      3. תאונה דחוף דחוף
      תאונה דחוף דחוף
      15 פוסטים 5 כותבים 295 צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        אחותי פגעה ברכב השכרה ברוורס
        והוא מציע לה שהוא לא יעדכן מי פגע והיא תשלם את ההשתתפות עצמאית שלו האם זה כדאי מבחינה כספית.
        E מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          זו שאלה הלכתית גם, לא פשוט
          מה הבעיה שתפעיל ביטוח אם זה עד 5000 לא יעלה לה הפרמיה?
          אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            אברוםא מנותק
            אברוםא מנותק
            אברום
            כתב נערך לאחרונה על ידי אברום
            @חיים-Y0737
            זה נזק פחחות בדלת של הרכב ומסתמא החברת השכרה תחליף דלת ואז העלות של הנזק הרבה יותר גבוהה
            • אברוםא אברום
              @חיים-Y0737
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @אברום כתב בתאונה דחוף דחוף:
              הרבה יותר גבוהה
              צריך להתייעץ עם רב מה לעשות, זה לא פשוט
              תחכה לתגובות נוספות אם מישהו התנסה בכגון דא
              והמקום ימלא חסרונכם ( :
              • אברוםא אברום
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                @אברום
                מעלה תרחיש:
                אולי יש לו ביטול השתתפות מלא, והוא מנסה לעקוץ אותה?
                • אברוםא אברום
                  מבחינה כספית זה משתלם אבל כפי שאמרו לך צריך לשאול רב
                    אברוםא מנותק
                    אברוםא מנותק
                    אברום
                    @מאיר
                    למה זה משתלם לפי מה שהוא אמר ההשתתפות עצמאית שלו זה בערך 3000 ההשתתפות עצמאית שלה זה 1500 כמה הפרימת ביטוח עולה בשנה?
                    • אברוםא אברום
                      @מאיר
                      זה מאד תלוי. אם העבר נקי לגמרי זה לא כ"כ הרבה. יתכן ואתה צודק גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת ועשית הישר והטוב.
                        אברוםא מנותק
                        אברוםא מנותק
                        אברום
                        @מאיר
                        זה רכב שהיא קנתה לפני שבוע וזה התאונה הראשונה
                        בקיצור כמה בערך עולה הפרמיית ביטוח.
                        • אברוםא אברום
                          @מאיר
                          @מאיר
                          בקיצור כמה בערך עולה הפרימת ביטוח.
                          אם אין לה עבר ביטוחי בכלל אז אני לא יודע כי עבר ביטוחי עם תאונה עדיף מבלי עבר ביטוחי.
                          לדעתי הכי טוב שתתיעץ עם סוכן הביטוח שלך. (אל תגיד לו שמדובר ברכב השכרה על שם השוכר וכו’ אלא רק שאתה מתלבט האם להפעיל ביטוח)
                            @מאיר
                            אברוםא מנותק
                            אברוםא מנותק
                            אברום
                            @מאיר ברגע שהיא מתקשרת לסוכן ומעדכנת אותו על תאונה זה מיד נחשב הפעלת ביטוח?
                            הוא לכאו’ צריך לשאול אותה האם היא רוצה להפעיל?
                            • אברוםא אברום
                              ממש לא. את הביטוח לא מעניין כמה תאונות היו אלא כמה הפעלות ביטוח.
                              את הביטוח הפעלתם על ידי חברת הביטוח עצמה או דרך סוכן?
                                אברוםא מנותק
                                אברוםא מנותק
                                אברום
                                @מאיר מה כבר יכול להיות עשינו דרך רחלי מליברה.
                                • אברוםא אברום
                                  אתם יכולים לשאול את הסוכן כמה יעלה לחדש עם ובלי תביעה.
                                  • יוניי מנותק
                                    @אברום אם היא אשמה והיא תובעת את ההשכרה זה גזל מההשכרה לכל דבר כך אמרו לי שני רבנים חשובים (השאלה הייתה האם החברה כביכול סומכת על דעתו אם הוא אומר שהוא אשם או לא)
                                    165.3k
