      3. כמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.
      109 פוסטים 36 כותבים 3.5k צפיות
      • סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        אני מחכה ל-@אלי-0 ו-@DanielC
        • .נהג. .נהג
          הראשונה היתה סיוויק 2002 שקניתי מהרב אבי גלברט שליט"א, 120000 ב 12000 ש’’ח מחוסר ידע לא טיפלתי כלום, ולא הבנתי למה המכסה מנוע כ’’כ גדול אם כל מה שצריך זו הפינה של המים לווישרים, אחרי ג שנים, תאונה בה נפתחו כריות ונשבר המנוע. לזכרה יאמר שעד יומה האחרון היא נסעה כמו סיוויק. מי שיודע, יודע למה אני מתכוון. (אנקדוטה: מידי פעם שמתי לב שיש אנשים שמגניבים חיוכים סודיים כשראו אותי עם הרכב, עד שבא מישהו ואמר לי ’’פששששש… ברצלונההההההה…’’ מתברר שכיסויי המושבים היו מדוגמים בצבעים עזים של איזה קבוצה, איך וויס נישט… מיד הוצאתי כמובן)
          השניה נקנתה גם היא מהרב גלברט הלא היא ניסאן טידה 2009 ,140000 ב 20000 ש’’ח “לא לשבור את המנוע” הזהיר אותי גלברט, לימים שמעתי שיש מושג של חוסר מים, פינקתי את הרדיאטור במי ברז טריים, והרכב השיב לי בחמש שנות נסיעה ללא טיפולים (חוץ מהחלפת רפידות ומצבר), בשנה החמישית לקניה, דלקה נורת חום מנוע, כזקן ורגיל ניגשתי עם בקבוק מים אל הרדיאטור, ובתנועות של מכונאי מוסמך שלפתי את הפקק, מים זכים נגלו לנגד עיני, “לא חום ולא נעליים” סיננתי לעבר המנוע והטחתי בו חזרה את מכסה המנוע, התעלמתי מהנורה והמשכתי בנסיעה, הרכב היה פיקס 5 שנים ולא תבא נורה קטנה וטיפשית ותהרוס את החגיגה.
          לימים יתברר שהפקק נשאר סגור ומה שעלה בידי זו מסגרת המתכת . “אני ראיתי מים!” התווכחתי עם המוסכניק. שהמליץ לי למכור באלף ש"ח את המכונה עם המנוע הקטום וכך הווה.
          הרכב השלישי לא אסתייע לקנות מגלברט עקב עיסוקיו במועצס’, פניתי לסוחר שמומלץ כאן בפורום שנתן לי קאיה חבוטה מכל הכיוונים במחיר מחירון ’’כי הרכב בובה, ועל מכות חיצוניות לא מורידים במחיר חביבי, לך! לך קנה רכב חדש יהיה לך בלי מכות…’’  ולמה הרכב מושך ימינה? שאלתי, ’’שטויות, תחליף גלגלים באלכסון כמו איקס, הבנת?’’ אני הבנתי, אבל הרכב לא הבין והמשיך למשוך ימינה כמו שיכור, לאחר חודשיים נמחקו שני הקדמיים לגמרי ונאלצתי להחליף 2 צמיגים, משולש, וכיוון פרונט. לאחר חודש הרכב נכשל בטסט ודרשו אישור מורשה על מסרק הגה ופרונט. ( סה’’כ 3000 ש’’ח רק בגלל שקניתי רכב שמושך ימינה), הרכב הלך בתאונה וקיבלתי מחירון
          החלטתי שאם אין את גלברט אז אני סומך רק על עצמי, קראתי מדריכים לקניית רכב משומש, שאלתי בגמיניי מליון שאלות, בעיקר סיקרן אותי למה רכב משומש לא נוסע חלק כמו חדש, מה בעצם קורה לרכב ישן? נהייתי מומחה בכל מה שקשור לבלאי של רכב ובתחזוקה נכונה, כך קניתי ניסאן נוט 2014 (נדיר מאד כי הוא מהדור הישן הפלנטרי) מתוחזקת מאד עם 140000, ב10000 ש"ח למרות מחירון 15000 “כי הצבע במכסה מנוע התחיל לדהות” כך הסביר המוכר הייקה . הניסאן שלי נוסעת ממש כמעט כמו רכב חדש, אני מחליף באופן קבוע את כל הנוזלים האפשריים, ומנקה את כל החיישנים למיניהם באופן סדיר. היום אגב, אני מחשיב את עצמי למומחה בתחזוקת רכבים,  (לא תורה גדולה בכלל, למען האמת.) מוזר לי לראות אברכים משלמים עוד 20000 כדי לקבל טויוטה “אמין” ואז מתחילים להזניח, במקום לקנות רכב (יפני) שטיפלו בו נכון ולהמשיך לטפל בו נכון וכך לקבל באמת אמינות.
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @.נהג אויש… אתה כותב כל כך יפה!
          @Shebsale התפעמתי, לא מכמות הרכבים, אלא מהזיכרון שלך…
          • ב מנותק
            ב מנותק
            בנדוד בנטילת ידיים
            1. דהייטסו סיריון 2004 127,900 ק"מ ב17400 ש"ח נקנה מסוכן בנתניה שרד אצלי חצי שנה עד שמת באמצע טיול.\
            2. פורד אדג’ 2011 76,000 ק"מ ב67,000 ש"ח החזיקה שנה וחצי , סוס עבודה , עד שבנדוד נחמד עשה עליה נטילת ידיים שבוע וחצי אחרי ששכחתי לחדש את הביטוח… על טעויות משלמים…
            מאיר גמ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ב בנדוד בנטילת ידיים
              #102
              @בנדוד-בנטילת-ידיים כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
              נקנה מסוכן בנתניה
              סוכן מנתניה זה אומר תוצאה כזו טראגית כמעט בהכרח. למה רכב יכול ליסוע מליון קילומטר?!
              מה שבטוח שגם הבנדוד ישלם על טעות הזאת-שבחר לגנוב דווקא כזה רכב…
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                נקנה מסוכן בנתניה
                ב מנותק
                ב מנותק
                בנדוד בנטילת ידיים
                @מאיר-ג כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                הלוואי…
                תכננו כמה חברים להיכנס לאזור של הרכב הגנוב והצבא ה"חזק שלנו" פשוט עיכב אותנו מלהיכנס.
                כבר לא יודע למי לאחל שישלם…
                • .נהג. .נהג
                  @.נהג כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                  הוא אמר לי שזה לא יפה שלא קנית ממנו . גם אם עסוקים בצרכי ציבור או בצורחי הציבור זה בלי משכורת ואברך צריך להתפרנס
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    גז חיש ונעופה 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי גז חיש ונעופה 0
                    #105
                    @בנדוד-בנטילת-ידיים אם אכן היית כשמך
                    בחיים לא היית מגיע לקניית רכב מסוחר [או בכלל] 😉
                    על טעויות משלמים…
                      #106
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                      הוא אמר לי
                      @הכל-בעזרת-השם אם אתה מכיר את אבי גלברט😉 אז תגיד לו שצורכי ציבור זה גם עזרה ברכבים.
                      ואני יכול להעיד שהוא אכן עושה את זה בשלמות. טלפון כל יומים על צמיג או החלפת מנורות או כל דבר שטותי אחר, למישהו שקנה ממנו את הרכב לפני שנה, שלמען ה’ למה אם מכרתי לך רכב לכן אני קשור לכל דבר…
                      לא יודע איך יש לו סבלנות.
                      אל תשכח להגיד לו שזה מוערך.
                        הוא אמר לי
                        הוא אמר לי
                        הוא הסביר לי שכל הסיבה שהוא מוכר רכבים זה העזרה והחסד שעל זה הוא לא מוכן לוותר רק הקב"ה שלח לו עוד חסד לעזור לאנשים בעוד תחומים והוא בטוח שלא נגרם לו שום הפסד בדבר
                        ושאלתי אותו אבל הוא לא קנה ממך יצא שהפסדת לקוח ?
                        אז הוא ענה לי שהלקוח הפסיד לא הוא הרי הקב"ה בטוח שולח בדרך אחרת
                        חובק עולםח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          הוא אמר לי
                          @הכל-בעזרת-השם ועכשיו בנושא לשמו נתכנסנו. נראה שלך תהיה רשימה פיקנטית מכולם פה לא?
                            הוא אמר לי
                            יפה שהוא עונה לך לטלפון… 😉
                            חשבתי ש @רק-אני ראיתי את ה @פראק-ביום-חול שלו…
                            (מי שהבין קשורה את השורה שבחוץ, הבין להלכה גם את השורה שבפנים. וזה בלא זה א"א…)
                            46
                            166.0k
