מחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח
@טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
הוויכוח על צרפתי דיזל
למה לא? אין לי שום כוונה להתנגח ח’‘ו אלא אני רוצה להועיל לפות’‘ש, ואם לדעתי הצנועה הצרפתי לא שווה השקעה של עשרות אלפי ש’‘ח, והצ’כי כן שווה את זה [מידיעה של כזו אוקטביה עם למעלה מ 400K מונית לשעבר שמרוצה אש ב’'ה] אז אני אומר פשוט- אם כבר משקיעים, עדיף ללכת על האמין יותר.
וכמובן גם חזק יותר ומהנה לנהיגה בכל פרמטר הכוח. [אל תשכח שהחזקתי בפסאט עם מנוע דומה והרגשתי כמו טסלה]לא מסובך למצוא סקודה ב 25 ויישאר עוד 10 ליישור קו מקיף כגון טיימינג ומשאבת מים וכודמה.
@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
וכמובן גם חזק יותר ומהנה לנהיגה בכל פרמטר הכוח. [אל תשכח שהחזקתי בפסאט עם מנוע דומה והרגשתי כמו טסלה]ערכתי למעלה, וביארתי מה הייתה כוונתי
לגופו של עניין, דעתי (הענייה בהחלט, ולא כהצטנעות - 99% מהידע שלי הוא תיאורטי עד נייעס) היא שאם קונים רכב שהוצאות התחזוקה עליו (גם לטווח הבינוני, ולא רק המיידי) צפויות להיות גבוהות, זה בתנאי שלא מוציאים מראש את כל התקציב, אלא מוצאים מוצר שנותן תמורה למחיר נמוך יותר באופן משמעותי, ואת שאר הכסף שומרים ככרית ביטחון
(נ.ב. בעניין הכח העדיף, מימיי לא נהגתי על טורבו דיזל גרמני, אבל חוסר בכח לא הרגשתי בכלל בקליאו, זה שאני נוסע לאט זה בגלל שבדרך כלל אני לא מדי ממהר, ומעדיף להגביר את הבטיחות ולחסוך בדלק, אבל הוא בכיף עולה מק"ס לי-ם על 140 עם 4 נוסעים שמנים, כך לפי דיווח אנונימי שקיבלתי)לא מסובך למצוא סקודה ב 25 ויישאר עוד 10 ליישור קו מקיף כגון טיימינג ומשאבת מים וכודמה.
לא מכיר את שוק הסקודות, אך אם וכאשר כדבריך זה אפשרי ומתאים לפות"ש, אז אדרבה
@טוסון יש גם קפצור וכדו’
לגבי המחירים אם אתה משתמש בדלקן אתה מגיע כמעט למחיר של בנזין@שמואל-קליין כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
אתה כנראה לא מעודכן. מחיר נוכחי בדלקן לסולר- 9.79 אולי תמצא איזה 20 אג’ מתחת.
רואים שלא
הסקודה עם מומנט מטורף, הקליאו תשתרך הרבה מאחור במרוץ צמוד…
הגיר של הגרמניות DSG 6 גם בעל אופי פעולה מהיר ונמרץ ומשודך טוב למנועים הללו. אחלה ואג!הפסאט ואוקטביה עולות לירושלים על 140 טורים 2 וחצי
רואים שלא
ברור . 150 כ"ס מול 90…
35 קג"מ מול 22… -
35 קג"מ מול 22…@חובק-עולם כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
150 כ"ס
ברור, גם ה 140 כ’'ס של הדור הישן TDI לא ‘קטלא קניא’ בכלל.
אותו מנוע שמזיז פסאט/אוקטביה, מזיז גם קראפטר ארוכה… -
אני לא מחפש רכב של בני דודים.
אני מחפש רכב ש"הסנדלר לא ירגיש יחף"…מתכון רכב שאתה מגיע איתו ל160 קמ"ש בלי להרגיש שהאוטו נחנק, או הולך לעוף לך בסלטה מגניבה.
@מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
כח הוא בסדר
מי שאוהב כוח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
מתחרטים אחרי כשבועיים מהרכישה…
מנסיון של אחד שעבר מפאסאט לפוקוס…@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
מי שאוהב כח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
מנסיון של אחד שעבר מפאסאט לפוקוס…אני אישית כרגע עם טורבו ואני אוהב את הקטע במנוע אטמוספרי בריא שככל שאני עולה בקשת הסל"ד הרכב נותן יותר באופן מדורג ונשלט. (בעיקר בנהיגה נמרצת במיוחד…) מה שאין כן בטורבו שמגיע למירב המומנט בסל"ד נמוך. אבל- בעליות או בשיוט בכביש מהיר הטורבו נוח ללא השוואה ונותן תחושה של כוח זמין בטורים נמוכים.
אבל זה עניין של טעם אישי. -
רואים שלא
גם הקליאו
אבל לא אמרתי שהם לא יותר חזקות@חובק-עולם כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
לא הוזילו לך?
דבר עם דיוטי, ותגיד ששמעת שיש הוזלה, ותבקש גם
אני הייתי ב9.75, והורידו לי ל9.39 (שמחת עשוקים)
