      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 275 כותבים 4.6m צפיות
        @יהושוע שלח צילום של מה שיש לך היום כי יש בזה כמה דגמים
        יהושוע
        @טכנולוג
        העלתי צילום מסך מעלי כיצד נראה המולטימדיה שיש לי כיום באוטו
        כמובן שאין בה אינטרנט אלא רק מצלמת רברס בלטוס לטלפון בלבד וGPS שמעולם לא השתמשתי
        אני צריך למצלמת רברס רדיו בלוטוס ולאפליקציות מוזיקה
        אשמח מאוד אם תוכל להמליץ לי על קישור
        תודה רבה שהשם ישלם לך
        shlomochoS ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהושוע
          @טכנולוג
          shlomochoS מנותק
          shlomochoS מנותק
          shlomocho
          @יהושוע אין לי אפשרות לשלוח קישור אבל יש לי כזה רכב וקניתי עכשיו מוטלמדיה פצצה מעלי
          s0548485189@gmail.com
            ישעיהו כץ
            אפשר קישור למולטימדיה לאאוטלנדר 2018, 9 אינץ’, וגם פאנל עם כבל?
            משהו בסביבות 350 ש"ח, יש? כי מה שקניתי פעם עלה ל500.
            תודה מאוד!
            נ.ב. אם יש אופציה שהשרשור הבלתי נגמר הזה (👍 👍 👏 👏 ) יוצג גם כטבלה או משהו, שיוכלו לחפש “אאוטלנדר 2018” וזה ימצא, כי ניסיתי ולא הצלחתי…
            תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            • י ישעיהו כץ
              תודה מאוד!
              #2024
              @ישעיהו-כץ
              מנסה לעזור לך בחיפוש.
              העתק והדבק השורה הבאה בחיפוש גוגל…
              site:rechavimzelaze.ovh/topic/129/ אאוטלנדר 2018
              בכל אופן לא יעזור לך הרבה… חכה למומחים פה…
              • A מנותק
                ADMIN 770
                מחפש קישור לפאנל ומסגרת תואמת מקור למרצדס ויטו 2013 (כולל צמה מתאימה).
                בנוסף, אשמח לקישור עדכני ומומלץ לרכישת מערכת TS10 איכותית במחיר טוב .
                אשמח לכל מידע בעניין, תודה!
                • י ישעיהו כץ
                  תודה מאוד!
                  #2026
                  @ישעיהו-כץ יש לך במדריך של @EBA פאנל
                  מולטימדיה קח מאחד מהקישורים של טכנולוג עד שהסינים ירגע
                  • י יהושוע
                    @טכנולוג
                    @יהושוע העלית תמונה של קורולה ולא אוריס (הם די דומים)
                    בכל מצב אם הרכב שיש לך הוא אוריס אז יש לך שתי אופציות 7 אינץ’ או 9 אינץ’ ה9 טיפה בולט החוצה (יש גם 10 אינץ’ אבל הוא בולט עוד יותר)
                    כאן יש פאנל ל7 צריך גם צמה מכאן (לא מצאתי קישור עם פאנל וצמה יחד)
                    כאן פאנל וצמה ל9
                    וכאן פאנל וצמה ל10
                    בקשר למערכת עצמה יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                    ts18 או ts10 (מעבד יותר טוב) בקישור כאן
                    או אותו מפרט כמו הts10 מחברה מתחרה ובמחיר זול יותר (מערכת k706 על ההבדלים בין שתי החברות ניתן לקרוא כאן) בקישור הזה דגם s4 ומעלה
                    • י ישעיהו כץ
                      תודה מאוד!
                      #2028
                      @ישעיהו-כץ אני לא יודע אם יש לך את הצורה הישנה שהיתה עד 2018 או את החדשה מ2018 בכל מצב אתה יכול להתקין גם 9 אינץ’ וגם 10 אינץ’ ה10 טיפה בולט יותר תבחר מה שאתה אוהב בקישור כאן זה הצורה הישנה ובקישור הזה הצורה החדשה (תבחר דגם 2014 LHD with Cable)
                      לגבי מערכת יש לך כמה אפשרויות תלוי בתקציב
                      • A ADMIN 770
                        #2029
                        @ADMIN-770 במידה ומה שיש לך היום נראה ככה
                        או ככה
                        אז אתה צריך 10.1 אינץ’ עם קנבס
                        פאנל וצמה וקנבס בקישור כאן (לבחור את האופציה 2010-2015 Full Set)
                        ומערכת בדיוק כמו שכתבתי בשתי ההודעות לפניך
                          או ככה
                          ADMIN 770
                          תודה רבה.
                          אבדוק את הצורה של הרכב
                          האם צריך “קנבס” ברכב הזה ? זה 2013.
                          תודה מראש
                          • A ADMIN 770
                            תודה רבה.
                            תודה מראש
                            #2031
                            @ADMIN-770 יתכן שלא חייב אבל בכל מצב לא ניתן לקנות ללא קנבס
                              יהודה
                              אני צריך פאנל וצמה למיצובישי אטרז 2016 הדגם אם מצלמת רוורס והמסך הקטן
                              עברתי על השירשורים ולא הצלחתי להבין אם אני צריך קנבס או לא,
                              אבי 5א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                משוש
                                  כאן פאנל וצמה ל9
                                  וכאן פאנל וצמה ל10
                                  יהושוע
                                  @טכנולוג
                                  קודם כל תודה גדולה על הכל העזרה פה לכולם
                                  אני ארצה את 7 אינץ’ הבעיה שכל המולטימדיות שבקישורים הם של 9 10
                                  השאלה אם יש לך קישור של שבע ?
                                  אשמח לשמוע מה אתה אומר על התמונה המצורפת shlomocho קנה את זה ומרוצה
                                  • י יהודה
                                    אבי 5א מנותק
                                    אבי 5א מנותק
                                    אבי 5
                                    @יהודה
                                    נראה לי שלא
                                    הכי פשוט תפתח ותבדוק
                                    ב2015 ו 2014 אין קנבס מניסיון
                                    אין לי אפשרות לפרסם קישורים
                                    • י יהושוע
                                      @טכנולוג
                                      @יהושוע אתה מתכוון לזה?
                                      אם כן אז זה מערכת k706 שהיא מערכת מצויינת ומקבילה לts18 ו ts10 (הדגם שנמצא בתמונה שלך עם מעבד 8581 זה מקביל לts18 והדגם עם מעבד
                                      7862 הוא מקביל לts10)
                                      והתוספת של הכפתורים שם נוחה מאוד
                                      • י יהודה
                                        @יהודה לא התקנתי לדגם הספציפי הזה אבל למיטב ידיעתי לא צריך קנבס ומספיק את הכבל שמתאים
                                        הדגם שלך נראה כמו a או b או c?
                                        בקישור כאן
                                          משוש
                                          @טכנולוג האם יש הבדל בין המיקרופון שמגיע עם המערכת למיקרופון הפשוט שאפשר להזמין באליאקספרס,
                                          ואני אשמח לקבל קישור למיקרופון פצצה, שקולט טוב את הקול ומסנן רעשים, שמתחבר למולטימדיה.
                                          • מ משוש
                                            @משוש אין הבדל בין המיקרופונים מה שמשנה את איכות השמע של הצד השני הוא ניתוק של המיקרופון המובנה במערכת ואז ישמעו אותך מצויין דרך המיקרופון המחובר
                                            כאן וכאן יש לך מדריכים
                                            מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              משוש
                                              תודה רבה!!
                                              • 100
                                              • 101
                                              • 102
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 119
                                              • 120
                                              92
                                              167.3k
