      3. מזגן דולק כשהוא מכובה
      20 פוסטים 9 כותבים 197 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        כשאני נוסע והמזגן מכוון על חום אני מרגיש שהמזגן מוציא אוויר חם יותר נמוך מרמה אחד כאילו הוא דולק למרות שהוא מכובה לגמרי מה שאני לא מרגיש שזה על קור
        למישהו יש פשט בזה
        אציין שבטסט האחרון הבודק בבור צעק לי לתוך האוזן לכבות את המזגן כשהוא היה מכובה
        תודה מראש
        דגיגד מאיר גמ I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלה ברכב ואלה בסוסים
          למישהו יש פשט בזה
          תודה מראש
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים לא בדיוק הבנתי המזגן על חום או שהמזגן מכובה?
          סתם שאלה שאולי קשורה לבעייה שלך, כמה שנים יש לך רישיון?
          • דגיגד דגיג
            @דגיג יש לי שתי מחוגים כאלה (איך שקוראים לזה) אחד שמכוון את הרמה של הפן ואחד שמכוון את הטפרטורה חום או קור
            כשהמחוג הוא על שיא חום והמחוג של הפן מכובה (על 0) מרגישים אוויר חם כאילו שהוא דולק
            ב"ה 3 שנים
            דגיגד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              ב"ה 3 שנים
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים יש לך ברכב (אשמח לדעת על איזה רכב אנחנו מדברים דרך אגב.) כפתור או מחוגה (בדר"כ כפתור) עם תמונה של רכב ובתוכו חץ מעוקל נכון?
              • דגיגד דגיג
                @דגיג
                אנו מדברים על הונדה גא’ז 2008
                לא מכיר כזה כפתור
                יש לי ציור כזה אבל לא כפתור
                זה מכוון אם להכניס את האוורי מבחוץ או מבפנים (משהוא כזה)
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ב"ה 3 שנים
                  הרשלה 0
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב במזגן דולק כשהוא מכובה:
                  האם זה דווקא תוך כדי נסיעה
                  או גם שהאוטו לא נוסע?
                    @דגיג
                    לא מכיר כזה כפתור
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים יפה מאוד תלחץ על הכפתור שבורר את המצבים האלו ותראה שהציור הוא רכב עם חץ שכולו ברכב דהיינו סירקולצייה פנימית.
                    • ה הרשלה 0
                      @הרשלה-0 דווקא בנסיעה ככל שהנסיעה יותר ארוכה מרגשים יותר ויותר
                      דגיגד ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים תנסה מה שאמרתי ותצא לנסיעת מבחן…
                          הרשלה 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                          אם כך הכל תקין
                          ניכנס לך אוויר מבחוץ, אם אתה לא מעוניין תלחץ על הכפתור ש @דגיג הסביר לך עליו . ואם אתה מעוניין שהוא לא יהיה על חום פשוט תסובב את הגלגלת לטמפ נמוכה יותר
                            הרשלה 0
                            יותר נכון יותר מהירה!
                            • ה הרשלה 0
                              @הרשלה-0 כתב במזגן דולק כשהוא מכובה:
                              אמת
                                תודה לשניכם דגיג והרשלה
                                אנסה זאת בנסיעה הבאה
                                יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  יהודה 5י מנותק
                                  יהודה 5י מנותק
                                  יהודה 5
                                  ואם זה עדיין לא עוזר לכאו’ צריך להחליף נגד מהירויות,
                                  זה חלק שעולה בערך 300 ש"ח אבל אפשר בקלות להחליף אותו לבד,
                                  החלק נמצא בדר"כ מתחת לתא כפפות בצד הנוסע.
                                    למישהו יש פשט בזה
                                    תודה מראש
                                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים לא קראתי את התגובות כי אין לי כוח, ואולי כבר הגיבו את מה שאני מגיב.
                                    תשנה את הסירקולציה מחיצונית לפנימית והכל יבוא על מקומו בשלום.
                                      למישהו יש פשט בזה
                                      תודה מראש
                                      ITAMAR25
                                      זה אומר לכאורה שהבעיה היא לא סירקולציה
                                      • I ITAMAR25
                                        אלעדי
                                        @ITAMAR25 לדעתי הוא פשוט כיבה את המזגן (שהיה על קור) מאוחר מידי, והטיפות המשיכו לטפטף. וזה לא קשור ל"בעיה" שהוא הציג כעת.
                                          לכאורה כבר ענו אבל אסביר, יש בורר חום/קור ויש בורר אוויר חיצוני/פנימי, כאשר הבורר חום/ קור נמצא על חום הרדיאטור הפנימי מתחמם גם אם המזגן מכובה וממילא חודר חום לאוטו, אם הבורר השני נמצא על אוויר חיצוני יכנס בנסיעה רוח פנימה והיא תהיה חמה כי הרדיאטור חם, הערה לאוויר פנימי תמעיט כמעט ל0 את כניסת החום כי אין רוח אבל רק העברת בורר הטמפרטורה תסגור לגמרי את הרדיאטור.
                                          מקווה שהייתי מספיק ברור.
                                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @נייטרון-חפשי כתב במזגן דולק כשהוא מכובה:
                                            לא יכולתי לבקש ולאחל לעצמי “חוזר” מצויין יותר ממך.😜
                                            • ת מחובר
                                              ת מחובר
                                              תודה השם
                                              יש לי גם הונדה ג’אז (2014) ואני גם נתקל בתופעה הזו, שאם המזגן מכוון על חום אז גם כשהוא מכובה מרגישים קצת חום, אבל אצלי אני חושב שזה גם כנ"ל להיפך כשהוא מכוון על קור.
                                              עצה שלי פשוט תדליק את המזגן תכוין לקור ותכבה.
                                              170.2k
