      3. כבלים
      כבלים
      10 פוסטים 8 כותבים 173 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        אשמח אם מישהו יכול להעלות איזה מדריך איך להניע רכב באמצעות כבלים או בוסטר,
        איפה מחברים את הפלוס ואיפה את המינוס, וכמובן מה נקרא פלוס ומה נקרא מינוס (אדום או שחור).
        איך מזהים בכל רכב איפה הפלוס ואיפה המינוס.
        אני אמור לקבל מאלי אקספרס בימים הקרובים את הבוסטר שהזמנתי ואני רוצה לעזור לנזקקים ואני בור וע"ה בזה.
        גילג תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ת תודה השם
          @תודה-השם בבקשה:
          האדום זה פלוס, השחור זה מינוס, שלא תעז להפוך ביניהם.
          את הפלוס מחברים בפלוס של המצבר, בדר"כ מסומן בפלוס וגם מכוסה בכיסוי אדום,
          את המינוס לקוטב השני.
          בהיברידיות יש חיבור מקדימה רק לפלוס (חתיכת מתכת מסומנת) ואת המינוס מחברים לבורג שתפוס בשלדה.
          בהצלחה!
          • ת תודה השם
            @תודה-השם
            הפלוס בדר"כ = צבע אדום.
            המינוס בדר"כ = צבע שחור. (לא של…).
            מחברים את הכבל עם התנין השחור - לחיבור עם הפקק השחור במצבר.
            ואת הכבל עם התנין האדום - לחיבור עם הפקק האדום במצבר.
            ברכבים ישנים לפעמים אחד הפקקים חסר, אז רואים לפי הפקק הקיים.
            וכן על המצבר עצמו, ליד הפינים של החיבור או על הפינים עצמם אמור להיות סימון של + / -.
            כמו כן בבוסטרים מתקדמים שבאים עם תנינים חכמים, יש להם הגנה מחיבור הפוך.
            בכל אופן לא כדאי להסתמך על זה, ולוודא מראש איפה מחברים כל צד.
            אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.
            כדאי לברר האם יש רכבים חדישים שצריך זהירות איפה והאם לחבר בוסטר.
            כדי לא לגרום לבעיות… (בטויוטה היברידית אולי ויתכן עוד סוגי רכבים) צריך את המומחים שיפסקו.
            @גיל לא יפה להידחף באמצע שאני כותב 😜 😁
            הקדמת אותי, וטוב שכך, וגם ענית על ההיברידיות על הדרך…
            גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @תודה-השם
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכבלים:
              מי שלוחץ ראשון על ההדק הוא המנצח…
              עשיתי השבעת מקלדת… 😂
                @גיל
                כר @גיל
                  @תודה-השם
                  איציק 1
                  קודם את השלילי ואח"כ את החיובי?
                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איציק 1
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @איציק-1 כן, ובניתוק הפוך
                    • r3211190R מנותק
                      r3211190R מנותק
                      r3211190
                      אם אתה עם בוסטר צריך להקפיד על הצבעים.
                      בכבלים הצבע לא משנה אלא העיקר שהפלוס עם הפלוס והמינוס עם המינוס
                      • r3211190R r3211190
                        מאסטר 1
                        @r3211190 עוד כמה טיפים אם אפשר, א’. לא להתניע מיד לחכות משהו כמו דקה וקצת זה מטעין את המצבר ונותן לו כוח יותר להתנעה שבדרך כלל תקרה בפעם הראשונה, ב’. לפני חיבור הקטבים לוודא שהחיבורים במצבר נקיים ולא מלוכלכים, כדי שהחיבור יהיה מיטבי, ג’. יש מיקרים שהבוסטר לא יצליח להתניע את הרכב, כגון ברכב גדול, או בסוללה פרוקה לגמרי, במקרה שכזה הפתרון להוסיף לבוסטר עוד כבלים נוספים לרכב אחר ובדרך כלל הרכב יתניע, ד’. בנוסף גם בחיבור כבלים רגיל לרכב אם אין התנעה מיד מומלץ ללחוץ מעט גז ברכב המונע ותוך כדי ינסה להתניע את הרכב המקביל.
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          טעות נפוצה- לא לחבר את שני הכבלים לרכב המניע, אלא קודם כל כבל אחד לשני הרכבים, ואח’'כ את השני
                          כדי להיזהר שלא ייגעו ביניהם ויהיה ניצוצות
                          168.3k
