מזגן דולק כשהוא מכובה
כשאני נוסע והמזגן מכוון על חום אני מרגיש שהמזגן מוציא אוויר חם יותר נמוך מרמה אחד כאילו הוא דולק למרות שהוא מכובה לגמרי מה שאני לא מרגיש שזה על קור
למישהו יש פשט בזה
אציין שבטסט האחרון הבודק בבור צעק לי לתוך האוזן לכבות את המזגן כשהוא היה מכובה
תודה מראש -
למישהו יש פשט בזה
תודה מראש -
@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים לא בדיוק הבנתי המזגן על חום או שהמזגן מכובה?
סתם שאלה שאולי קשורה לבעייה שלך, כמה שנים יש לך רישיון?
@דגיג יש לי שתי מחוגים כאלה (איך שקוראים לזה) אחד שמכוון את הרמה של הפן ואחד שמכוון את הטפרטורה חום או קור
כשהמחוג הוא על שיא חום והמחוג של הפן מכובה (על 0) מרגישים אוויר חם כאילו שהוא דולק
ב"ה 3 שנים -
ב"ה 3 שנים -
@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים יש לך ברכב (אשמח לדעת על איזה רכב אנחנו מדברים דרך אגב.) כפתור או מחוגה (בדר"כ כפתור) עם תמונה של רכב ובתוכו חץ מעוקל נכון?
@דגיג
אנו מדברים על הונדה גא’ז 2008
לא מכיר כזה כפתור
יש לי ציור כזה אבל לא כפתור
זה מכוון אם להכניס את האוורי מבחוץ או מבפנים (משהוא כזה) -
ב"ה 3 שנים@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב במזגן דולק כשהוא מכובה:
האם זה דווקא תוך כדי נסיעה
או גם שהאוטו לא נוסע? -
@דגיג
לא מכיר כזה כפתור
או גם שהאוטו לא נוסע?@הרשלה-0 דווקא בנסיעה ככל שהנסיעה יותר ארוכה מרגשים יותר ויותר
אם כך הכל תקין
ניכנס לך אוויר מבחוץ, אם אתה לא מעוניין תלחץ על הכפתור ש @דגיג הסביר לך עליו . ואם אתה מעוניין שהוא לא יהיה על חום פשוט תסובב את הגלגלת לטמפ נמוכה יותר -
יותר נכון יותר מהירה!
תודה לשניכם דגיג והרשלה
אנסה זאת בנסיעה הבאה -
אנסה זאת בנסיעה הבאה@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
ואם זה עדיין לא עוזר לכאו’ צריך להחליף נגד מהירויות,
זה חלק שעולה בערך 300 ש"ח אבל אפשר בקלות להחליף אותו לבד,
החלק נמצא בדר"כ מתחת לתא כפפות בצד הנוסע.
