      4. מה דעתכם בעניין טיפול גיר לאאוטלנדר?
      מיצובישי אאוטלנדראאוטלנדרמיצובישיcvt
      5 פוסטים 3 כותבים 81 צפיות
        כידוע, מיצובישי אאוטלנדר נעה באמצעות גיר CVT הדורש טיפול תקופתי, הזנחת הטיפול גורמת להתחממות והחלקה עד לנזק סופי לגיר.
        נשאלתי כמה פעמים ולא ממש ידעתי להשיב מהו הטיפול המומלץ, מחיפוש קצר, מתברר שישנם 2 פילטרים והטיפול יכול לכלול החלפת שמן בלבד או לכלול גם החלפת פילטר זה או אחר, כמו"כ ישנם המלצות לעשות החלפה כפולה כדי לרוקן שאריות.
        אשמח לכל מידע בנושא, אבל בעיקר לדעת מה רמת החשיבות בכל פעולה ומה המלצות המוסכים המומחים בנושא (לא מדבר על אלו שממליצים לא לגעת בגלל שהם לא מעודכנים).
        כמו"כ מידע בעניין:
        • תקנים מומלצים או קריטיים.
        • מה רמת התועלת אחרי שהגיר כבר התחיל לעשות בעיות?
        • האם בגיר CVT שייך הטענה שאם לא החלפת עד היום החלפה עלולה להזיק? (להבנתי לא).
        • האם קיים קושי בהשגת החלקים (2 פילטרים אטם קרטר ואטם פילטר, אולי עוד משהו?)
        • טיפים נוספים.
        • מרווחי החלפה.
        • עלויות.
        אני לא מצפה לתגובה לכל שורה, אלא שאם כבר פתחתי את הנושא פירטתי ככל יכולתי ומה שחשוב לי יותר רשמתי תחילה.
        תודה רבה!
        תודה לבורא עולם 0ת יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          כמו"כ מידע בעניין:
          • טיפים נוספים.
          • מרווחי החלפה.
          • עלויות.
          תודה רבה!
          @נייטרון-חפשי קודם כל שמח שפתחת את הנושא.
          נראה לי @יצחק-RS הוא האדם המתאים לתיוג לשרשור הזה.
          היה לי בעבר דיון בפורום לגבי החלפת שמן גיר. (יתכן וכבר עברת עליו).
          כאן יש דעה אחת, ע"פ מוסך אופיר שירותי רכב - תלפיות.
          כאן (בהמשך באותו שרשור) תגובה של @יצחק-RS עם הפנייה למדריך החלפת השמן.
          ובהמשך שם, דעתו של @בראל-גמח-חלפים
          ובסוף סרטון של כריספיקס שמסביר מה קורה אם מחליפים שמן שלא החליפו בזמן. ההמלצות / הסכנות המיתוסים, ומתי להחליף חלקית ומתי ניתן להחליף את כל השמן.
          כל זה עונה בעיקר על:
          למעשה אני לא החלפתי, משתי סיבות הפוכות אחת מהשניה.
          אם החליפו (בעלים קודמים) בזמן, אז עדיין לא הגיע הזמן להחליף שוב.
          ואם לא החליפו, כבר עבר המון זמן שהיה צריך להחליף, ופוחד להחליף כדי לא לגרום לבעיות.
          כדברי @בראל-גמח-חלפים שממש התחנן בפני, לא לגעת בשמן אם לא החליפו בזמן…
          עריכה:
          סרטון מאוד ברור על כל תהליך החלפת השמן כולל הפילטרים.
          החלפת נוזל CVT נכונה עבור מיצובישי אאוטלנדר.
            כמו"כ מידע בעניין:
            • טיפים נוספים.
            • מרווחי החלפה.
            • עלויות.
            תודה רבה!
            @נייטרון-חפשי כתב במה דעתכם בעניין טיפול גיר לאאוטלנדר?:
            נוזל cvt מיצובישי מקורי תקן J4
            לא יודע וגם לא פורט מה בעיות
            יש בזה דעות שונות לכאן ולכאן, שעיקרם התחילו בגירים פלנטרים מיושנים שלא החליפו להם ממש הרבה ק"מ .
            לדעתי יש נטיה גדולה מידי לכיוון של “עדיף לא לגעת” ובדרך כלל עדיף כן להחליף בפרט אם לא חרגו הרבה מהמלצת היצרן וכ"ש אם עושים החלפה ממש מלאה עם פתיחת קרטר והחלפה של שני הפילטרים, אבל ציינו שבראל ממש נגד ולכן אין לי הכרעה בנושא.
            יש קושי בארץ אבל עם מקטים נכונים אפשר בקלות באתרים בינלאומיים מוכרים (רק אם אתה בטוח מתכוון לעשות טיפול תכתוב ובעז"ה אני יכול לחפש לך)
            מרווחי החלפה.
            המלצת יצרן 90 אק"מ
            עלויות.
            השמן בערך 100 שקל לליטר, החלפה מלאה בערך 7.5 ליטר וחלקית 4 ליטר.
            פילטרים ואטמים בין שקלים לעשרות שקלים.
            בהיסטוריית טיפולים במוסכי יבואן בארץ בדרך כלל אני רואה החלפה מלאה ולפעמים החלפה חלקית ולא ראיתי החלפה של פילטרים, (לפעמים נמנעים מהחלפה של פילטר עליון מחשש לנזילות אבל אם מנקים את המקום ומחליפים אטם וסוגרים במומנט נכון אין חשש)
            יש לי איזה חבר רוסי משוגע לדבר שעשה החלפה מלאה כולל פירוק קרטר והחלפת כל הפילטרים והאטמים ומרוצה מאד (הוא גם החליף רדיאטור גיר על הדרך)
            טיפים
            1. חשוב מאד שהשמן יהיה מקורי באמת.
            2. עדיף אחר ההחלפה לאפס במחשב “הדרדרות שמן גיר” , יש אפליקציה שנקראת CVTz50 שעובדת עם הOBD הפשוטים (ELM327 ) ויש שם את האופציה (דרוש שם איזה התחברות כל שהיא לא חפרתי מספיק אם דורש תשלום)
              מרווחי החלפה.
              המלצת יצרן 90 אק"מ
              עלויות.
              טיפים
              @יצחק-RS אלוף!!
              @יצחק-RS כתב במה דעתכם בעניין טיפול גיר לאאוטלנדר?:
              הבעיה המוכרת באאוטלנדר היא כניסה למצב חירום והודעת תקלה על התחממות יתר של הגיר עם הנחיה לעצור את הרכב ולהעביר לP ולא לכבות כ10 דק’, אח"כ צריך לכבות ולהדליק כדי לצאת ממצב חירום.
                עריכה:
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה דעתכם בעניין טיפול גיר לאאוטלנדר?:
                אולי מישהו יכול לשאול אותו האם היו לו מקרים למעשה של נזק לגיר גם בCVT או רק בפלנטרי?
                166.8k
