מאפס אותו.
            קח את החוט שכתוב עליו KEY1, חבר אותו למינוס, ואז חבר את המערכת לחשמל.
            יהיו כמה שורות ירוקות על המסך, ואח"כ אמור להידלק רגיל.
            אם לא עובד - תעשה את אותו הדבר, רק עם דיסק אונקי מחובר שבתוכו יש קושחה חדשה… ולא, בזה אין לי איך לעזור.
            @צוות כדאי לפצל את זה. @דובי-0 פעם הבאה זה עושים בנושא חדש. לא כאן.
              אברהם הרמתי
              @EBA
              קנת לפי ההמלצות והקישורים ששלחת לי
              תודה רבה!
              ופתאום נזכרתי שלא בדקתי אם זה כולל מצלמת רוורס (כי אולי יש הבדלי מתח)
              או שאין בעיה לחבר את המערכת החדשה למצלמת רוורס שיש כבר??
              מה עושים?
              • א אברהם הרמתי
                @EBA
                תודה רבה!
                מה עושים?
                @אברהם-הרמתי אין בעיה לחבר לישן [יכול להיות הבדלי איכות אבל תמיד תוכל להחליף]
                • SHLOMO10S מנותק
                  SHLOMO10S מנותק
                  SHLOMO10
                  @אריה-יצחק
                  @דובי-0
                  אנחנו כבר שלושה שהלכה לנו המערכת בעדכון קנבס /סוג רכב
                  יכול להיות שהקנבס יוצר קצר פנימי ששורף את המערכת?
                  את שלי שלחתי לסין, עדיין לא הגיע לספק אז אין לי עדיין תשובה
                  • SHLOMO10S מנותק
                    SHLOMO10S מנותק
                    SHLOMO10
                    כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
                    #1767
                    לפי הai
                    בעדכון קנבס המערכת גם לומדת את סוג הרכב וגם משנה משהו בקנבס, אם בוצע עדכון לא נכון הקנבס לא נותן לה הוראה להידלק.
                    יש פה 2 הנחות שאני לא יודע אם הם נכונות
                    1. שהקנבס מקבל עדכון והוא משתנה
                    2. שהוא נותן למערכת הוראה להידלק כשעושים סוויצ דרך חוטי ה-TX/RX.
                    אשמח אם מישהו שיודע יאשר או לא את נכונות הדברים.
                    • SHLOMO10S SHLOMO10
                      לפי הai
                      @SHLOMO10
                      איזה רכב זה?
                      גילג SHLOMO10S 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @SHLOMO10
                        איזה רכב זה?
                        @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                        @SHLOMO10
                        איזה רכב זה?
                        כנראה וולבו s60 שנת 2009.
                        • a0533057932A a0533057932
                          ניתן לבקש מערכות מולטימדיה לכל רכב
                          avi12345
                          כתב נערך לאחרונה על ידי avi12345
                          #1770
                          @admin כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          אפשר המלצה/קישור למערכת להונדה סיויק 2010 עם כניסה לכרטיס סים ו usb ?
                          • A avi12345
                            @avi12345 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            למערכת להונדה סיוויק 2010
                            יש כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/89770
                              @SHLOMO10
                              איזה רכב זה?
                              SHLOMO10S מנותק
                              SHLOMO10S מנותק
                              SHLOMO10
                              @אלוף-העולם-1
                              וולבו s60
                              2009
                                @אלוף-העולם-1
                                וולבו s60
                                2009
                                @SHLOMO10
                                לא מבין על מה התיוג…
                                יש מומחים ממני בתחום הקישורים.
                                  @SHLOMO10
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  #1774
                                  @אלוף-העולם-1 שאלת כמה פוסטים למעלה איזה רכב זה, והוא ענה לך…
                                  שמח לעזור
                                  • יעקב בי מנותק
                                    יעקב בי מנותק
                                    יעקב ב
                                    יש לי טויוטה קורולה 2022 וישלי את המוטימדיה המקורית של הרכב
                                    אני רוצה המלצה או לקופסת אנדרואיד אן בכלל מולטמדיה חדשה
                                    מה אתם הכי ממליצים וכמובן אשמח לקישור מאלי אקספרס
                                    EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יעקב בי יעקב ב
                                      @יעקב-ב כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      יש לך את שתיהן במדריך כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/89770
                                      • יעקב בי יעקב ב
                                        @יעקב-ב
                                        לדעתי הכי מומלץ זה מסך חדש…
                                        אבל אם אתה מתכוון להחליף את הרכב בקרוב, אז שים פותח מסך, במידה ויש לך קארפליי
                                        • M מנותק
                                          MEIR
                                          מישהו יודע אם קיים מתאם מפאנל 9 אינץ למסך 10 ואם כן אשמח לקישור תודה רבה .
                                          • M MEIR
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            #1779
                                            @MEIR אתה מחפש משהו מסוים?
                                            כי בחיפוש קל באלי ראיתי את זה
                                            שמח לעזור
                                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              MEIR
                                              @יוסי-לוי לא,לא משהו מיוחד תודה רבה
                                              • 87
                                              • 88
                                              • 89
                                              • 90
                                              • 91
                                              • 117
                                              • 118
                                              75
                                              164.7k
