      3. זיהום אוויר - ניסאן טידה
      9 פוסטים 4 כותבים 62 צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        נדלק לי נורה מסמן זיהום אוויר
        איזה דרך זה הכי משתלם לטפל בזה?
        (במקום לשלם “לא יחרץ געלט” בטסט אולי אפשר לסדר את זה)
        חובק עולםח י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שיפקה
          • ש שיפקה
            • ש שיפקה
              יהושוע הפרוע
              כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוע הפרוע
              @שיפקה אפשר לבטל במחשב רכב אם באמת זה בעיה רק של זיהום אויר
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יהושוע הפרוע
                שיפקה
                @יהושוע-הפרוע
                מוסכניק ביטל את זה ויום אחרי זה זה חזר
                • צ מחובר
                  צ מחובר
                  צפוני פשוט
                  מה זה נורת זיהום אוויר?
                  כוונתך לנורת מנוע עם קוד תקלה של הממיר?
                  • צ צפוני פשוט
                    שיפקה
                    @צפוני-פשוט
                    נכון מנורת מנוע (המוכר אמר שזה רק זיהום אוויר), מוסכניק בדק עם מחשב ואישר שזה רק זיהום אוויר
                    נו, מה עושים הלאה (איפו התותחים?)
                    • צ מחובר
                      צ מחובר
                      צפוני פשוט
                      כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                      יש אפשרות לנקות ממיר עם “אינפוזיה”
                      שזה ודאי יותר יעיל מסתם תוסף דלק ויש סרטונים איך עושים א"ז
                      יש של חברת “מנול” [נראה לי כותבים ככה MENOL]
                      שעולה בערך 100 ש"ח ונחשב לחברה טובה,
                      [אני עשיתי פעם ולא הרגשתי משהו שונה אבל מראש לא היתה לי בעיה…]
                      • צ צפוני פשוט
                        שיפקה
                        @צפוני-פשוט
                        אולי יש לך קישור איפה קונים ואיך עושים?
                        166.1k
