      3. מחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח
      22 פוסטים 8 כותבים 145 צפיות
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        כח הוא בסדר
        מי שאוהב כוח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
        מתחרטים אחרי כשבועיים מהרכישה…
        מנסיון של אחד שעבר מפאסאט לפוקוס…
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
        מי שאוהב כח- כל רכב שאיננו טורבו לא יספק אותו.
        היכן ראית שכתבתי לא ככה?
        אל תיקרי בסדר ! אלא פ’סדר…
        גם הדגשתי בסוף, “לא יותר מזה”.
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          @מאיר-ג בגדול דגמי רנו דיזל מאוד יכולים לענות על הדרישה במידה ומטופלים ושמורים היטיב
          אפשר גם לקבל שנתון מאוד מתקדם כמו גראנד קופה 2020 וכו’
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            @שמואל-קליין כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
            לא שאני מבין כמוך, אבל אני הייתי מעדיף דגמים מלפני האוריאה, ולא להזדקק לביטולים
            אני כמובן נהנה מהקליאו, אם כי מחירי הסולר בשמים
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @טוסון יש גם קפצור וכדו’
              לגבי המחירים אם אתה משתמש בדלקן אתה מגיע כמעט למחיר של בנזין
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                משתמש בדלקן
                @טוסון משלם כ 9 ש’'ח לזכרוני למרות הדלקן
                בכל אופן רנו יש להם הרבה בעיות, עדיף סקודה אפילו מונית אם היא שמורה, וגם המנוע 2.0 מפנק בהרבה מהגרנד קופה.
                  משתמש בדלקן
                  @חיים-Y0737 מה ששמואל מתכוונן שהדלקן והחיסכון ביחד מביאים אותך למחיר הגיוני לנסיעה
                  בבקשה אל תתחילו כאן עוד פעם אחת הוויכוח על צרפתי דיזל כן או לא
                  עריכה @חיים-Y0737 חלילה לא התכוונתי לסתום לך את הפה, ואתה יודע שאני מעריך את דעתך מאוד, התכוונתי שאפשר לתמצת כל אחד את דעתו וניסיונו, ולכל היותר לקשר למקומות הרלוונטיים שבהם הנושא הורחב, הוויכוחים הלא נגמרים האלו לא מביאים הרבה תועלת
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                    למה לא? אין לי שום כוונה להתנגח ח’‘ו אלא אני רוצה להועיל לפות’‘ש, ואם לדעתי הצנועה הצרפתי לא שווה השקעה של עשרות אלפי ש’‘ח, והצ’כי כן שווה את זה [מידיעה של כזו אוקטביה עם למעלה מ 400K מונית לשעבר שמרוצה אש ב’'ה] אז אני אומר פשוט- אם כבר משקיעים, עדיף ללכת על האמין יותר.
                    וכמובן גם חזק יותר ומהנה לנהיגה בכל פרמטר הכוח. [אל תשכח שהחזקתי בפסאט עם מנוע דומה והרגשתי כמו טסלה]
                    לא מסובך למצוא סקודה ב 25 ויישאר עוד 10 ליישור קו מקיף כגון טיימינג ומשאבת מים וכודמה.
                      ערכתי למעלה, וביארתי מה הייתה כוונתי
                      לגופו של עניין, דעתי (הענייה בהחלט, ולא כהצטנעות - 99% מהידע שלי הוא תיאורטי עד נייעס) היא שאם קונים רכב שהוצאות התחזוקה עליו (גם לטווח הבינוני, ולא רק המיידי) צפויות להיות גבוהות, זה בתנאי שלא מוציאים מראש את כל התקציב, אלא מוצאים מוצר שנותן תמורה למחיר נמוך יותר באופן משמעותי, ואת שאר הכסף שומרים ככרית ביטחון
                      (נ.ב. בעניין הכח העדיף, מימיי לא נהגתי על טורבו דיזל גרמני, אבל חוסר בכח לא הרגשתי בכלל בקליאו, זה שאני נוסע לאט זה בגלל שבדרך כלל אני לא מדי ממהר, ומעדיף להגביר את הבטיחות ולחסוך בדלק, אבל הוא בכיף עולה מק"ס לי-ם על 140 עם 4 נוסעים שמנים, כך לפי דיווח אנונימי שקיבלתי)
                      לא מכיר את שוק הסקודות, אך אם וכאשר כדבריך זה אפשרי ומתאים לפות"ש, אז אדרבה
                      • פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @אלוף-העולם-1
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          אתה כנראה לא מעודכן. מחיר נוכחי בדלקן לסולר- 9.79 אולי תמצא איזה 20 אג’ מתחת.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            רואים שלא
                            הסקודה עם מומנט מטורף, הקליאו תשתרך הרבה מאחור במרוץ צמוד…
                            הגיר של הגרמניות DSG 6 גם בעל אופי פעולה מהיר ונמרץ ומשודך טוב למנועים הללו. אחלה ואג!
                            הפסאט ואוקטביה עולות לירושלים על 140 טורים 2 וחצי
                              רואים שלא
                              חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              ברור . 150 כ"ס מול 90…
                              35 קג"מ מול 22…
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                35 קג"מ מול 22…
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @חובק-עולם כתב במחפש רכב - תקציב עד 35,000 ש״ח:
                                150 כ"ס
                                ברור, גם ה 140 כ’'ס של הדור הישן TDI לא ‘קטלא קניא’ בכלל.
                                אותו מנוע שמזיז פסאט/אוקטביה, מזיז גם קראפטר ארוכה…
                                167.2k
