      3. כמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.
      139 פוסטים 42 כותבים 8.2k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בנדוד בנטילת ידיים
        1. דהייטסו סיריון 2004 127,900 ק"מ ב17400 ש"ח נקנה מסוכן בנתניה שרד אצלי חצי שנה עד שמת באמצע טיול.\
        2. פורד אדג’ 2011 76,000 ק"מ ב67,000 ש"ח החזיקה שנה וחצי , סוס עבודה , עד שבנדוד נחמד עשה עליה נטילת ידיים שבוע וחצי אחרי ששכחתי לחדש את הביטוח… על טעויות משלמים…
        מאיר גמ גז חיש ונעופה 0ג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בנדוד בנטילת ידיים
          #102
          @בנדוד-בנטילת-ידיים כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
          נקנה מסוכן בנתניה
          סוכן מנתניה זה אומר תוצאה כזו טראגית כמעט בהכרח. למה רכב יכול ליסוע מליון קילומטר?!
          מה שבטוח שגם הבנדוד ישלם על טעות הזאת-שבחר לגנוב דווקא כזה רכב…
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            נקנה מסוכן בנתניה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בנדוד בנטילת ידיים
            @מאיר-ג כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
            הלוואי…
            תכננו כמה חברים להיכנס לאזור של הרכב הגנוב והצבא ה"חזק שלנו" פשוט עיכב אותנו מלהיכנס.
            כבר לא יודע למי לאחל שישלם…
            • .נהג. .נהג
              הראשונה היתה סיוויק 2002 שקניתי מהרב אבי גלברט שליט"א, 120000 ב 12000 ש’’ח מחוסר ידע לא טיפלתי כלום, ולא הבנתי למה המכסה מנוע כ’’כ גדול אם כל מה שצריך זו הפינה של המים לווישרים, אחרי ג שנים, תאונה בה נפתחו כריות ונשבר המנוע. לזכרה יאמר שעד יומה האחרון היא נסעה כמו סיוויק. מי שיודע, יודע למה אני מתכוון. (אנקדוטה: מידי פעם שמתי לב שיש אנשים שמגניבים חיוכים סודיים כשראו אותי עם הרכב, עד שבא מישהו ואמר לי ’’פששששש… ברצלונההההההה…’’ מתברר שכיסויי המושבים היו מדוגמים בצבעים עזים של איזה קבוצה, איך וויס נישט… מיד הוצאתי כמובן)
              השניה נקנתה גם היא מהרב גלברט הלא היא ניסאן טידה 2009 ,140000 ב 20000 ש’’ח “לא לשבור את המנוע” הזהיר אותי גלברט, לימים שמעתי שיש מושג של חוסר מים, פינקתי את הרדיאטור במי ברז טריים, והרכב השיב לי בחמש שנות נסיעה ללא טיפולים (חוץ מהחלפת רפידות ומצבר), בשנה החמישית לקניה, דלקה נורת חום מנוע, כזקן ורגיל ניגשתי עם בקבוק מים אל הרדיאטור, ובתנועות של מכונאי מוסמך שלפתי את הפקק, מים זכים נגלו לנגד עיני, “לא חום ולא נעליים” סיננתי לעבר המנוע והטחתי בו חזרה את מכסה המנוע, התעלמתי מהנורה והמשכתי בנסיעה, הרכב היה פיקס 5 שנים ולא תבא נורה קטנה וטיפשית ותהרוס את החגיגה.
              לימים יתברר שהפקק נשאר סגור ומה שעלה בידי זו מסגרת המתכת . “אני ראיתי מים!” התווכחתי עם המוסכניק. שהמליץ לי למכור באלף ש"ח את המכונה עם המנוע הקטום וכך הווה.
              הרכב השלישי לא אסתייע לקנות מגלברט עקב עיסוקיו במועצס’, פניתי לסוחר שמומלץ כאן בפורום שנתן לי קאיה חבוטה מכל הכיוונים במחיר מחירון ’’כי הרכב בובה, ועל מכות חיצוניות לא מורידים במחיר חביבי, לך! לך קנה רכב חדש יהיה לך בלי מכות…’’  ולמה הרכב מושך ימינה? שאלתי, ’’שטויות, תחליף גלגלים באלכסון כמו איקס, הבנת?’’ אני הבנתי, אבל הרכב לא הבין והמשיך למשוך ימינה כמו שיכור, לאחר חודשיים נמחקו שני הקדמיים לגמרי ונאלצתי להחליף 2 צמיגים, משולש, וכיוון פרונט. לאחר חודש הרכב נכשל בטסט ודרשו אישור מורשה על מסרק הגה ופרונט. ( סה’’כ 3000 ש’’ח רק בגלל שקניתי רכב שמושך ימינה), הרכב הלך בתאונה וקיבלתי מחירון
              החלטתי שאם אין את גלברט אז אני סומך רק על עצמי, קראתי מדריכים לקניית רכב משומש, שאלתי בגמיניי מליון שאלות, בעיקר סיקרן אותי למה רכב משומש לא נוסע חלק כמו חדש, מה בעצם קורה לרכב ישן? נהייתי מומחה בכל מה שקשור לבלאי של רכב ובתחזוקה נכונה, כך קניתי ניסאן נוט 2014 (נדיר מאד כי הוא מהדור הישן הפלנטרי) מתוחזקת מאד עם 140000, ב10000 ש"ח למרות מחירון 15000 “כי הצבע במכסה מנוע התחיל לדהות” כך הסביר המוכר הייקה . הניסאן שלי נוסעת ממש כמעט כמו רכב חדש, אני מחליף באופן קבוע את כל הנוזלים האפשריים, ומנקה את כל החיישנים למיניהם באופן סדיר. היום אגב, אני מחשיב את עצמי למומחה בתחזוקת רכבים,  (לא תורה גדולה בכלל, למען האמת.) מוזר לי לראות אברכים משלמים עוד 20000 כדי לקבל טויוטה “אמין” ואז מתחילים להזניח, במקום לקנות רכב (יפני) שטיפלו בו נכון ולהמשיך לטפל בו נכון וכך לקבל באמת אמינות.
              @.נהג כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
              הוא אמר לי שזה לא יפה שלא קנית ממנו . גם אם עסוקים בצרכי ציבור או בצורחי הציבור זה בלי משכורת ואברך צריך להתפרנס
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              13
                גז חיש ונעופה 0ג מנותק
                גז חיש ונעופה 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי גז חיש ונעופה 0
                #105
                @בנדוד-בנטילת-ידיים אם אכן היית כשמך
                בחיים לא היית מגיע לקניית רכב מסוחר [או בכלל] 😉
                על טעויות משלמים…
                  #106
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                  הוא אמר לי
                  @הכל-בעזרת-השם אם אתה מכיר את אבי גלברט😉 אז תגיד לו שצורכי ציבור זה גם עזרה ברכבים.
                  ואני יכול להעיד שהוא אכן עושה את זה בשלמות. טלפון כל יומים על צמיג או החלפת מנורות או כל דבר שטותי אחר, למישהו שקנה ממנו את הרכב לפני שנה, שלמען ה’ למה אם מכרתי לך רכב לכן אני קשור לכל דבר…
                  לא יודע איך יש לו סבלנות.
                  אל תשכח להגיד לו שזה מוערך.
                    הוא אמר לי
                    הוא אמר לי
                    הוא הסביר לי שכל הסיבה שהוא מוכר רכבים זה העזרה והחסד שעל זה הוא לא מוכן לוותר רק הקב"ה שלח לו עוד חסד לעזור לאנשים בעוד תחומים והוא בטוח שלא נגרם לו שום הפסד בדבר
                    ושאלתי אותו אבל הוא לא קנה ממך יצא שהפסדת לקוח ?
                    אז הוא ענה לי שהלקוח הפסיד לא הוא הרי הקב"ה בטוח שולח בדרך אחרת
                    חובק עולםח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    13
                      הוא אמר לי
                      @הכל-בעזרת-השם ועכשיו בנושא לשמו נתכנסנו. נראה שלך תהיה רשימה פיקנטית מכולם פה לא?
                        הוא אמר לי
                        יפה שהוא עונה לך לטלפון… 😉
                          @גיל כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                          למה הוא לא ענה לך פעם ?
                          הוא עונה לכולם
                          • ר מנותק
                            רק אני
                            #111
                            בבקשה לא לחרוג מנושא השרשור .
                            ובבקשה לערוך את ההתכתבויות ל"ספוילר".
                            תודה רבה!!!
                            ושתזכו כולכם לרוב נחת מהרכבים!!!
                            • ר מנותק
                              רק אני
                              #112
                              מטרת השרשור היא שיהיה שרשור נח, מעניין, ותמציתי ללא הספמה ,
                              ולכן גם מי שרוצה להתכתב בשרשור, בבקשה לעשות זאת באמצעות ספוילר, ע"מ לשמור על שרשור ענייני וקולע!
                              #### תודה רבה!!!
                                אני מחכה ל-@אלי-0 ו-@DanielC
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @סוסיתא-קדישתא
                                רנו קנגו שנת 2005, 1.9 דיזל, ידני - עד שנספתה בהתפכות על הגג פעמיים בעוצמה של 50 קמ"ש, ואני יצאתי לחיים טובים ולשלום.
                                אם זה מעניין מישהו צירפתי תמונות של ההתהפכות
                                1666730380779.jpg 1666730380712.jpg 1666730380677.jpg 1666730380746.jpg 1666730380638.jpg 1666730380817.jpg ספויילר
                                סרטון
                                VID-20221025-WA0034.mp4
                                פיג’ו 301, 1.6 דיזל, ידני - 3.5 שנים - עקב מעבר ל 7 מקומות (הרכב נשאר אצלי).
                                פיג’ו 5008 שנת 2019, 1.6 דיזל, אוטומט - שנה ו2 חודשים.
                                ט אושר מתקרבא סוסיתא קדישתאס אריאלושא I 5 תגובות תגובה אחרונה
                                22
                                • D DanielC
                                  @סוסיתא-קדישתא
                                  סרטון
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                  #114
                                  @DanielC
                                  @DanielC כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                  נפתח
                                    אלי 3
                                    יש לי רישיון 12 שנים
                                    1 בלי רכב שבע שנים.
                                    2 מיצובישי לנסר 2006 עם 214,000 ק"מ עלתה 5,500 נמכרה אחרי 4 שנים עם 320,000 ק"מ ב 4,000 ש"ח
                                    3 טויוטה קורולה 2012 עם 165,000 ק"מ נקנתה ב 29,000 ש"ח ומשמשת אותי בשמחה ובטוב שנה וקצת ונמצאת כבר ב 192,000 ק"מ.
                                    • א אלי 3
                                      1 בלי רכב שבע שנים.
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @אלי-3 כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                      1. מעניין מדוע לא דיזל או היברידי עם כזו נסועה, או עכ’‘פ גפ’'מ
                                      2. כמה הוצאות היו על המיצובישי? טיימינג?
                                      • D DanielC
                                        @סוסיתא-קדישתא
                                        סרטון
                                        @DanielC מה זה הג’ריקן? חזרת לשאוב את הדלק?
                                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • D DanielC
                                          @סוסיתא-קדישתא
                                          סרטון
                                          סוסיתא קדישתאס מנותק
                                          סוסיתא קדישתא
                                          • D DanielC
                                            @סוסיתא-קדישתא
                                            סרטון
                                            #119
                                            @DanielC ואוו איזה נס!!! איך יצאת בלי פגיעות? המקום של הנהג ממש מעוך… ה"י, איך זה קרה ספר לנו!!!
                                              הוא עונה לכולם
                                              הוא עונה לכולם
                                              אבי גלברט הוא אדם משכמו ומעלה שבהחלט עונה לכולם וגם לי הקטן,
                                              אבל בכל זאת, התפלאתי שהוא עונה גם לך חברינו היקר, וזה דווקא לשבח…
                                              אצלי למשל זה אפשרי, מי שקורא את המדריכים מבין שזה אפשרי… 😂
                                              • 6
                                              • 7
                                              169.6k
