      3. תאונה שעברתי. מי יותר אשם?
      15 פוסטים 6 כותבים 279 צפיות
      • דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהן
        כתב נערך לאחרונה על ידי דוד הכהן
        הסבר: בלילה חשוך נכנסתי לרחוב צדדי, בעל טופוגרפיה נוראה, במעגל רחב כדי לבצע פרסה.
        נהג מיניבוס (מהבני דודים) חסר סבלנות ניצל את ההזדמנות ונכנס לרחוב מהנתיב הנגדי כדי לעקוף אותי.
        בשביל להשלים את הפרסה הייתי חייב לעשות קצת רוורס, לא ראיתי שהוא נכנס ונתקעתי בו.
        נזקים - המיניבוס שלו ישן ומשופשף קיבל עוד שפשוף אחד, מראהו מעט עמוק מן העור, ואני מעט השתפשפתי גם כן.
        הוא טוען לחובתי שאני נכנסתי בו ברוורס, ושהוא צפר לי.
        אני טענתי שהרחוב הראשי היה הומה, לא הבנתי שהצפירה מכוונת אליי, ולא דמיינתי שמישהו ייכנס לרחוב נגד כיוון התנועה, ולא ראיתי אותו. גם הוא עבר על החוק כשנסע נגד כיוון התנועה, וגם לא היה בסדר שעקף מישהו באמצע פרסה, ומשכך, אנחנו 50:50.
        {עריכה - הוא גם טען שמותר לו להיכנס מהנתיב הנגדי בגלל זוית הסיבוב של המיניבוס הארוך; נכון חלקית בלבד}
        יש לו את המספר טלפון שלי. וגם את המספר רכב - שאינו רשום על שמי. אין לו צילום של הביטוח וכלום.
        השאלה מתחלקת לכמה:
        1 - מי צודק.
        2 - האם יש לו מנוף לחץ עליי? האם הוא באמת יכול להפעיל את הביטוח כמו שהוא מאיים? (כאמור, אין לו צילום של הביטוח) אני יכול לברוח? הוא תובע 200-300 ש"ח.
        3 - הוגן להציע לו 50 ש"ח כפשרה וסיימנו?
        תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
        משובב נפש לראות מקום כזה שכולו נוטף עזרה וחסד!
        בשביל השמחהב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          אם זה ערבי תציע לו 100 ש’'ח מחיר אחרון לפני שאתה נעלם [רק דבר בכבוד כי במזרח התיכון זה המדד]
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            אל תציע לו כלום, אין לו שום ראיה והוא גם עבר על החוק,
            • דוד הכהןד דוד הכהן
              השאלה מתחלקת לכמה:
              1 - מי צודק.
              בשביל השמחהב מנותק
              בשביל השמחהב מנותק
              בשביל השמחה
              @דוד-הכהן
              לא קובע מי אשם, רק אוסיף כמה נקודות
              בהסתמך על התרשים, 2 הרכבים עלו על הנתיב הנגדי
              מותר לעלות על הנתיב הנגדי לצורך עקיפה אם הנתיב פנוי
              לפי החוק היבש אסור לעשות רוורס במידה ויש אופציה להמשיך ישר, ולא משנה בכמה זה מאריך את הדרך
              להתעלם מנהג אחרי תאונה? לא הייתי ממליץ, בפרט שהפרטים אצלו
              • דוד הכהןד מנותק
                דוד הכהןד מנותק
                דוד הכהן
                {אין לי מוניטין כדי ללייק}
                בינתיים כל אחד ממליץ ההיפך, ומן הסתם עם סיבה
                אני רק מדגיש שוב, אין לו פרט עלי מלבד מספר טלפון, ומספר רכב שאינו שלי
                סיימנו די בטוב, אך בתקיפות, ששנינו מאמינים בא-לוהים, ולא מחפשים לשקר, אני אעשה את הבירורים שלי ומקסימום נגיע לפשרה.
                אני הייתי רוצה לסיים ב-50 ש"ח.
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @דוד-הכהן כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
                  ב-50 ש"ח.
                  לדעתי 100 ש’'ח זה לא סכום בשמים ואם זה מה שישתיק אותו לך על זה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    ב-50 ש"ח.
                    @חיים-Y0737 כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
                    ב-50 ש"ח.
                    ומהר. אם הוא יתבע זה לא יתקרב לסכום הזה
                    דוד הכהןד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ב-50 ש"ח.
                      דוד הכהןד מנותק
                      דוד הכהןד מנותק
                      דוד הכהן
                      @מאיר כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
                      ב-50 ש"ח.
                      יש לו דרך לזהות אותי בשביל תביעה?
                      האמת הוא היה נשמע בטלפון די מיואש מהיהודים, “תמיד אתם כולכם עושים לי את זה”…
                      מצד שני בזמן אמת הוא כן איים שאם אני לא רוצה שהוא יפעיל את הביטוח שאשלם לו.
                        ב-50 ש"ח.
                        ב-50 ש"ח.
                        האמת הוא היה נשמע בטלפון די מיואש, “תמיד אתם כולכם עושים לי את זה”…
                        מצד שני בזמן אמת הוא כן אמר שאם אני לא רוצה שהוא יפעיל את הביטוח שאשלם לו.
                        המספר שלך הוא משמעותי מאד. מצד אחד קשה להאמין שיפנה למשטרה בשביל 100 שקל אבל מאידך, אם יבוא איזה חבר לאיש משחית שיאמר לו “מה אתה נורמלי אתה יודע כמה כסף אתה יכול להוציא ממנו?” ואז אתה באמת תהיה בבעיה כי זה יגיע לאלפים טובים.
                        חוץ מזה, לפי איך שהבנתי את התיאור המאוייר, ככל הנראה יש לנהג הכחול אשמה. בנסיעה רוורס יש לנהג אחריות מלאה ואסור להתנגש ברכבים עוקפים. גזל הגוי אסור וצריך לחקור האם חוזרים על זה בגלגול…
                          ב-50 ש"ח.
                          כשאתה משלם לו, תחתים אותו שהוא קיבל תשלום שלא יתבע אותך ותשלם פעמיים
                            דוד הכהןד מנותק
                            דוד הכהןד מנותק
                            דוד הכהן
                            אבקש את אישורכם:
                            אני מתקשר אליו, אחר מילות חנופה מזרחיות אומר לו שדיברתי עם עו"ד שאמר לי שבאמת כולם כאן לא בסדר, והמליץ לי לתת לך 50 ש"ח כפיצוי.
                            אני, בגלל שהייתי הוגן, והכול, נותן לך 100 וסגרנו סיפור.
                            בע"ה נעשה ונצליח.
                            מאשרים?
                            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אבקש את אישורכם:
                              בע"ה נעשה ונצליח.
                              מאשרים?
                              @דוד-הכהן תעדכן מה היה אנחנו מתפללים…
                              • דוד הכהןד מנותק
                                דוד הכהןד מנותק
                                דוד הכהן
                                ובכן, הוא המשיך להתווכח ולהתווכח, רצה 200 וטען שהוא “עוזר לי” בזה שהוא לא פשוט מעביר לקצין ביטחון של החברה ויטפל בזה הוא.
                                א אין א הער סיימנו עם 150 ושתהיה בריא, אחרי שהשבעתי אותו 10 פעמים שהוא חושב שהוא הוגן, סתם בשביל לחייב אותו מיתה כדין בן נח.
                                {סיום משוער: נטל מוחמד את הכסף לעצמו, השאיר את הרכב המקולף כמות שהוא בדרך לגריטה, וקנה בכסף סיגריות. אני מתנחם בזה שהן מסרטנות}
                                  @דוד-הכהן החתמת אותו שלא יתבע שוב?
                                    דוד הכהןד מנותק
                                    דוד הכהןד מנותק
                                    דוד הכהן
                                    @אריאלוש כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
                                    כן. הוא עוד צריך לשלוח לי את חתימתו.
                                    חוצמזה יש לי התכתבות וואצפ שלמה שהוא מסכים, כולל הקלטה בקולו.
                                    165.4k
