תאונה שעברתי. מי יותר אשם?
אם זה ערבי תציע לו 100 ש’'ח מחיר אחרון לפני שאתה נעלם [רק דבר בכבוד כי במזרח התיכון זה המדד]
הסבר: בלילה חשוך נכנסתי לרחוב צדדי, בעל טופוגרפיה נוראה, במעגל רחב כדי לבצע פרסה.
נהג מיניבוס (מהבני דודים) חסר סבלנות ניצל את ההזדמנות ונכנס לרחוב מהנתיב הנגדי כדי לעקוף אותי.
בשביל להשלים את הפרסה הייתי חייב לעשות קצת רוורס, לא ראיתי שהוא נכנס ונתקעתי בו.
נזקים - המיניבוס שלו ישן ומשופשף קיבל עוד שפשוף אחד, מראהו מעט עמוק מן העור, ואני מעט השתפשפתי גם כן.הוא טוען לחובתי שאני נכנסתי בו ברוורס, ושהוא צפר לי.
אני טענתי שהרחוב הראשי היה הומה, לא הבנתי שהצפירה מכוונת אליי, ולא דמיינתי שמישהו ייכנס לרחוב נגד כיוון התנועה, ולא ראיתי אותו. גם הוא עבר על החוק כשנסע נגד כיוון התנועה, וגם לא היה בסדר שעקף מישהו באמצע פרסה, ומשכך, אנחנו 50:50.
{עריכה - הוא גם טען שמותר לו להיכנס מהנתיב הנגדי בגלל זוית הסיבוב של המיניבוס הארוך; נכון חלקית בלבד}יש לו את המספר טלפון שלי. וגם את המספר רכב - שאינו רשום על שמי. אין לו צילום של הביטוח וכלום.
השאלה מתחלקת לכמה:
1 - מי צודק.
2 - האם יש לו מנוף לחץ עליי? האם הוא באמת יכול להפעיל את הביטוח כמו שהוא מאיים? (כאמור, אין לו צילום של הביטוח) אני יכול לברוח? הוא תובע 200-300 ש"ח.
3 - הוגן להציע לו 50 ש"ח כפשרה וסיימנו?תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
משובב נפש לראות מקום כזה שכולו נוטף עזרה וחסד!@דוד-הכהן
לא קובע מי אשם, רק אוסיף כמה נקודות
בהסתמך על התרשים, 2 הרכבים עלו על הנתיב הנגדי
מותר לעלות על הנתיב הנגדי לצורך עקיפה אם הנתיב פנוי
לפי החוק היבש אסור לעשות רוורס במידה ויש אופציה להמשיך ישר, ולא משנה בכמה זה מאריך את הדרך
להתעלם מנהג אחרי תאונה? לא הייתי ממליץ, בפרט שהפרטים אצלו -
{אין לי מוניטין כדי ללייק}
בינתיים כל אחד ממליץ ההיפך, ומן הסתם עם סיבה
אני רק מדגיש שוב, אין לו פרט עלי מלבד מספר טלפון, ומספר רכב שאינו שלי
סיימנו די בטוב, אך בתקיפות, ששנינו מאמינים בא-לוהים, ולא מחפשים לשקר, אני אעשה את הבירורים שלי ומקסימום נגיע לפשרה.
אני הייתי רוצה לסיים ב-50 ש"ח. -
אני הייתי רוצה לסיים ב-50 ש"ח.@דוד-הכהן כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
ב-50 ש"ח.
לדעתי 100 ש’'ח זה לא סכום בשמים ואם זה מה שישתיק אותו לך על זה
ב-50 ש"ח.
@חיים-Y0737 כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
ב-50 ש"ח.
ומהר. אם הוא יתבע זה לא יתקרב לסכום הזה
ב-50 ש"ח.
@מאיר כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
ב-50 ש"ח.
יש לו דרך לזהות אותי בשביל תביעה?
האמת הוא היה נשמע בטלפון די מיואש מהיהודים, “תמיד אתם כולכם עושים לי את זה”…
מצד שני בזמן אמת הוא כן איים שאם אני לא רוצה שהוא יפעיל את הביטוח שאשלם לו. -
ב-50 ש"ח.
מצד שני בזמן אמת הוא כן איים שאם אני לא רוצה שהוא יפעיל את הביטוח שאשלם לו.@דוד-הכהן כתב בתאונה שעברתי. מי יותר אשם?:
ב-50 ש"ח.
האמת הוא היה נשמע בטלפון די מיואש, “תמיד אתם כולכם עושים לי את זה”…
מצד שני בזמן אמת הוא כן אמר שאם אני לא רוצה שהוא יפעיל את הביטוח שאשלם לו.המספר שלך הוא משמעותי מאד. מצד אחד קשה להאמין שיפנה למשטרה בשביל 100 שקל אבל מאידך, אם יבוא איזה חבר לאיש משחית שיאמר לו “מה אתה נורמלי אתה יודע כמה כסף אתה יכול להוציא ממנו?” ואז אתה באמת תהיה בבעיה כי זה יגיע לאלפים טובים.
חוץ מזה, לפי איך שהבנתי את התיאור המאוייר, ככל הנראה יש לנהג הכחול אשמה. בנסיעה רוורס יש לנהג אחריות מלאה ואסור להתנגש ברכבים עוקפים. גזל הגוי אסור וצריך לחקור האם חוזרים על זה בגלגול…
ב-50 ש"ח.
