      3. מחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח
      16 פוסטים 6 כותבים 114 צפיות
      • ב בנדוד בנטילת ידיים
        @מאיר-ג מומלץ גרמניות?
        @בנדוד-בנטילת-ידיים כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        מומלץ גרמניות?
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        אבל צריך לבדוק שטופלו ביד אוהבת ובפרט סקודה
        • ב מנותק
          ב מנותק
          בנדוד בנטילת ידיים
          חשבתי על קיה פורטה מודל 2017 בערך.
          מומלץ ?
          בהתחשב בנתונים שלי ?
            מומלץ ?
            @בנדוד-בנטילת-ידיים מבחינת כוח הוא בסדר, מבחינת נוחות בסדר, מבחינת אמינות בסדר. אבל לא יותר.
              כח הוא בסדר
              מי שאוהב כוח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
              מתחרטים אחרי כשבועיים מהרכישה…
              מנסיון של אחד שעבר מפאסאט לפוקוס…
                כח הוא בסדר
                @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                מי שאוהב כח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
                היכן ראית שכתבתי לא ככה?
                אל תיקרי בסדר ! אלא פ’סדר…
                גם הדגשתי בסוף, “לא יותר מזה”.
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @מאיר-ג בגדול דגמי רנו דיזל מאוד יכולים לענות על הדרישה במידה ומטופלים ושמורים היטיב
                  אפשר גם לקבל שנתון מאוד מתקדם כמו גראנד קופה 2020 וכו’
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    @שמואל-קליין כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                    לא שאני מבין כמוך, אבל אני הייתי מעדיף דגמים מלפני האוריאה, ולא להזדקק לביטולים
                    אני כמובן נהנה מהקליאו, אם כי מחירי הסולר בשמים
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @טוסון יש גם קפצור וכדו’
                      לגבי המחירים אם אתה משתמש בדלקן אתה מגיע כמעט למחיר של בנזין
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        משתמש בדלקן
                        @טוסון משלם כ 9 ש’'ח לזכרוני למרות הדלקן
                        בכל אופן רנו יש להם הרבה בעיות, עדיף סקודה אפילו מונית אם היא שמורה, וגם המנוע 2.0 מפנק בהרבה מהגרנד קופה.
                          משתמש בדלקן
                          @חיים-Y0737 מה ששמואל מתכוונן שהדלקן והחיסכון ביחד מביאים אותך למחיר הגיוני לנסיעה
                          בבקשה אל תתחילו כאן עוד פעם אחת הוויכוח על צרפתי דיזל כן או לא
                            @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                            למה לא? אין לי שום כוונה להתנגח ח’‘ו אלא אני רוצה להועיל לפות’‘ש, ואם לדעתי הצנועה הצרפתי לא שווה השקעה של עשרות אלפי ש’‘ח, והצ’כי כן שווה את זה [מידיעה של כזו אוקטביה עם למעלה מ 400K מונית לשעבר שמרוצה אש ב’'ה] אז אני אומר פשוט- אם כבר משקיעים, עדיף ללכת על האמין יותר.
                            וכמובן גם חזק יותר ומהנה לנהיגה בכל פרמטר הכוח. [אל תשכח שהחזקתי בפסאט עם מנוע דומה והרגשתי כמו טסלה]
                            לא מסובך למצוא סקודה ב 25 ויישאר עוד 10 ליישור קו מקיף כגון טיימינג ומשאבת מים וכודמה.
                            167.2k
