      3. מחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח
      16 פוסטים 6 כותבים 114 צפיות
        @בנדוד-בנטילת-ידיים הונדה אקורד טיוטה קאמרי (לא היבריד).
        סקודות למיניהם אבל צריך לבדוק שטופלו ביד אוהבת ובפרט סקודה, ולא יודע מה כבר תמצא בתקציב הזה.
        ב מנותק
        ב מנותק
        בנדוד בנטילת ידיים
        @מאיר-ג מומלץ גרמניות?
        • ב בנדוד בנטילת ידיים
          @בנדוד-בנטילת-ידיים כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
          מומלץ גרמניות?
          @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
          • ב מנותק
            ב מנותק
            בנדוד בנטילת ידיים
            חשבתי על קיה פורטה מודל 2017 בערך.
            מומלץ ?
            בהתחשב בנתונים שלי ?
              מומלץ ?
              @בנדוד-בנטילת-ידיים מבחינת כוח הוא בסדר, מבחינת נוחות בסדר, מבחינת אמינות בסדר. אבל לא יותר.
                כח הוא בסדר
                מי שאוהב כוח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
                מתחרטים אחרי כשבועיים מהרכישה…
                מנסיון של אחד שעבר מפאסאט לפוקוס…
                  כח הוא בסדר
                  @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                  מי שאוהב כח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
                  היכן ראית שכתבתי לא ככה?
                  אל תיקרי בסדר ! אלא פ’סדר…
                  גם הדגשתי בסוף, “לא יותר מזה”.
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @מאיר-ג בגדול דגמי רנו דיזל מאוד יכולים לענות על הדרישה במידה ומטופלים ושמורים היטיב
                    אפשר גם לקבל שנתון מאוד מתקדם כמו גראנד קופה 2020 וכו’
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      @שמואל-קליין כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                      לא שאני מבין כמוך, אבל אני הייתי מעדיף דגמים מלפני האוריאה, ולא להזדקק לביטולים
                      אני כמובן נהנה מהקליאו, אם כי מחירי הסולר בשמים
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @טוסון יש גם קפצור וכדו’
                        לגבי המחירים אם אתה משתמש בדלקן אתה מגיע כמעט למחיר של בנזין
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          משתמש בדלקן
                          @טוסון משלם כ 9 ש’'ח לזכרוני למרות הדלקן
                          בכל אופן רנו יש להם הרבה בעיות, עדיף סקודה אפילו מונית אם היא שמורה, וגם המנוע 2.0 מפנק בהרבה מהגרנד קופה.
                            משתמש בדלקן
                            @חיים-Y0737 מה ששמואל מתכוונן שהדלקן והחיסכון ביחד מביאים אותך למחיר הגיוני לנסיעה
                            בבקשה אל תתחילו כאן עוד פעם אחת הוויכוח על צרפתי דיזל כן או לא
                              @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                              למה לא? אין לי שום כוונה להתנגח ח’‘ו אלא אני רוצה להועיל לפות’‘ש, ואם לדעתי הצנועה הצרפתי לא שווה השקעה של עשרות אלפי ש’‘ח, והצ’כי כן שווה את זה [מידיעה של כזו אוקטביה עם למעלה מ 400K מונית לשעבר שמרוצה אש ב’'ה] אז אני אומר פשוט- אם כבר משקיעים, עדיף ללכת על האמין יותר.
                              וכמובן גם חזק יותר ומהנה לנהיגה בכל פרמטר הכוח. [אל תשכח שהחזקתי בפסאט עם מנוע דומה והרגשתי כמו טסלה]
                              לא מסובך למצוא סקודה ב 25 ויישאר עוד 10 ליישור קו מקיף כגון טיימינג ומשאבת מים וכודמה.
                              167.2k
